  4. Vis icons
    5.6k
Vis icons
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich hab da mal wieder ein Problem
    habe folgende Pakete installiert aller dings kann ich nicht alle in edit vis sehen.. plötzlich
    reboot -> nix gebracht
    hab mal die Camera Icons gehabt.. nur jetzt seh ich die nicht mehr.. sowie die bar widgets..
    neu installiert gelöscht … nix
    kann ich die liste in der vis neu aufbauen lassen ??
      zu dem Zeitpunkt des screenshots ist er noch nicht fertig. Er ist noch beim Upload. Der lila Balken muss fertig sein.
      Restart von .vis sollte danach reichen.
      Rainer
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das hab ich mir auch gedacht…aber nö
        manche seh ich manche nicht..
          Nicht nachträglich in alte postings editieren, das sehe ich nicht immer!
          du hast die falschen Widgetsätze installiert, du musst jqui-mfd installieren
          Rainer
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            na jetzt wird erst recht lustig
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              die sind jetzt auch nicht da… hab die deinstalliert und neu installiert..verdammt
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                die sind da..aber kein Zugriff drauf
                und in iobroker nicht
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  den www Ordner seh ich nicht im iobroker
                    Sorry, da habe ich mist gebaut! Das kommt davon, wenn man nur nebenbei mal liest. :oops:
                    mfd sind Icons, die Widgets waren schon richtig: jQuery-UI style Widgets, oder worum geht's hier?
                    Warum die nicht gefunden werden ist mir allerdings ein Rätsel.
                    Was heisst zu Beginn:
                    @arteck:
                    habe folgende Pakete installiert aller dings kann ich nicht alle in edit vis sehen.. plötzlich `
                    Die Widgets scheinen ja schon in dem View drin zu sein, wo kommen die her?
                    Ist das ein Import aus DashUI?
                    Rainer
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ok also von anfang an
                      visu ist neu gebaut.. kein import
                      ich habe die widgets und icon pakete installiert
                      dann angefangen zu bauen
                      na 4 oder auch 7 neustart sind manache Icons nicht mehr da gewesen.. also probiert neu zu installieren.. die alten löschen und neu
                        Es geht hier definitiv um icons?
                        Der Screenshot zeigte gestern die Widgets!
                        Kann es sein, dass die Installation bei einem Neustart noch nicht abgeschlossen war?
                        Dann hilft nur:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm cache clean
                        sudo iobroker stop
                        sudo npm install iobroker adaptername
                        sudo iobroker upload adaptername
                        sudo iobroker start
                        Worst case wäre dass die SDCard einen Schuss hat.
                        Rainer
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          es ging um beides .. widgets aus dem paket vis.jqui-mfd und icons icons-mfd-png
                          so alles nochmal neu installiert…
                          bekomme jetzt die icons rein..aber die widgets vis.jqui-mfd in die vis
                          obwohl die angezeigt werden dass diese installiert sind
                            @arteck:
                            bekomme jetzt die icons rein..aber die widgets vis.jqui-mfd in die vis `
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              lass uns hier abbrechen….
                              ich hab den Fehler gefunden
                              ich rufe mein Admin per https..... die vis aber zur Gestaltung normnal über http
                              das geht nicht.. rufe ich die vis über https dann gehts alles
