  4. ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?
    6.8k
iobroker nicht erreichbar
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @thomas-braun Das Vorgehen zum Restore der letzten objects und states sollten eigentlich hier noch verlinkt werden:
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
    @chrisprefect sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
    diese Doku ist seit Jahren offline.
    und da dies ein anscheinend temporäres Problem einzelner Installationen ist, wird es auch nicht in die neue übrenommen, bis wir wissen woran es wirklich liegt.
    Bisher waren es immer unsachgemäß (durch Stecker raus, oder Stromausfall) beendete Systeme.
    Die Funktion des Wiederherstellens aus diesen Backups ist im Controller implementiert und sollte automatisch funktionieren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
      Gerade gestern hatte ich Probleme beim Anzeigen von Werten im Objektbaum und habe einfach mal den iobroker gestoppt, die objects.json und states.json umbenannt und neu gestartet. Zu meiner Verwunderung war noch alles da, allerdings dachte ich dass er sich die Daten aus den .bak gezogen hat. Wie sich das System verhält, wenn die Dateien noch da sind, aber defekt, ist schwer zu beurteilen
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • GlasfaserG Glasfaser
        Alter Link !!!!!
        die DOKU hier ist aktuell :
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
        @glasfaser @homoran
        Der "alte" Link ist der erste, den Google anzeigt:
        https://www.google.com/search?q=iobroker+läuft+nicht+mehr
        Warum also nicht da auf die neue Seite verlinken oder weiterleiten? Ich hätte niemals im Forum nach einem Link zur Doku gesucht. Bisher habe ich ioBroker immer komplett neu installiert, wenn das Problem aufgetreten ist. Natürlich mit riesen Aufwand. Wenn ich diesen Link schon früher gefunden hätte, wäre mir viel Arbeit erspart geblieben.
        Nicht wirklich. Ich bin sicher schon drei Mal in dieses Problem gelaufen. Offensichtlich schreibt ioBroker die Files nicht atomar raus und wenn er dabei irgendwie unterbrochen wird, ist die Installation danach kaputt.
        Auch diese "unsachgemässen" Events sollten korrekt behandelt werden. Ich kenne sonst keine Software, die damit Probleme hätte. Seit NTFS gibt es solche Fälle nicht mehr.
        Ich bin riesig froh, dass mein System wieder läuft 😊
          arnold
          nach update admin 5.0.7
          komme ich nicht auf die iobroke Oberfläche
          über ssh
          iobroker status
          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          Objects type: file
          States  type: file
          /opt/iobroker $ iobroker list instances
          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + instance is alive
          cd /opt/iobroker
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          2021-04-24 01:46:01.279  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-04-24 01:46:01.286  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-04-24 01:46:01.287  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v12.22.0
          2021-04-24 01:46:01.287  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.80 2003:cc:b714:bb00:b8c4:13a4:6aa3:64ef fe80::8878:ef2f:5641:241c
          2021-04-24 01:46:01.325  - info: host.raspberrypi4-iob-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
          2021-04-24 01:46:31.314  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
          2021-04-24 01:46:31.325  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
          2021-04-24 01:46:31.998  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Starting node restart.js
          IST PORT 8081 NICHT ok ?
          • A arnold
            über ssh
            iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            cd /opt/iobroker
            @arnold json kaputt. Such das MiniHowTo. Die Fehlermeldung hilft dabei.
            Edith:
            Ist oben schon verlinkt.
              arnold
              Danke läuft teilweise , komme immer noch nicht über die weboberflache.
              iobroker status is running
              habe ausgeführt
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker
              + instance is alive
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.js --logs
              2021-04-24 12:13:11.322  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller ve        rsion 3.2.16 js-controller starting
              2021-04-24 12:13:11.329  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2021 b        luefox, 2014 hobbyquaker
              2021-04-24 12:13:11.330  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-io        b, node: v12.22.0
              2021-04-24 12:13:11.331  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178        .80 2003:cc:b714:bb00:b8c4:13a4:6aa3:64ef fe80::8878:ef2f:5641:241c
              2021-04-24 12:13:11.369  - info: host.raspberrypi4-iob-Server  Error inMem-objec        ts listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.        0.0.1:9001
              2021-04-24 12:13:41.358  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
              2021-04-24 12:13:41.369  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
              2021-04-24 12:13:42.047  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Starting node restart.js
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker start admin
              Cannot find any instances of "admin"!
              • A arnold
                habe ausgeführt
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                + instance is alive
                Objects type: file
                States  type: file
                @arnold
                Admin hinzufügen?
                iobroker add admin
                Der richtige Befehl zum neuinstallieren des js-controller lautet übrigens
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                wegen Rechte und so.
                Ich würde jetzt mal den
                iobroker stop
                iobroker fix
                durchführen.
                  arnold
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                  adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4        -iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + instance is alive
                  • enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi #
                  ich habe vor einem Jahr Port geändert auf 6666
                  vielleicht ist da ein Konflikt mit originalem Port 8081 ?
                  • A arnold
                    + instance is alive
                    @arnold sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
                    Warum?
                    Keine Ahnung. Musst du ja wissen. Hast den Port ja aus irgendwelchen Gründen umgebogen.
                    Schau halt was da auf 8081 ggf. läuft:
                    sudo netstat -ltnp | grep -w ':8081'
