  4. ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?
    6.8k
iobroker nicht erreichbar
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @chrisprefect sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
    @skorpil die Sicherungspunkte muss man manuell im Ausgeschalteten Zustand anlegen. Das kann ich also nur sehr selten machen.
    Das neueste wäre das backitup-Backup. Aber das möchte ich erst probieren, wenn ich sicher bin, dass diese Installation nicht mehr zu retten ist. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann,
    schliesslich wurde nur die VM mal abgestellt...
    und das hat dir ja auch nur dein System etwas zerschossen.
    Angenommen es wäre die Objektdatenbank. Woher willst du wissen dass nicht andere Dateien betroffen sind, was du evtl. erst viel zu spät bemerkst. Wenn dir dein System so wichtig ist dann erstelle ne neue VM, spiel das Backup ein und gut ist. Wenn nicht hast du noch die alte VM
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @fastfoot Ich hatte glaube ich wirklich noch nie den Fall, dass ein System nach einem Stromausfall kaputt war. Windows habe ich sicher schon 200 Mal per Netzschalter ausgeschaltet oder Notebooks oft per langem gedrückt-halten des Power-Buttons ausschalten müssen. Noch nie hatte das irgend eine Auswirkung. In diesem Fall bin ich davon ausgegangen, dass VirtualBox die VMS per ACPI herunterfährt. Anscheinend ist das nicht der Fall gewesen.
    ioBroker hat sich bei mir aber schon 3-4 Mal zerschossen. Ob auf dem Raspi oder nun in der VM. Irgend etwas scheint da anders zu laufen. Es wäre super, wenn wir rausfinden würden, was da so komisch auf Resets reagiert. Dann ist es sicher ein einfacher Fix.
    Die VM neu installieren ist eine riesige Arbeit. Da ist z.B. auch noch Graphana drauf. Das läuft natürlich auch nach den Resets problemlos ;-)
    Wenn dann würde ich irgendwie das backitup-Backup zurückspielen. Dazu müsste ich wohl iobroker einfach löschen, neu anlegen, backitup installieren und dann das Backup zurückspielen? Dann kommen alle Adapter, Skripte, Datenpunkte und Einstellungen wieder? Oder wie ginge das am saubersten?
    So ein Ausfall ist extrem deprimierend :-( Und ich habe Angst vor der riesigen Arbeit, die da auf mich zukommen könnte. Bis alles wieder funktioniert kann es lange dauern... So viel kann ja bei der aktuellen Installation gar nicht kaputt sein, das müsste man doch reparieren können.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @chrisprefect ich verstehe dein Anliegen durchaus :-) Linux ist nunmal dafür bekannt dass das passieren kann, Windows ist da nicht so anfällig dafür. Mit iobroker selbst hat das nicht viel zu tun. Ich denke es hat deine objects.json und states.json verloren. Eigentlich macht iobroker immer noch ein backup dieser beiden, schau mal nach dem Zeitstempel. Sonst die jetzigen sichern(ich benenne sie einfach um) und aus backitup extrahieren(da bin ich nicht sicher ob die dort so als Datei vorliegen)
      Ansonsten hatte ich an eine Kopie der jetzigen VM gedacht. Dort das backup einspielen, ohne neu aufzusetzen. Das erhält dir die alte als Notnagel
        Das neueste wäre das backitup-Backup. Aber das möchte ich erst probieren, wenn ich sicher bin, dass diese Installation nicht mehr zu retten ist. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, schliesslich wurde nur die VM mal abgestellt...
        skorpil
        @chrisprefect nö geht auch im eingeschalteten Zustand. Ich erstelle mir nach jeder Änderung am iobroker einen Sicherungspunkt und komme damit gut klar.
          @thomas-braun Nö, alle anderen VMs mit Linux und Windows selbst hatten damit nie ein Problem. Ich hatte noch nie ein Windows-System, dass nach einem Reset irgendwelche Probleme hatte. Es liess sich in dem Moment nicht anders machen. Verwendet ioBroker denn kein journaling filesystem? Damit kann es auch bei harten Resets keine Inkonsistenzen geben.
          Aber: Was kann denn da so krass kaputtgegangen sein, dass er nicht mal mehr die Admin-Instanz findet? Und wie flicke ich das wieder?
