  4. ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?
    6.8k
iobroker nicht erreichbar
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @chrisprefect
    Den Umgang mit dem System solltest du dennoch ändern.
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @thomas-braun Hmm, grundsätzlich hast du natürlich recht.
    Praktisch ist es bei mir wirklich egal, ob ich root bin oder nicht. Ich würde sowieso bei 100% der Logins einfach erst mal "su" eingeben und wäre dann eh wieder root. Ich logge mich nie auf dem System ein. Ausser, ich muss etwas flicken. Und dann ist es mühsam, wenn die Hälfte der Befehle erst mal fehlschlägt, weil ich nicht sudo vorne rangestellt habe.
    Wieso denkst du, ich schalte die Systeme zum Spass hart aus? Ich musste das Hauptsystem runterfahren, weil die Grafikkarte kaputt war. Ich bin davon ausgegangen, dass VirtualBox die VMs per ACPI runterfährt. Anscheinend passiert das aber nicht.
    Keine der anderen VMs hat damit irgend ein Problem, aber anscheinend aktualisiert ioBroker diese Datei-Datenbanken ohne atomare Aktionen, sodass trotz journaling Filesystem, die Daten danach inkonsistent sein können. Da müsste ioBroker den Umgang mit diesen Files überdenken. Anscheinend werden die Files Stück für Stück rausgeschrieben und lange offen gehalten, statt im Speicher die Daten zu sammeln und dann in einer Schreiboperation zu speichern?
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      @chrisprefect
      root-shell oder user-shell macht schon einen Unterschied.
      Ein Debian-Linux ist mittlerweile mehr oder minder komplett darauf umgestellt.
      Wenn du da jetzt mit einem root ankommst passt das nicht mehr.
      Deswegen immer als user einloggen und per sudo die entsprechenden Rechte erhalten.
      Vollkommen egal, ob die VM per ACPI oder irgendwas anderem heruntergefahren wird, denn der ioBroker hält seine Datenbankfiles recht lange im RAM. Das um die Zahl der Schreibvorgänge auf die oft genutzten SD-Karten bei SBCs wie dem Raspberry Pi möglichst gering zu halten.
      Deswegen das System mit dem laufenden ioBroker immer möglichst geordnet herunterfahren.
      iobroker stop
      sudo shutdown
        @chrisprefect
        Versuchs Mal danach:
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
        Und hampel da nicht als root rum. Macht man genauso wenig wie hartes ausschalten von Systemen.
        Der Bildschirm beim Booten 'Das System wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren, Windows versucht eine Wiederherstellung' (oder so ähnlich) ist vermutlich nur ein Gerücht...
        ChrisPrefect
        @thomas-braun Das Vorgehen zum Restore der letzten objects und states sollten eigentlich hier noch verlinkt werden:
        https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @chrisprefect sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
          Alter Link !!!!!
          die DOKU hier ist aktuell :
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
          ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
            diese Doku ist seit Jahren offline.
            und da dies ein anscheinend temporäres Problem einzelner Installationen ist, wird es auch nicht in die neue übrenommen, bis wir wissen woran es wirklich liegt.
            Bisher waren es immer unsachgemäß (durch Stecker raus, oder Stromausfall) beendete Systeme.
            Die Funktion des Wiederherstellens aus diesen Backups ist im Controller implementiert und sollte automatisch funktionieren
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
              Gerade gestern hatte ich Probleme beim Anzeigen von Werten im Objektbaum und habe einfach mal den iobroker gestoppt, die objects.json und states.json umbenannt und neu gestartet. Zu meiner Verwunderung war noch alles da, allerdings dachte ich dass er sich die Daten aus den .bak gezogen hat. Wie sich das System verhält, wenn die Dateien noch da sind, aber defekt, ist schwer zu beurteilen
              • GlasfaserG Glasfaser
                Alter Link !!!!!
