  4. USV per SNMP auslesen
    6.3k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    @holger-etzel
    Du scheinst mein erster Ansprechpartner bzgl. APC und SNMP zu sein :)
    Ich habe nun endlich auch meine USV über OID`s in dem SNMP Adapter z.T. einbauen können.
    Leider gibt es viele OID`s die mir im ioBroker LOG den folgenden Fehler ausgeben, obwohl sie scheinbar richtig sind. Hast ähnliche Erfahrungen gemacht? Hast du dich schon mal an einem MIB Explorer versucht, um die OIDs aus der USV heraus zu bekommen?
    Error session.get: RequestFailedError: TooBig
    Aktuell schaut es bei mir so aus.
    HomoranH Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @holger-etzel
      @jb_sullivan was bitte hat das mit dem Thread (NUT Adapter) zu tun?
        @holger-etzel
        Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        @jb_sullivan
        DIe Werte kommen doch alle über den NUT-Adapter ?
        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Holger EtzelH Holger Etzel
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          @holger-etzel Nein über den SNMP Adapter - ich dachte das es da Ähnlichkeiten gibt weil du oben in Beitrag #52 auch über OID`s gesprochen hast, die ebenfalls im SNMP Adapter eingegeben werden müssen.
          Das zweite Problem sind die Werte die ausgegeben werden. Mal passen sie, mal wird nicht alles dargestellt - Also auf der Webinterface Seite der USV z.b. 236,7V in ioB sind es dann nur 236V oder im Webinterface 5,5A in ioB 55A.
          Kennst du dich damit aus? (auch wenn es hier ein NUT Thread ist)
            @jb_sullivan sagte in USV per SNMP auslesen:
            ich habe es mal abgespalten, damit es passt
              Holger Etzel
              @jb_sullivan
              bin da auch kein Profi.
              DIe OID´s habe ich von der APC-Seite. Die OID´s sind soweit mögliche Werte, so wie ich es verstanden habe. Ob diese aber bei deiner USV zur Verfügung stehen kann ich nicht beurteilen,
              Für meine USV habe ich kein Web-Interface, deshalb nehme ich die Werte vom NUT-Adapter
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                @holger-etzel
                Ich habe mich mal in das Thema eingelesen und habe über einen MIB Browser alle Werte ausgelesen, welche die USV auch ausgeben KANN. Mit anderen Worten, das sind keine willkürlichen OID`s, sondern sind welche die es auch tatsächlich gibt.
                Wie ich oben schongeschrieben habe, bekomme ich bei extrem vielen dieser Werte ein Error session.get: RequestFailedError: TooBig als LOG Eintrag zurück - mit anderen Worten, obwohl das OID einen Wert liefern würde, legt der SNMP Adapter kein Datenpunkt Objekt an - eben wegen jener Fehlermeldung.
                Das was der MIB Browser liefert, schau dann z.B. so aus. Ist also mit realen und aktuellen Werten aus der USV gefüllt. Oben in der Kopfzeile gibt es dann das entsprechende OID zu dem Eintrag, welcher aber vom SMNP Adapter oftmals scheinbar nicht interpretiert werden kann.
                Ist halt die Frage, wer von dem Thema Ahnung haben könnte. Auf GIT sind @Bluefox und @apollon77 zumindest in der ChangeLog History aufgeführt. Ob der Fehler überhaupt von dem Adapter kommt, vermag ich z.B. überhaupt nicht zu sagen.
                Du hast da auch keine Ahnung davon - oder?
                  @holger-etzel
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jb_sullivan Ich habe auch erst mit dem SNMP Adapter versucht und habe dann Fehlermeldungen bekommen beim Auslesen, deswegen bin ich auf die NodeRed Nodes ausgewichen, da das für mich sowieso die präferierte Logikmaschine unter iobroker ist. Das der Fehler meines Erachtens vom Adapter kommt ist doch ersichtlich. Glaube nicht, dass wenn snmp.0 vorne dran steht, dass das woanders her kommt. Wenn die OID nicht direkt dem Wert entspricht - der Adapter kann nicht "walken" - insofern ist der Request Too Big weil die OID ggf. eine Menge untergeordneter OIDs hat.
                  Sieht ja so aus, als ob Deine Abfrage das Ergebnis mit allen untergeordneten Werten ist.
                  Der Adapter kommt auch nicht mit Tabellen zu recht.
