  4. Synology Adapter keine Verbindung mehr / gelb
    5.9k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    deifel
    ich habe seit längerem den Synology Adapter in Gebrauch.
    Plötzlich kommt aber keinerlei Verbindung mehr zustande.
    Habe den Adapter bereits mehrfach neu installiert und es auch mit 2 verschiedenen Synology NAS versucht. Auch über https oder http.
    Benutzername und Passwort ist korrekt. Habe auch kein F2A aktiviert.
    Im Log von Iobroker sehe ich nur, dass er versucht, eine Verbindung aufzubauen, aber diese kommt nicht zustande.
    Hat mir jemand einen Tipp, wo das Problem liegen könnte oder was ich noch testen könnte?
    synology.0	2021-04-17 08:55:57.584	info	(1788) Connecting to Synology 192.168.11.25:5001
    synology.0	2021-04-17 08:55:57.565	info	(1788) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
    synology.0	2021-04-17 08:55:53.208	info	(1711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    synology.0	2021-04-17 08:55:53.207	info	(1711) terminating
    synology.0	2021-04-17 08:55:53.205	info	(1711) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    synology.0	2021-04-17 08:53:55.721	info	(1711) Connecting to Synology 192.168.11.25:5001
    synology.0	2021-04-17 08:53:55.692	info	(1711) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
    Danke im Voraus für Eure Hilfe!
    arteckA GlasfaserG chrira2507C 3 Antworten Letzte Antwort
    • D deifel
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @deifel debug an und poste das LOG
      • D deifel
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @deifel sagte in Synology Adapter keine Verbindung mehr / gelb:
        Hast du nach dem Update das Passwort neu eingeben ... nach dem "ToDo" !
        • D deifel
          chrira2507C Offline
          chrira2507C Offline
          chrira2507
          schrieb am zuletzt editiert von chrira2507
          @deifel hatte das selbe Problem - Adapter auf gelb, trotz neuer Eingabe des PW - bei mir hat die Diskstation die IP vom iobroker (auf Pi4) blockiert. (zu viele Anmeldeversuche?!) Nachdem ich die Blockierung in der DS unter "Systemsteuerung - Konto - Automatische Blockierung" aufgehoben habe war der Adapter wieder grün.