                ChrisPrefect
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                @glasfaser @homoran
                Der "alte" Link ist der erste, den Google anzeigt:
                https://www.google.com/search?q=iobroker+läuft+nicht+mehr
                Warum also nicht da auf die neue Seite verlinken oder weiterleiten? Ich hätte niemals im Forum nach einem Link zur Doku gesucht. Bisher habe ich ioBroker immer komplett neu installiert, wenn das Problem aufgetreten ist. Natürlich mit riesen Aufwand. Wenn ich diesen Link schon früher gefunden hätte, wäre mir viel Arbeit erspart geblieben.
                Nicht wirklich. Ich bin sicher schon drei Mal in dieses Problem gelaufen. Offensichtlich schreibt ioBroker die Files nicht atomar raus und wenn er dabei irgendwie unterbrochen wird, ist die Installation danach kaputt.
                Auch diese "unsachgemässen" Events sollten korrekt behandelt werden. Ich kenne sonst keine Software, die damit Probleme hätte. Seit NTFS gibt es solche Fälle nicht mehr.
                Ich bin riesig froh, dass mein System wieder läuft 😊
                  arnold
                  nach update admin 5.0.7
                  komme ich nicht auf die iobroke Oberfläche
                  über ssh
                  iobroker status
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                   Cannot find view "system" for search "host"
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  /opt/iobroker $ iobroker list instances
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  cd /opt/iobroker
                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                  2021-04-24 01:46:01.279  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-04-24 01:46:01.286  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-04-24 01:46:01.287  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v12.22.0
                  2021-04-24 01:46:01.287  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.80 2003:cc:b714:bb00:b8c4:13a4:6aa3:64ef fe80::8878:ef2f:5641:241c
                  2021-04-24 01:46:01.325  - info: host.raspberrypi4-iob-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                  2021-04-24 01:46:31.314  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                  2021-04-24 01:46:31.325  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                  2021-04-24 01:46:31.998  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Starting node restart.js
                  IST PORT 8081 NICHT ok ?
                  • A arnold
                    über ssh
                    iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    cd /opt/iobroker
                    @arnold json kaputt. Such das MiniHowTo. Die Fehlermeldung hilft dabei.
                    Edith:
                    Ist oben schon verlinkt.
                      arnold
                      Danke läuft teilweise , komme immer noch nicht über die weboberflache.
                      iobroker status is running
                      habe ausgeführt
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker
                      + instance is alive
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.js --logs
                      2021-04-24 12:13:11.322  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller ve        rsion 3.2.16 js-controller starting
                      2021-04-24 12:13:11.329  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2021 b        luefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-04-24 12:13:11.330  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-io        b, node: v12.22.0
                      2021-04-24 12:13:11.331  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178        .80 2003:cc:b714:bb00:b8c4:13a4:6aa3:64ef fe80::8878:ef2f:5641:241c
                      2021-04-24 12:13:11.369  - info: host.raspberrypi4-iob-Server  Error inMem-objec        ts listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.        0.0.1:9001
                      2021-04-24 12:13:41.358  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                      2021-04-24 12:13:41.369  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                      2021-04-24 12:13:42.047  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Starting node restart.js
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                      Cannot find any instances of "admin"!
                      • A arnold
                        habe ausgeführt
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        + instance is alive
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        @arnold
                        Admin hinzufügen?
                        iobroker add admin
                        Der richtige Befehl zum neuinstallieren des js-controller lautet übrigens
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        wegen Rechte und so.
                        Ich würde jetzt mal den
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        durchführen.
                          arnold
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4        -iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + instance is alive
                          • enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi #
                          ich habe vor einem Jahr Port geändert auf 6666
                          vielleicht ist da ein Konflikt mit originalem Port 8081 ?
                          • A arnold
                            + instance is alive
                            @arnold sagte in ioBroker nicht erreichbar nach Neustarts. Admin.0 fehlt?:
                            Warum?
                            Keine Ahnung. Musst du ja wissen. Hast den Port ja aus irgendwelchen Gründen umgebogen.
                            Schau halt was da auf 8081 ggf. läuft:
                            sudo netstat -ltnp | grep -w ':8081'
