  4. Neuaufsetzen des Systems - was ist mit Deconz?
8 Beiträge 2 Kommentatoren 774 Aufrufe 2 Beobachtet
    Michaelnorge
    Hallo!
    Ich finde nichts gescheites bei Google, daher frage ich hier im Forum.
    Mein System (ioBroker auf Raspberry mit Deconz) läuft schon eine ganze Weile und ich dachte daran, das System einmal ganz neu aufzuspielen.
    Die VIS und die Scripts lassen sich ja backuppen und neu aufspielen.
    Wenn ich jetzt ioBroker auf eine neue SD-Karte bespiele und die ganzen Instanzen installiere, kann ich dann direkt wieder auf die Zigbee-Geräte zugreifen oder muß ich die neu anlernen? Bleiben die Bennennungen denn erhalten?
    Auch habe ich gelesen daß iobroker in Verbindung mit Deconz ohne Phoscon-App läuft.
    Gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung dafür? Ich finde nichts.
    Vielen Dank Euch :-)
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      Hallo!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @michaelnorge sagte in Neuaufsetzen des Systems - was ist mit Deconz?:
      Damit das der Fall ist musst du
      • Ein backup der Phoscon Datenbasis machen. Dieses findet über die web-Oberfläche der Phoscon App statt
      • Dieses Backup auch wieder einspielen, bevor Du den deconz Adapter das erste mal startest.
      • Ein Backup der ioBroker states und objects machen
      • Dieses Backup wieder einspielen.
      Definiere "in Verbindung mit Deconz".
      deConz und Phoscon sind Teile der gleichen Software. Vereinfacht gesprochen besteht die Software aus 4 Teilen:
      • deConz als GUI
      • dem Hardware-Treiber für die Zigbee Hardware
      • dem Software-Treiber der die restAPI bereit stellt
      • der Web Oberfläche Phoscon.
        Effektiv kannst du aber nur zwischen 2 "Modi" wählen: Betrieb mit GUI (deConz), Betrieb ohne GUI.
      Was du machen kannst: nicht den Adapter ioBroker.deconz und die deConz/Phsocon Software nutzen sondern mit dem Adapter ioBroker.zigbee arbeiten. Dazu kannst Du Dir die entsprechende GitHub Seite anschauen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Siehe Oben.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        • deConz als GUI
        Siehe Oben.
        A.
        Michaelnorge
        @asgothian Super, danke Dir für die Antwort... Dann werde ich am Wochenende mal zur Tat schreiten!
        • M Michaelnorge
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @michaelnorge
          Nachtrag: wenn du statt mit deConz/Phoscon mit dem Zigbee Adapter arbeiten willst musst Du alle Geräte neu anlernen. Da führt kein Weg dran vorbei.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @michaelnorge
            Michaelnorge
            @asgothian Danke Dir, aber das habe ich nicht vor ;-)
              @michaelnorge
              Michaelnorge
              schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
              @asgothian Muß ich mich denn anschließend bei der Phoscon App mit den gleichen Daten einloggen? Wenn ich ein neues token anfordere, sind denn dann nicht die alten Daten weg? Oder kommen die wieder beim Backup einspielen? Mit Bennenung?
              • M Michaelnorge
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @michaelnorge
                • Die Benennungen sollten im Backup enthalten sein und damit auch übernommen werden
                • Kennwörter sind meines Wissens nicht im Backup enthalten - du setzt das Phoscon System also erst einmal "als Standard" auf und spielst dann das backup ein.
                • der API Key hat mit dem Inhalt erst einmal nichts zu tun. Er ist nur zur Authentifizierung da.
                A.
                  @michaelnorge
                  A.
                  Michaelnorge
                  @asgothian Vielen lieben Dank für die Infos!!!
