  4. Vis icons
    5.6k
Vis icons
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    das hab ich mir auch gedacht…aber nö
    manche seh ich manche nicht..
      Nicht nachträglich in alte postings editieren, das sehe ich nicht immer!
      du hast die falschen Widgetsätze installiert, du musst jqui-mfd installieren
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        na jetzt wird erst recht lustig
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          die sind jetzt auch nicht da… hab die deinstalliert und neu installiert..verdammt
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            die sind da..aber kein Zugriff drauf
            und in iobroker nicht
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              den www Ordner seh ich nicht im iobroker
                Sorry, da habe ich mist gebaut! Das kommt davon, wenn man nur nebenbei mal liest. :oops:
                mfd sind Icons, die Widgets waren schon richtig: jQuery-UI style Widgets, oder worum geht's hier?
                Warum die nicht gefunden werden ist mir allerdings ein Rätsel.
                Was heisst zu Beginn:
                @arteck:
                habe folgende Pakete installiert aller dings kann ich nicht alle in edit vis sehen.. plötzlich `
                Die Widgets scheinen ja schon in dem View drin zu sein, wo kommen die her?
                Ist das ein Import aus DashUI?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ok also von anfang an
                  visu ist neu gebaut.. kein import
                  ich habe die widgets und icon pakete installiert
                  dann angefangen zu bauen
                  na 4 oder auch 7 neustart sind manache Icons nicht mehr da gewesen.. also probiert neu zu installieren.. die alten löschen und neu
                    Es geht hier definitiv um icons?
                    Der Screenshot zeigte gestern die Widgets!
                    Kann es sein, dass die Installation bei einem Neustart noch nicht abgeschlossen war?
                    Dann hilft nur:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm cache clean
                    sudo iobroker stop
                    sudo npm install iobroker adaptername
                    sudo iobroker upload adaptername
                    sudo iobroker start
                    Worst case wäre dass die SDCard einen Schuss hat.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      es ging um beides .. widgets aus dem paket vis.jqui-mfd und icons icons-mfd-png
                      so alles nochmal neu installiert…
                      bekomme jetzt die icons rein..aber die widgets vis.jqui-mfd in die vis
                      obwohl die angezeigt werden dass diese installiert sind
                        @arteck:
                        bekomme jetzt die icons rein..aber die widgets vis.jqui-mfd in die vis `
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          lass uns hier abbrechen….
                          ich hab den Fehler gefunden
                          ich rufe mein Admin per https..... die vis aber zur Gestaltung normnal über http
                          das geht nicht.. rufe ich die vis über https dann gehts alles
