  4. GELÖST web.o File index_m.html not found
4 Beiträge 3 Kommentatoren 435 Aufrufe 1 Beobachtet
    Peller6151
    schrieb am zuletzt editiert von Peller6151
    Moin zusammen,
    nach einem Umzug der Hardware bekomme ich beim web.o Adapter folgenden Fehler:
    File index_m.html not found.
    Damit lässt sich natürlich VIS nicht mehr starten. Das sieht dann so aus:
    Ein Blick in die Instanzübersicht ergibt auch keinen Fehler:
    Den web.o-Adapter habe ich auch neu installiert, aber leider kein Erfolg. Komisch ist auch, dass das Symbol so aussieht:
    Beim Starten des Adapter steht das im Log:
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peller6151
      Moin zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @peller6151 zeig mal die Ausgabe von node/nodejs und npm
      • P Peller6151
        Moin zusammen,
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        @peller6151
        Probier ein upload des web Adapters
        Expertenmodus einschalten
        den Adapter wählen, ganz rechts
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @peller6151
          Peller6151
          @fredf
          Genau das wars.
          Adapter habe ich manuell neu installiert und dann update gemacht. Jetzt gehts.
          Also manchmal verzweifelt man.
          Danke euch!