                  Abgeschreckt hat mich aber auch, dass der SNMP Adapter seit 3 Jahren nicht mehr gepflegt wurde:
                  und deshalb wollte ich nicht warten. Auch auf GitHub wenn man sich die Issues anschaut, dann kann man da nicht von Aktivität sprechen.
                  Wenn Du NodeRed nutzen kannst, kann ich nur sagen, dass diese gut funktionieren. Und wenn Du Dich damit nicht beschäftigen willst, dann lass NodeRed Dir alle Datenpunkte in den iobroker schreiben.
                  • mickymM mickym
                    JB_Sullivan
                    @mickym Ich sage mal so, ca. 90% der Werte die mir wichtig sind, bekomme ich ja schon. Was ich aber nicht verstehe sind so Sachen wie die beiden blau markierten Datenpunkte.
                    Es sind beides OID`s die die Werte im gleichen Datumsformat bereitstellen. Das Herstellungsdatum kann der SNMP Adapter darstellen, das Datum des letzten Akku Wechsel, wird mit dem "TooBig" Fehler beantwortet.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @jb_sullivan
                      Ich kann es Dir nicht beantworten - ich dachte es liegt an dem Buffer und dem Octet String - hab den Adapter bei mir gerade nochmal installiert und dieses Mal gab er das problemlos aus. Daran liegt es aber nicht.
                      Der Adapter ist für mich aber trotzdem unbrauchbar.
                      Hier mal die Tabelle der Tintenpatronen:
                      Die ersten 3 Werte gibt er mir aus:
                      Wenn man sich die Ausgaben mit der OID ansiehst ist das wie folgt:
                      Die Objekt Id ermittle ich ganz einfach:
                      die steht ja unten drunter .
                      Wenn ich nun den SNMP Adapter wie folgt konfiguriere:
                      Man sieht das funktioniert auch wunderbar und die Datenpunkte werden auch aktualisiert:
                      bis auf den Magenta Punkt - OK der ist nicht aktiviert.
                      Aktiviere ich den Punkt - dann ist der Adapter wieder GRÜN - es gibt folgenden Eintrag im Log:
                      und es geht gar nichts mehr zu bzw. von diesem HOST:
                      Und das ist NUR ein Index weiter 0.4
                      Nur wie gesagt ich habe folgendes Problem und sowas mach ich nicht mehr mit:
                      Da denke ich nicht mal mehr darüber nach, ob der Fehler bei mir liegen könnte. ;)
                      Was nützt mir wenn ich 75% der Füllstände bekomme ??? - So was fliegt bei mir sofort wieder raus. Insbesondere wenn der Adapter seit 3 Jahren nicht mehr gepflegt wurde und auch bei allen neuen Issues - nie ein Kommentar oder sonstwas kommt.
                      Du kannst ja ein Issue aufmachen - aber ich behaupte mal - es liegt nicht an DIR sondern an DEM Adapter.
                      Ich kann Dir nur die NodeRED SNMP Nodes empfehlen. Auch wenn Du Dich mit NodeRed sonst nicht beschäftigen willst, die können Dir einfach die fehlenden Werte in einen Datenpunkt schreiben und Du kannst sie nutzen!
                      • apollon77A Offline
                        Hhmmm .... ein Adapter der tut und außer (nach kurzem Scan) einem Bug issue nur weitere feature requests und andere unkritische issues hat ist schlecht nur weil er 3 Jahre nicht mehr aktualisiert wurde?? Der Logik kann ich nicht so ganz folgen Leute.
                        Wenn ich frech bin als Entwickler sage ich: kein issue? Kein issue!
                        Mit so einer Einstellung von obigem Text steht Ihr euch selbst (und anderen Usern) im Weg. Schade.
                        Ingo
                        • apollon77A apollon77
                          Ingo
                          JB_Sullivan
                          @apollon77 Bitte keine Verallgemeinerungen "Ihr" und "Leute" - das ist die Meinung von mickym.
                          Ich bin der Meinung, wenn ein Adapter auch mehrere Jahre alt ist und er nur in der Version 0.2 vorliegt, aber das macht was er soll, dann hat der Entwickler gut gearbeitet und alle Eventualitäten schon bedacht - ist doch Super.
                          Wenn der Adapter aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen (siehe das Beispiel oben mit den beiden Daten - eins funktioniert / eines nicht) Dinge nicht tut, die er an andere Stelle gemacht hat, dann muss es doch erlaubt sein, im Forum mal nach zu fragen ob sich einer damit auskennt und ggf. etwas zu der Ursache eines solchen Verhaltens sagen kann.
