  4. LED Strips
    5.6k
LED Strips
22 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    Moin,
    ich hab mal eine Frage an euch Hardware Spezis für LED Strips.
    Ich wollte ein LED Projekt machen, wo die LEDs einzeln ansprechbar sind. Auch Farbe.
    Jetzt gibt es ja WLED da ist z.b. WS2812B erwähnt.
    Ist das die beste Wahl WS2812B?
    Worauf muss man achten?
    Gibt es das auch als Rolle? Oder nur immer in den Stücken bis 5 Meter?
    Wo kaufen? Kommt auf ein Tag nicht darauf an, wann es ankommt.
    Bitte mal euer Feedback.
    cu Deta
    D amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      @deta sagte in LED Strips:
      da diese LEDs nur mit 5V statt 12V oder gar 24V betrieben werden ist mehr als 5m wegen des Spannungsabfalls nicht sinnvoll machbar.
      D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        deta
        @homoran alternative? Was benutze Ihr? Meine Tochter will z.b. Ihr ganzes Zimmer ein mal rund um, einen Streifen haben. Das sind Locker 20 Meter.
        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deta
          alternative?
          gibbet nich ;-)
          Was benutze Ihr?
          gar nichts
          dann musst du alle 5m neu einspeisen, am besten von beiden Seiten, wenn das bei den WS2812B auch geht.
          bei "normalen" RGBW-LED-Strips dann mit 24V arbeiten, da ist der Spannungsabfall nicht ganz so schlimm, und trotzdem mehrfach von beiden Seiten einspeisen
            alternative?
            gibbet nich ;-)
            Was benutze Ihr?
            gar nichts
            deta
            @homoran sagte in LED Strips:
            WS2812B
            War nur ein Beispiel. Vielleicht sollte man auch andere Kaufen? Will nicht unbedingt was bestellen und dann waren es ggf. die Falschen.
            • D deta
              WS2812B
              aber du willst doch einzeln angesteuerte LEDs haben?
              die gibt es immer nur mit 5V
                deta
                Sollen dann mit einen D1 Mini gesteuert werden. Alexa etc.. Möchte aber nicht von einer externen Cloud abhänig sein.
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • D deta
                  Du hast noch nicht mal dein Grund"problem" gelöst und kommst schon mit der nächsten unlösbaren Aufgabe 😂
                  • D deta
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Also wirklich.. Es ist eine nette Steigerung ;)
                    mehr als 20 m langen Led Strip mit einzeln ansteuerbaren LEDs.. ist Aufwand, aber geht.
                    Alexa ohne Cloud auf nem D1 Mini .. da hört es dann auf.😇
                    Im Ernst. Es gibt Lösungen für eine Sprachsteuerung ganz ohne Cloud. Wie gut die sind / wie gross der Aufwand ist / wie gut die im ioBroker gehen weiss ich aber nicht. Da geht auf Jeden Fall einiges an Rechenleistung hinein.
                    Es gibt 'hybride' Lösungen, bei denen Alexa für die Spracherkennung zum Teil genutzt wird, wobei aber nur die Anfragen nach aussen gesandt werden die das System intern noch nicht erkennt. Die eigentliche Abarbeitung findet dann wieder lokal statt. Auch da kann ich nur sagen "da gibt es was" weil ich nicht mehr erinnere wer das auf Discord erwähnt hatte.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @asgothian sagte in LED Strips:
                      Also man kann Tasmota einfach so direkt auf einen D1 Mini flashen. Habe ich 2 mal im Einsatz.
                      Einmal um die alte Türklingel smart zu machen und einmal hinter einen Buzzer um das Radio zu schalten.
                      Und mit Tasmota ist der D1 Mini dann direkt "Alexa fähig". Ich denke bei "ohne Cloud" macht er für Alexa selbst ein Ausnahme
                      • D deta
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @deta Als jede LED einzeln steuerbar wurde hier ja schon beschrieben.