          @chrisprefect
          Versuchs Mal danach:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
          Und hampel da nicht als root rum. Macht man genauso wenig wie hartes ausschalten von Systemen.
          Der Bildschirm beim Booten 'Das System wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren, Windows versucht eine Wiederherstellung' (oder so ähnlich) ist vermutlich nur ein Gerücht...
          ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
            @chrisprefect
            ChrisPrefect
            @thomas-braun DAS WARS! Das Zurückspielen der letzten states- und object-Backups hat das System wieder zum laufen gebracht!!! Genial 😊
            Danke!
            Also doch kein tagelanges komplettes Neuaufsetzen des Systems. Phu...
              Danke!
              @chrisprefect
              Den Umgang mit dem System solltest du dennoch ändern.
              ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                @chrisprefect
                ChrisPrefect
                @thomas-braun Hmm, grundsätzlich hast du natürlich recht.
                Praktisch ist es bei mir wirklich egal, ob ich root bin oder nicht. Ich würde sowieso bei 100% der Logins einfach erst mal "su" eingeben und wäre dann eh wieder root. Ich logge mich nie auf dem System ein. Ausser, ich muss etwas flicken. Und dann ist es mühsam, wenn die Hälfte der Befehle erst mal fehlschlägt, weil ich nicht sudo vorne rangestellt habe.
                Wieso denkst du, ich schalte die Systeme zum Spass hart aus? Ich musste das Hauptsystem runterfahren, weil die Grafikkarte kaputt war. Ich bin davon ausgegangen, dass VirtualBox die VMs per ACPI runterfährt. Anscheinend passiert das aber nicht.
                Keine der anderen VMs hat damit irgend ein Problem, aber anscheinend aktualisiert ioBroker diese Datei-Datenbanken ohne atomare Aktionen, sodass trotz journaling Filesystem, die Daten danach inkonsistent sein können. Da müsste ioBroker den Umgang mit diesen Files überdenken. Anscheinend werden die Files Stück für Stück rausgeschrieben und lange offen gehalten, statt im Speicher die Daten zu sammeln und dann in einer Schreiboperation zu speichern?
                  @chrisprefect
                  root-shell oder user-shell macht schon einen Unterschied.
                  Ein Debian-Linux ist mittlerweile mehr oder minder komplett darauf umgestellt.
                  Wenn du da jetzt mit einem root ankommst passt das nicht mehr.
                  Deswegen immer als user einloggen und per sudo die entsprechenden Rechte erhalten.
                  Vollkommen egal, ob die VM per ACPI oder irgendwas anderem heruntergefahren wird, denn der ioBroker hält seine Datenbankfiles recht lange im RAM. Das um die Zahl der Schreibvorgänge auf die oft genutzten SD-Karten bei SBCs wie dem Raspberry Pi möglichst gering zu halten.
                  Deswegen das System mit dem laufenden ioBroker immer möglichst geordnet herunterfahren.
                  iobroker stop
                  sudo shutdown
                    @chrisprefect
                    ChrisPrefect
                    @thomas-braun Das Vorgehen zum Restore der letzten objects und states sollten eigentlich hier noch verlinkt werden:
                    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Alter Link !!!!!
                      die DOKU hier ist aktuell :
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                        diese Doku ist seit Jahren offline.
                        und da dies ein anscheinend temporäres Problem einzelner Installationen ist, wird es auch nicht in die neue übrenommen, bis wir wissen woran es wirklich liegt.
                        Bisher waren es immer unsachgemäß (durch Stecker raus, oder Stromausfall) beendete Systeme.
                        Die Funktion des Wiederherstellens aus diesen Backups ist im Controller implementiert und sollte automatisch funktionieren
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
                          Gerade gestern hatte ich Probleme beim Anzeigen von Werten im Objektbaum und habe einfach mal den iobroker gestoppt, die objects.json und states.json umbenannt und neu gestartet. Zu meiner Verwunderung war noch alles da, allerdings dachte ich dass er sich die Daten aus den .bak gezogen hat. Wie sich das System verhält, wenn die Dateien noch da sind, aber defekt, ist schwer zu beurteilen
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Alter Link !!!!!