                          ..... da braucht man nicht den Colt zücken und pauschal gegen alle User hier wild um sich schießen ....
                          mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @jb_sullivan Glaube das war auch mehr an mich adressiert. Wobei mich @apollon77 eigentlich soweit kennen müsste, das ich schon issues aufmache. Aber ich gebe zu, wenn es so gar nicht nachvollziehbar ist, dann gestaltet sich meist die Fehlersuche schwierig und da bin ich etwas sensibel. Das hat mich halt auch schon viel Zeit gekostet, weil man die Fehler immer erst bei sich sucht.
                            Also nehme gerne alles - was undankbar oder unverschämt klang zurück.
                              fair enough :-) Sollte nicht so rüberkommen
                              Macht Issues auf bitte. Der Fehler sieht mir so aus als ob diese snmp id inkorrekt ist ... ggf Debug log hilft vllt.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @apollon77
                                @JB_Sullivan
                                Nur mal zur Info.
                                Ich habe mir vor Kurzem den snmp Adapter vorgenommen. Zwischenzeitlich ist er Danke der Hilfe von @apollon77 als 1.0.0 im lastest Repo verfügbar. Gefixed wurde hier zunächst mal issues #73 (timeout bei abgeschalteten Geräten) und #14 (Leerzeichen im Namen).
                                Ich bin allerdings dran die anderen Bugs - soweit ich es schaffe - zu analysieren und zu beheben. Derzeit erfolgt eine Codeumstellung (weitestgehend ReWrite auf aktuelle sync/await Codestyle).
                                Bezüglich des hier beschriebenen Problems bitte ggF das existierende Issue #72 beachten.
                                Falls mir jemand sagen kann wie ich den Fehler ev. reproduzieren kann, wäre mir sehr geholfen. Anbieten kann ich als snmp Targets Drucker (Lexmark, Synology NAS, Netgear "Home" Switch (GS308T).
                                Und noch was - ich kann nichts versprechen. Ich möchte nur sagen, dass ich dran bin.
                                McM
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Ich greife hier mal den alten Therad auf.
                                  Zwischenzeitlich gibt es eine Version 2.0.1 des snmp Adapters. Diese steht im latest zur Verfügung. Allerdings wird diese das hier beschrieben Problem nict fixen.
                                  Im Moment arbeite ich an einer Version 2.1.x. Diese unterstützt dann snmp v2c. Weiters hat diese im Bereich der Konvertierung der retournierten Daten einen Filter erhalten. Derzeit wird dort mal der Counter64 snmp Typ abgefangen und "zu Fuß" konvertiert, da die .toString() des net-snmp bei diesem Typ Schrott konvertiert. Zusätzlich loggt der Adapter (im Debug Mode) nun das gesammte retournierte Paket, d.h. Typ und Buffer. Damit sollte ev. auch das ToBig Problem eingegrenzt werden können.
                                  Ich persönlich kann als snmp Quellen derzeit nur anbieten:
                                  Synology NAS (DSM 6 und DSM 7), einen managed Netgear Switch sowie einen Lexmark Drucker.
                                  Wenn möglich lasst mir bitte Infos zukommen welche OID GENAU das Problem auslöst. Dazu sollte unbedingt nur genau eine OID bei dem Gerät aktiv sein, da snmp v1 keine Unterscheidung liefert welche der OIDs das Problem hat.
                                  Alternativ kann ich auch eine snmp v2.1.0-beta.x via Github zur Verfügung stellen. Die V2.1.0 via lastest wird noch ein wenig dauern, da ich noch mehr testen muss bevor ich sie auf "Opfer" loslassen kann bzw. will.
                                  McM
                                  Version 2.1.0-beta.1 gibts hier:
                                  https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp/tree/v2.1.0-beta.1
                                  ABER ACHTUNG - V2.1.0-beta.x ist mehr alpha denn beta. So bitte wirklich nur auf Spielwiesensystemen oder mit sehr gutem Backup und Erfahrung im Einspeilen des Backups installieren.
                                  Falls wer riskiert 2.1.0-beta.x zu installieren und das ToBig Problem auslösen kann, bitte:
                                  snmp v2c verwenden (V1 liefert keine Detailinfos)
                                  logging auf debug stellen
                                  so wenig oids wie notwendig enablen
                                  und den log hier posten oder am Issue anhängen:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/72
                                  DANKE
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    McM
                                    DANKE
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Release 2.1.0 wurde (auf Latest) released.
