  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    ReinWei
    schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
    Hallo zusammen
    ich habe seit einiger Zeit diesen Stromzähler und jetzt eine IR Lesekopf installiert (an einem Raspi). Die Daten kommen auch mit der Konfiguration 9600 8N1 in der Kommandozeile an. Der Zähler soll D0 Protokoll sprechen, es gibt kaum Doku im Netz.
    pi@MeterRaspi:~ $ cat /dev/ttyUSB0
    aL˘:51.7.0*255(000.86*A)
    1-0:71.7.0*255(001.32*A)
    1-0:81.7.1*255(119*deg)
    1-0:81.7.2*255(240*deg)
    1-0:81.7.4*255(080*deg)
    1-0:81.7.15*255(088*deg)
    1-0:81.7.26*255(086*deg)
    1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)
    1-0:1.8.0*96(00000.3*kWh)
    1-0:1.8.0*97(00004.5*kWh)
    1-0:1.8.0*98(00069.3*kWh)
    1-0:1.8.0*99(00000.0*kWh)
    1-0:1.8.0*100(00074.0*kWh)
    1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
    1-0:96.90.2*255(0F66)
    1-0:97.97.0*255(00000000)
    /LOG5LK13BE803039
    1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)
    1-0:1.8.0*255(000074.0264*kWh)
    1-0:2.8.0*255(000273.8296*kWh)
    1-0:16.7.0*255(000027*W)
    1-0:32.7.0*255(227.9*V)
    1-0:52.7.0*255(227.2*V)
    1-0:72.7.0*255(226.8*V)
    1-0:31.7.0*255(001.42*A)
    1-0:51.7.0*255(000.86*A)
    1-0:81.7.2*255(239*deg)
    /LOG5LK13BE803039
    Den Smartmeter Adapter bekomme ich allerdings nicht "grün"
    Sobald ich die Konfiguartionsseite des Adapters aus dem laufenden Zustand öffne, sehe ich im LOG folgendes:
    smartmeter.0	2021-04-12 11:19:06.487	warn	(31250) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-12 11:19:06.483	info	(31250) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-12 11:17:19.739	info	(31250) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    smartmeter.0	2021-04-12 11:17:06.434	info	(31250) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    host.IOBroker	2021-04-12 11:17:04.536	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31250
    Es wird immer der Port /dev/ttyAMA0 angegeben, obwohl ich /dev/ttyUSB0 eingegeben habe.
    Ich habe viele unterschiedliche Einstellungen probiert, alles ohne Erfolg.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
    Reinhold
    • R ReinWei
      Hallo zusammen
      /LOG5LK13BE803039
      /LOG5LK13BE803039
      Reinhold
      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
      wer sagt das?
      wie kommen die Daten in die Konsole? (Monitor und Adapter geht nicht zusammen. Der serielle Port kann nur von einem genutzt werden)
      D0 wäre digitales Kauderwelsch, hier sieht es aber sehr nach Klartextangaben aus
      Du hast "Daten werden nur gelesen" eingestellt und bei D0 gibt es jedoch eine bidirektionale Kommunikation mit Wakeup ... sign_on...
      EDIT:
      erster Treffer bei google:
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        wer sagt das?
        EDIT:
        R Online
        R Online
        ReinWei
        @homoran Danke ich stelle jetzt mal auf SML um
          wer sagt das?
          EDIT:
          R Online
          R Online
          ReinWei
          @homoran bleibt aber leider gelb; zu deiner Frage Konsole : habe mit via Kitty mit SSH auf dem Pi angemeldet, und mittels Cat /dev/TTYUSB0 die Ausgabe bekommen
          • R ReinWei
            welche Einstellungen?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              R Online
              R Online
              ReinWei
              so
              • R ReinWei
                so
                @reinwei ich habe es gerade bei mir probiert.
                wenn ich mit puTTY auf den Pi gehe und cat /dev/TTYUSB0 aufrufe, kommt nur Kauderwelsch mit dem Zählernamen in Klartext.
                Was immer das bedeutet.
                ggf. darfst du unten im SML Format nicht Binärdaten angeben
                In meinen Einstellungen habe ich da wo du "lege einen benutzerdefinierten..." stehen hast das Pulldown geöffnet und meinen Lesekopf gefunden.
                dadurch habe ich die Zeile darunter nicht.
                Es gibt allerdings Berichte hier im Forum, dass einzelne User auf dem Pi erst einmal die sereielle Schnittstelle aktivieren mussten.
                Da habe ich keine Ahnung von und auch noch nie machen müssen.
                Vielleicht geht es ja an einem anderen USB-Port
                  R Online
                  R Online
                  ReinWei
                  @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
                  stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                  Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.
                  Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"
                  • R ReinWei
                    dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.
                    Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr
                      R Online
                      R Online
                      ReinWei
                      @homoran danke trotzdem
                      • J Offline
                        jayjay
                        ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
                        Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
                        Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
                        IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
                        Platform linux
                        Betriebssystem linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        Geschwindigkeit 800 MHz
                        Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM 7.69 GB
                        Node.js v12.22.1
                        NPM 6.14.12
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
                        Jayjay
                        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jayjay
                          Platform linux
                          Architektur arm
                          CPUs 4
                          RAM 7.69 GB
                          Node.js v12.22.1
                          NPM 6.14.12
                          Jayjay
                          @jayjay
                          @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
                          das könnte dann am ehesten ein nicht richtig sitzender Kopf sein.
                          Der Port passt und wird geöffnet - dann ist Schluss!
                          Du hast UTF-8 als Codierung eingegeben, evtl. ist das was für @ReinWei
                          das passt zu seinem Klartextabruf in der Konsole
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                            @jayjay
                            jayjay
                            den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
                            Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
                            Anleitung Smartmeter Logarex
                            Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
                            In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
                            Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.
                            Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
                            Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.
                            Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?
                            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jayjay
                              jayjay
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
                              • J jayjay
                                auch schon mal um 180° gedreht.
                                dann klingt es erst recht nach falscher Montage
                                mit der handycam
                                möglich ja, aber wenig glaubhaft.
                                  mit der handycam
                                  jayjay
                                  @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.
                                  das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.
                                  • J jayjay
                                    Platform linux
                                    Architektur arm
                                    CPUs 4
                                    RAM 7.69 GB
                                    Node.js v12.22.1
                                    NPM 6.14.12
                                    Jayjay
                                    R Online
                                    R Online
                                    ReinWei
                                    @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
                                    Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
                                    Reinhold
                                      R Online
                                      R Online
                                      ReinWei
                                      @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
                                      Reinhold
                                      • R ReinWei
                                        Reinhold
                                        jayjay
                                        @reinwei
                                        Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
                                        • J jayjay
                                          @reinwei
                                          R Online
                                          R Online
                                          ReinWei
                                          @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
                                          Hast du das mal probiert ?
                                          Reinhold