                            ChrisPrefect
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                            @glasfaser @homoran
                            Der "alte" Link ist der erste, den Google anzeigt:
                            https://www.google.com/search?q=iobroker+läuft+nicht+mehr
                            Warum also nicht da auf die neue Seite verlinken oder weiterleiten? Ich hätte niemals im Forum nach einem Link zur Doku gesucht. Bisher habe ich ioBroker immer komplett neu installiert, wenn das Problem aufgetreten ist. Natürlich mit riesen Aufwand. Wenn ich diesen Link schon früher gefunden hätte, wäre mir viel Arbeit erspart geblieben.
                            Nicht wirklich. Ich bin sicher schon drei Mal in dieses Problem gelaufen. Offensichtlich schreibt ioBroker die Files nicht atomar raus und wenn er dabei irgendwie unterbrochen wird, ist die Installation danach kaputt.
                            Auch diese "unsachgemässen" Events sollten korrekt behandelt werden. Ich kenne sonst keine Software, die damit Probleme hätte. Seit NTFS gibt es solche Fälle nicht mehr.
                            Ich bin riesig froh, dass mein System wieder läuft 😊
                              arnold
                              nach update admin 5.0.7
                              komme ich nicht auf die iobroke Oberfläche
                              über ssh
                              iobroker status
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                               Cannot find view "system" for search "host"
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              /opt/iobroker $ iobroker list instances
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                              cd /opt/iobroker
                              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                              2021-04-24 01:46:01.279  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                              2021-04-24 01:46:01.286  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-04-24 01:46:01.287  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v12.22.0
                              2021-04-24 01:46:01.287  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.80 2003:cc:b714:bb00:b8c4:13a4:6aa3:64ef fe80::8878:ef2f:5641:241c
                              2021-04-24 01:46:01.325  - info: host.raspberrypi4-iob-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                              2021-04-24 01:46:31.314  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                              2021-04-24 01:46:31.325  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                              2021-04-24 01:46:31.998  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Starting node restart.js
                              IST PORT 8081 NICHT ok ?
                              • A arnold
                                über ssh
                                iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                + instance is alive
                                cd /opt/iobroker
                                @arnold json kaputt. Such das MiniHowTo. Die Fehlermeldung hilft dabei.
                                Edith:
                                Ist oben schon verlinkt.
                                  arnold
                                  Danke läuft teilweise , komme immer noch nicht über die weboberflache.
                                  iobroker status is running
                                  habe ausgeführt
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm install iobroker.js-controller
                                  iobroker start
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker
                                  + instance is alive
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.js --logs
                                  2021-04-24 12:13:11.322  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller ve        rsion 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-04-24 12:13:11.329  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2021 b        luefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-04-24 12:13:11.330  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-io        b, node: v12.22.0
                                  2021-04-24 12:13:11.331  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178        .80 2003:cc:b714:bb00:b8c4:13a4:6aa3:64ef fe80::8878:ef2f:5641:241c
                                  2021-04-24 12:13:11.369  - info: host.raspberrypi4-iob-Server  Error inMem-objec        ts listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.        0.0.1:9001
                                  2021-04-24 12:13:41.358  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                  2021-04-24 12:13:41.369  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                  2021-04-24 12:13:42.047  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Starting node restart.js
                                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                  Cannot find any instances of "admin"!
                                  • A arnold
                                    habe ausgeführt
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    + instance is alive
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    @arnold
                                    Admin hinzufügen?
                                    iobroker add admin
                                    Der richtige Befehl zum neuinstallieren des js-controller lautet übrigens
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    wegen Rechte und so.
                                    Ich würde jetzt mal den
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    durchführen.
                                      arnold
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                                      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4        -iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                      + instance is alive
                                      • enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi #
                                      ich habe vor einem Jahr Port geändert auf 6666
                                      vielleicht ist da ein Konflikt mit originalem Port 8081 ?
                                      • A arnold
                                        + instance is alive
                                        @arnold sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
                                        Warum?
                                        Keine Ahnung. Musst du ja wissen. Hast den Port ja aus irgendwelchen Gründen umgebogen.
                                        Schau halt was da auf 8081 ggf. läuft:
                                        sudo netstat -ltnp | grep -w ':8081'
