  4. Grafana Darstellung von True / False
    2.5k
    4.5k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    mws
    ich bin gerade dabei von FHEM auf ioBroker umzusteigen. Mittlerweile habe ich alle meine Homematic Geräte über die CCU3 in ioBroker integriert und möchte nun eine Visualisierung mit Grafana erstellen.
    Genauer gesagt möchte ich in einem Diagramm darstellen, wann meine Heizung läuft und wann nicht. Die Heizung selbst schalte ich über einen Homematic HM-LC-Sw1-Ba-PCB. Dieser gibt im ioBroker den State "True" oder "False" aus.
    Könnt Ihr mir sagen, wie ich es schaffe, diese beiden Werte in Grafana in einem Diagramm anzuzeigen?
    Liebe Grüße
    Manuel
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mws
      Liebe Grüße
      Manuel
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @mws Die Darstellung von true/false in Grafana nicht so trivial.
      Als einfache Lösung kannst für den State bei den Einstellungen zur Speicherung unter "Speichern als" auswählen, dass der Wert als Nummer gespeichert werden soll. Damit wird aus true 1 und aus false 0, was du dann gut in Grafana darstellen kann.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        pboeck
        @crycode
        Unter Select von mean() auf last() änder.
          Rushmed
          Check mal das Discrete Panel damit geht das ganz einfach.
          Hier ein Beispiel:
          True und false werden direkt verarbeitet.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rushmed
            Hier ein Beispiel:
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            @mws
            Hallo mws,
            zur Lösung dieses Problems habe ich auch einige Zeit gebraucht.
            Ich habe dies über Wertzuordnung gelöst.
            • G GOETSCHHOFER
              @mws
              Hallo mws,
              mws
              @goetschhofer & @Rushmed Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
              Könnt Ihr mir noch sagen, wie Ihr es geschafft habt, dass der Name des Geräts direkt am Anfang in der Zeile steht? Ich hab jetzt zwar alle Einstellungen durchgeschaut aber finde irgendwie nur die Möglichkeit, die Legende direkt darunter einzublenden.
              crunchipC G R 3 Antworten Letzte Antwort
              • M mws
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @mws unterhalb deines query
                Alias by kannst du es eintragen
                • M mws
                  GOETSCHHOFER
                  @mws
                  Du musst nur unter jedem Datenpunkt einen Text bei "Alias von" eingeben
                  Mit den gelb markierten Pfeilen rechts, auf, ab, kannst du die Reihenfolge in der Ansicht wechseln.
                  Mit dem Auge kannst du die einzelnen Datenpunkte in der Ansicht zur Gänze ausblenden und mit dem Zeichen zwischen Pfeilen und Auge kannst du jeden Datenpunkt duplizieren. Sehr komfortabel bei der raschen Anlage.
                  • ? Offline
                    Ich verwende dafür die Das Panel "Discrete".
                    https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel/
                    Vielleicht hilft es .
                    • M mws
                      Rushmed
                      @mws
                      Siehe Antwort von @crunchip und dann:
                      aktivieren.
                      • R Rushmed
                        @mws
                        aktivieren.
                        mws
                        @rushmed said in Grafana Darstellung von True / False:
                        @mws
                        aktivieren.
                        Danke, genau das war's! :)