                        Wenn auch alles in einer Farbe ok wäre:
                        Ich habe bei mir im Wohnzimmer einen Sonoff L1 Lite verlegt mit ca. 10 Metern (unter dem Sofa).
                        Der Unterschied zum normalen L1 ist das der Streifen in diesem Fall nicht wasserfest ist, dafür ist es etwas billiger.
                        Der Sonoff L1 Lite ist bei mir mit Tasmota geflasht (Weil da steh ich total drauf), Alexa und Co kein Problem, Farbe, Helligkeit usw. geht auch alles per Zuruf.
                        10 Meter sind für das mitgelieferte Netzteil zu lang, wenn man dann sehr hell stellt bricht das ganze zusammen.
                        Ich habe mir deshalb solche LED Amplifier gekauft die spätestens nach 5m dazwischen sollen:
                        Das kann man theoretisch beliebig lang weiterführen, also 20 Meter sollten drin sein, dann aber halt mit 3 Stück von den LED Amplifier
                        Das Ding (und die Einspeiser) arbeitet mit 12V.
                        Da ich unter dem Sofa mich nur im Kreis bewege habe ich mir ein 12V-Netzteil 80W mit passenden Stecker gekauft und per Y-Kabel aufgeteilt, ich speise also mit einem Netzteil die ganze Länge.
                        Meine Erfahrung ist das die Adapter für die Ecken etc. alle Kinderkacke sind, letztendlich habe ich hier jetzt jede Menge rumliegen und genutzt habe ich nur 4 adriges Flachkabel (ja das spezieller für diese RGB-Streifen) und es immer direkt auf die Streifen gelötet.
                        Das Verlegen von diesen Streifen in den passenden Kanälen kann wiederum zu anderen komischen Effekten führen, bei meinem Sofa z.B, das es nicht "herausschimmert" sondern mit knallharten Kanten begrenzt ist. Letztendlich habe ich den Streifen wieder aus dem Kanal geholt und von außen an die Schräge geklebt.
                        Also bei einem Zimmer vor ein paar Tests machen!
                        Also für ein Zimmer bräuchte man
                        1 x Sonoff L1 (Lite)
                        15m LED 5050 Band (wird auf 5 und 10m Rollen verkauft)
                        3 x LED Amplifier
                        3 x weitere Netzteile oder eine andere 12V Lösung
                        x Meter RGB Kabel 4-polig zum Verbinden der Ecken etc.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          3 x LED Amplifier
                          @bananajoe sagte in LED Strips:
                          das sind aber nicht die einzel adressierbaren LED, sondern nur streufenweise steuerbar
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Deshalb ist mein Einleitender Satz ja auch
                            Ansonsten lese ich hier mit weil mich so etwas wie WS2812B auch interessiert, ich da aber auch nichts passenden gefunden habe.
                              dito!
                              ich brauche auch 25m rundumlaufende Strips.
                              selbst mit 24V und 5050 komme ich noch nicht so hin, wie ich es denke
                              Vom Preis bei WS2812B bei der Dimension mal ganz abgesehen
                              bei 4in1 RGBW und 23W/m kommt da ne schöne Heizung zustande
                              • KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                Kennt Ihr das schon?
                                WLED Adapter
                                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                • KnallochseK Knallochse
                                  WLED Adapter
                                  @knallochse sagte in LED Strips:
                                  WLED Adapter
                                  klar!
                                  aber ohne anzusteuernde Strips nutzt der nix 😂
                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    WLED Adapter
                                    klar!
                                    Knallochse
                                    @homoran ich schau oft zuerst, ob es eine Möglichkeit der Anbindung an IoBroker gibt und geh danach einkaufen
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                        @crunchip Danke für diese Info!
                                        Habe gerade danach recherchiert, kannte ich vorher nicht
                                        • D deta
                                          Moin,
                                          cu Deta
                                          deta
                                          Welche Sorte macht am meisten Licht? Also welche ist am hellsten?
