  5. Exec führt .py nicht aus
blockly
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Offline
    kücken
    ich bin neu hier und habe wenig Erfahrung mit IoBroker.
    Ich möchte über den IoBroker ein Pythonprogramm auf meinem Raspberry ausführen. Im Terminal funktioniert auch alles.
    Ich habe es mit exec über Blockly und Javascript probiert.
    sudo reboot funktioniert , das test.py führt er aber nicht aus :(
    /home/pi/test.py
    python /home/pi/test.py
    sudo python /home/pi/test.py
    ./home/pi/test.py
    habe ich alles versucht, hat nichts gebracht. Berechtigung für die Datei habe ich geändert. hab es auch mit /home/iobroker und /opt als Verzeichnisse probiert.
    Ich habe schon viele ähnliche Forenbeiträge gesehen, hat mich leider auch nicht weitergebracht.
    Bin so langsam echt ratlos. Für Ideen wäre ich sehr dankbar :)
    mickymM Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kücken
      /home/pi/test.py
      ./home/pi/test.py
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kücken Hast Du im Javascript Adapter das Ausführen von "exec" Kommandos erlaubt?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        kücken
        @mickym Ja der Haken ist gesetzt
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          ioBroker läuft als Benutzer iobroker - jedenfalls bei mir.
          Ich nehme an der hat keine Berechtigungen auf den Pfad.
          • K kücken
            /home/pi/test.py
            ./home/pi/test.py
            Thomas BraunT Offline
            @kücken
            Der user iobroker ist per sudoers eingeschränkt, außerhalb von /opt/iobroker darf der nicht viel.
            • K kücken
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kücken Woran merkst Du denn, dass das script nicht funktioniert? an der Ausgabe?
              Ich hab auf meinem System den iobroker in die Gruppe pi aufgenommen und ein test.py in Homeverzeichnis des pi installiert.
              Da ich mich mit Blockly zuwenig mit den Exec-Ausgaben auskenne - habe ich das mit NodeRed versucht und das funktioniert wunderbar:
              Also behaupte ich mal - dass es eigentlich keine Hindernisse auf Systemebene geben sollte - da auch der NodeRed Adapter unter dem Benutzer iobroker arbeitet.
              K A 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                kücken
                schrieb am zuletzt editiert von kücken
                @BananaJoe @Thomas-Braun @mickym
                Das Blockly sieht so aus, falls das hilft:
                'python /home/iobroker/led_strip.py' schaltet eine Lampe an, zumindest wenn es im Terminal des Raspberry ausgeführt wird. Über das Blockly funktioniert es allerdings nicht.
                Wenn ich stattdessen das ganze im Verzeichnis /home/opt/iobroker/led_strip.py ausführe, passiert trotzdem nichts. Muss ich dem Benutzer iobroker den Pfad zusätzlich freigeben?
                • K kücken
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kücken Versuch doch mal im Terminalfenster - über die Shell mit dem iobroker User zu arbeiten.
                  Geht es denn im Terminal - wenn Du
                  sudo -su iobroker
                  python led_strip.py
                  machst - nicht das der iobroker innerhalb des Skripts keine Berechtigung hat.
                  Ich würde auch mal wie ich es gemacht haben ein Python skript mit einer simplen Ausgabe versuchen - damit Du siehst ob es ausgeführt wird und ob nicht nur der Befehl zum Schalten der Lampe in dem Skript nicht ausgeführt wird.
                  • K kücken
                    /home/pi/test.py
                    ./home/pi/test.py
                    Muhagl
                    @kücken Hi, evtl. den ganzen Pfad zu python angeben:
                    /usr/bin/python /home/pi/test.py
                    VG
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Muhagl
                      VG
                      jack99n
                      Meine Python Skripte liegen unter /usr/local/bin/ und die kann ich ohne Probleme mit IoBroker ausführen.
                      • K Offline
                        kücken
                        @mickym
                        Danke für den Tipp, tatsächlich kann ich das Skript als iobroker User im Terminal nicht ausführen.
                        Wie erteile ich denn die Berechtigung?
                        • K kücken
                          @mickym
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @kücken sagte in Exec führt .py nicht aus:
                          @mickym
                          wie lautet den die Berechtigung deiner Datei.
                          In der Oktalnotation sollten die ersten beiden (von 3) Ziffern 7 lauten
                          Die mittlere 7 erlaubt auch Mitgliedern einer Gruppe das ausführen einer Datei
                          https://wiki.ubuntuusers.de/chmod/
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • mickymM mickym
                            Amutep
                            @mickym
                            Hallo
                            sry das ich das thema nochmal raufhole aber ich habe auch ein Python Script welches ich im iobroker ausführen will.
                            Da ich absoluter noob bin und mir schon stunden um die ohren geschlagen habe muss ich nochmal fragen.
                            Ich nehme die Script Datei und kopiere sie über Putty von meinem PC in den Ordner auf dem Raspi
                            /home/pi/
                            und dann schreibe ich den Node Red Befehle so wie in deinem Bild ?
                            danke
                            mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Amutep
                              @mickym
                              Hallo
                              /home/pi/
                              danke
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @amutep Nein nicht in das homeverzeichnis des pi, sondern in das homeverzeichnis des <Benutzers iobroker. Also in /home/iobroker
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Amutep
                                @mickym
                                Hallo
                                /home/pi/
                                danke
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @amutep
                                das ist sicherlich eine berechtigungssache
                                zum testen warum das nicht funktioniert kannst du folgendes tun
                                auf der console:
                                sudo -u iobroker bash
                                cd /opt/iobroker
                                mit der ersten zeile wirst du zum user iobroker
                                mit der 2.zeile wechselst du in das stammverzeichnis von iobroker
                                als 3. kannst du dann deinen befehl eintippen zum starten des programms
                                • entweder darf oder sieht iobroker python nicht
                                • entweder darf oder sieht iobroker das skript nicht
                                ich tippe auf letzteres, aber das siehst du dann an der fehlermeldung
                                besser wäre das skript irgendwo in das verzeichnis von iobroker zu kopieren. bspw /opt/iobroker/pythonscripts
                                und dann den owner des skripts auf iobroker ändern mit chown
                                oder
                                der owner der datei bleibt bei dir dein user ist in der benutzergruppe iobroker und du passt die dateiattribute auf 775 an.
                                Nachtrag
                                Wenn ihr schon alte Threads wieder ausgrabt, warum lest ihr den dann nicht durch?
                                Links im Profil
                                • mickymM mickym
                                  Amutep
                                  @mickym
                                  ok dann versuch das mit meinem halbwissen mal zu bewerkstelligen
                                  @OliverIO
                                  auch dir danke, ich habe diesen thread ca 50x mal gelesen und wie ich geschrieben habe nur bahnhof verstanden und darum hab ich das thema nochmals ausgegraben...
                                  habe zwar immer noch nicht alles verstanden aber learning by doing :D
                                  • A Amutep
                                    @mickym
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @amutep
                                    dann wäre es gut gewesen aufzuschreiben was du konkret nicht verstanden hast, bzw. wo es fehlermeldungen gegeben hat.
                                    der test auf der shell steht schon beschrieben und auch das thema mit den dateiattributen
                                    zum thema berechtigungen kannst du dir diesen artikel durchlesen
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                                    bei ubuntu nicht wundern, das passt zu 99% auch auf raspi, da beide betriebssysteme von debian abstammen
                                    Links im Profil