                                    Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest
                                      JB_Sullivan
                                      Ich hoffe ich habe verstanden was du für Infos in welchem Zustand brauchst.
                                      Hier mein Error Log von der Adapter Version 2.1 - einmal in der SNMP V1 Einstellung und einmal als V2c
                                      Die beiden nicht aktivierten Einträge sind meine Problemkandidaten, welche immer ein Too Big ausgeben, wobei das Datum des letzten Selbsttest in den Objekt Daten einen Eintrag bekommen hat. Sobald ich den Eintrag jedoch aktiviere, wird der Adapter Gelb.
                                      snmp.0
                                      9540	2022-07-31 08:40:33.267	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                                      snmp.0
                                      12232	2022-07-31 08:38:25.251	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                                      snmp.0
                                      11468	2022-07-31 08:38:01.825	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                                      snmp.0
                                      13948	2022-07-31 08:37:05.088	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: AuthorizationError: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.1.1.1.0
                                      snmp.0
                                      9924	2022-07-31 08:36:26.289	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                                      snmp.0
                                      12368	2022-07-31 08:35:54.835	error	[10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                                        snmp.0
                                        snmp.0
                                        snmp.0
                                        snmp.0
                                        snmp.0
                                        snmp.0
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @jb_sullivan said in USV per SNMP auslesen:
                                        snmp.0 9540 2022-07-31 08:40:33.267 error [10_122_60_87] session.get: RequestFailedError: TooBig
                                        Danke für die Hilfe.
                                        Leider hab ich mich zu unklar ausgedrückt. Wenn möglich, bitte den Test wiederholen u.zw. mit
                                        SNMP V2c und DEBUG Protokollierung.
                                        Bei aktiviertem Debug Logging kommt (hoffentlich :-) ) für jede OID eine Detailmeldung was das net-snmp Api zurück gelifert hat. Hier als Beispiel der Output meines Druckers:
                                        snmp.0
                                        2022-07-31 11:07:07.669 debug [10_17_2_2] update 10_17_2_2.console.message.1: Not Ready
                                        snmp.0
                                        2022-07-31 11:07:07.668 debug [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1(OctetString){"oid":"1.3.6.1.2.1.43.16.5.1.2.1.1","type":4,"value":{"type":"Buffer","data":[78,111,116,32,82,101,97,100,121]}}
                                        snmp.0
                                        2022-07-31 11:07:07.667 debug processVarbind - [10_17_2_2] 10_17_2_2.console.message.1
                                        Der mittlere Log listet den retournierten Buffer. Hier wäre es interessant was das snmp-api liefert damit allenfalls die Konvertierung korrigiert werden kann.
                                        Leider kann ich nicht ausschließen, dass das smnp api (net-snmp im npm) gar keine Daten zurückliefert sondern nur den Fehler. Dann wirds "spannend" - sprich, dann müssten eigentlich die snmp Entwickler helfen. Wenn das aber mal klar ist, dann such ich mal ob es bei net-snmp irgendwas zu den Fehler gibt.
                                        Wenn ich den Thread hier richtig lese spiest es sich bei den beiden Datums-OIDs. Richtig?
                                        Ev. liegt das am Datumsformet (mm/dd/yy). Aber das ist ne reine Hypothese. Bitte mal testen, ob das Api an sich Werte liefert und die Konversion fehl schläg - oder ob schon vom Api nur mehr "Error" kommt..
                                        DANKE
                                        McM
                                        JB_SullivanJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          snmp.0
                                          snmp.0
                                          snmp.0
                                          DANKE
                                          McM
                                          JB_Sullivan
                                          @mcm57 sagte in USV per SNMP auslesen:
                                          Also der eine Wert ( Akku gewechselt) geht auf meine Kappe - ich könnte aber schwören, das da damals ein Wert drin stand. Heute habe ich den MIB Browser nochmal bemüht und da stand dann "Unavailable".
                                          Am Datumswert generell liegt es meiner Meinung nach auch nicht, da nur diese beiden hier Probleme mit "too Big" machen.
                                          Der Wert des Herstellungsdatums, welcher ja genauso aufgebaut ist, aber einwandfrei ausgegeben wird.
                                          Ich mache gleich nochmal ein Posting mit den DEBUG Meldungen fertig
