  5. Exec führt .py nicht aus
blockly
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kücken Hast Du im Javascript Adapter das Ausführen von "exec" Kommandos erlaubt?
    kücken
    @mickym Ja der Haken ist gesetzt
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      ioBroker läuft als Benutzer iobroker - jedenfalls bei mir.
      Ich nehme an der hat keine Berechtigungen auf den Pfad.
      • K kücken
        ich bin neu hier und habe wenig Erfahrung mit IoBroker.
        Ich möchte über den IoBroker ein Pythonprogramm auf meinem Raspberry ausführen. Im Terminal funktioniert auch alles.
        Ich habe es mit exec über Blockly und Javascript probiert.
        sudo reboot funktioniert , das test.py führt er aber nicht aus :(
        /home/pi/test.py
        python /home/pi/test.py
        sudo python /home/pi/test.py
        ./home/pi/test.py
        habe ich alles versucht, hat nichts gebracht. Berechtigung für die Datei habe ich geändert. hab es auch mit /home/iobroker und /opt als Verzeichnisse probiert.
        Ich habe schon viele ähnliche Forenbeiträge gesehen, hat mich leider auch nicht weitergebracht.
        Bin so langsam echt ratlos. Für Ideen wäre ich sehr dankbar :)
        Thomas BraunT Offline
        @kücken
        Der user iobroker ist per sudoers eingeschränkt, außerhalb von /opt/iobroker darf der nicht viel.
        • K kücken
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kücken Woran merkst Du denn, dass das script nicht funktioniert? an der Ausgabe?
          Ich hab auf meinem System den iobroker in die Gruppe pi aufgenommen und ein test.py in Homeverzeichnis des pi installiert.
          Da ich mich mit Blockly zuwenig mit den Exec-Ausgaben auskenne - habe ich das mit NodeRed versucht und das funktioniert wunderbar:
          Also behaupte ich mal - dass es eigentlich keine Hindernisse auf Systemebene geben sollte - da auch der NodeRed Adapter unter dem Benutzer iobroker arbeitet.
          K A 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            kücken
            schrieb am zuletzt editiert von kücken
            @BananaJoe @Thomas-Braun @mickym
            Das Blockly sieht so aus, falls das hilft:
            'python /home/iobroker/led_strip.py' schaltet eine Lampe an, zumindest wenn es im Terminal des Raspberry ausgeführt wird. Über das Blockly funktioniert es allerdings nicht.
            Wenn ich stattdessen das ganze im Verzeichnis /home/opt/iobroker/led_strip.py ausführe, passiert trotzdem nichts. Muss ich dem Benutzer iobroker den Pfad zusätzlich freigeben?
            • K kücken
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kücken Versuch doch mal im Terminalfenster - über die Shell mit dem iobroker User zu arbeiten.
              Geht es denn im Terminal - wenn Du
              sudo -su iobroker
              python led_strip.py
              machst - nicht das der iobroker innerhalb des Skripts keine Berechtigung hat.
              Ich würde auch mal wie ich es gemacht haben ein Python skript mit einer simplen Ausgabe versuchen - damit Du siehst ob es ausgeführt wird und ob nicht nur der Befehl zum Schalten der Lampe in dem Skript nicht ausgeführt wird.
              • K kücken
                /home/pi/test.py
                ./home/pi/test.py
                Muhagl
                @kücken Hi, evtl. den ganzen Pfad zu python angeben:
                /usr/bin/python /home/pi/test.py
                • M Muhagl
                  jack99n
                  Meine Python Skripte liegen unter /usr/local/bin/ und die kann ich ohne Probleme mit IoBroker ausführen.
                    kücken
                    @mickym
                    Danke für den Tipp, tatsächlich kann ich das Skript als iobroker User im Terminal nicht ausführen.
                    Wie erteile ich denn die Berechtigung?
                    • K kücken
                      @mickym
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @kücken sagte in Exec führt .py nicht aus:
                      @mickym
                      wie lautet den die Berechtigung deiner Datei.
                      In der Oktalnotation sollten die ersten beiden (von 3) Ziffern 7 lauten
                      Die mittlere 7 erlaubt auch Mitgliedern einer Gruppe das ausführen einer Datei
                      https://wiki.ubuntuusers.de/chmod/
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • mickymM mickym
                        Amutep
                        @mickym
                        Hallo
                        sry das ich das thema nochmal raufhole aber ich habe auch ein Python Script welches ich im iobroker ausführen will.
                        Da ich absoluter noob bin und mir schon stunden um die ohren geschlagen habe muss ich nochmal fragen.
                        Ich nehme die Script Datei und kopiere sie über Putty von meinem PC in den Ordner auf dem Raspi
                        /home/pi/
                        und dann schreibe ich den Node Red Befehle so wie in deinem Bild ?
                        danke
                        mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Amutep
                          @mickym
                          Hallo
                          /home/pi/
                          danke
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @amutep Nein nicht in das homeverzeichnis des pi, sondern in das homeverzeichnis des <Benutzers iobroker. Also in /home/iobroker
                          • A Amutep
                            @mickym
                            Hallo
                            /home/pi/
                            danke
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @amutep
                            das ist sicherlich eine berechtigungssache
                            zum testen warum das nicht funktioniert kannst du folgendes tun
                            auf der console:
                            sudo -u iobroker bash
                            cd /opt/iobroker
                            mit der ersten zeile wirst du zum user iobroker
                            mit der 2.zeile wechselst du in das stammverzeichnis von iobroker
                            als 3. kannst du dann deinen befehl eintippen zum starten des programms
                            • entweder darf oder sieht iobroker python nicht
                            • entweder darf oder sieht iobroker das skript nicht
                            ich tippe auf letzteres, aber das siehst du dann an der fehlermeldung
                            besser wäre das skript irgendwo in das verzeichnis von iobroker zu kopieren. bspw /opt/iobroker/pythonscripts
                            und dann den owner des skripts auf iobroker ändern mit chown
                            oder
                            der owner der datei bleibt bei dir dein user ist in der benutzergruppe iobroker und du passt die dateiattribute auf 775 an.
                            Nachtrag
                            Wenn ihr schon alte Threads wieder ausgrabt, warum lest ihr den dann nicht durch?
                            Links im Profil
                            • mickymM mickym
                              Amutep
                              @mickym
                              ok dann versuch das mit meinem halbwissen mal zu bewerkstelligen
                              @OliverIO
                              auch dir danke, ich habe diesen thread ca 50x mal gelesen und wie ich geschrieben habe nur bahnhof verstanden und darum hab ich das thema nochmals ausgegraben...
                              habe zwar immer noch nicht alles verstanden aber learning by doing :D
                              • A Amutep
                                @mickym
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @amutep
                                dann wäre es gut gewesen aufzuschreiben was du konkret nicht verstanden hast, bzw. wo es fehlermeldungen gegeben hat.
                                der test auf der shell steht schon beschrieben und auch das thema mit den dateiattributen
                                zum thema berechtigungen kannst du dir diesen artikel durchlesen
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                                bei ubuntu nicht wundern, das passt zu 99% auch auf raspi, da beide betriebssysteme von debian abstammen
                                Links im Profil
