  4. [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen
    5.8k
material uivis
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dos1973
    @elgander sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    habe noch keinen Plan wie er die Übersicht für das Licht erstellt hat. Kannst du mir verraten ob der Hintergrund ein zuvor erstelltes Bild ist?
    ja, das Hintergrund ist ein bild...
    und das Bild wird dann nochmals mittels "blur" etwas unscharf gestellt...
    die Übersicht für das Licht sind alles manuelle Datenpunkte.
    du solltest einfach mal eine view kopieren und dann alle Elemente mal verschieben, dann stellst du schnell die verschiedenen z-Ebenen fest.
    ps: bin ein Schlamper und beschreibe meine DP nie ordentlich
    ist das Widget w1308
    elgander
    #61
    @dos1973 said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    Danke dir für die Info. Mal ne Frage die nicht unbedingt mit deiner VIS zu tun hat. Was muss ich tun, das im Editor das Fenster meiner späteren Auflösung entspricht. Ich habe in der View benutzerdefiniert die Auflösung von einem iPad 10.5 zoll mit 2228x1668 px eingestellt, aber in der view ändert sich vom Arbeitsplatz nichts und auf dem iPad sieht es auch anders aus.
    • E elgander
      dos1973
      #62
      @elgander
      zieh dir am besten as resolution widget in dein Projekt
      öffne dann auf deinem iPad den view, dann zeigt er dir genau die Auflösung an die du brauchst damit es ein Vollbild wird.
      Denk dran, wenn du safari auf dem iPad verwendest, verringert sich u.u die pixel Höhe aufgrund der "Tab" leiste die bei mehr als einen Tab dargestellt wird ;-)
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @elgander
        elgander
        schrieb am zuletzt editiert von elgander
        #63
        @elgander
        muss ich das in jedes view einzeln ziehen, oder nur in die Übersicht
        Nutzt du diese View noch?
        • E elgander
          @elgander
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #64
          @elgander
          nur einmal, damit du die genaue größen infos für deine iPad Auflösung hast.
          kannst es danach löschen.
          nein, nutze das view nicht mehr aktiv... gibt immer etwas anzupassen ;-)
          https://forum.iobroker.net/topic/37866/mein-aktuelles-visv7
          • D dos1973
            @elgander
            elgander
            #65
            @elgander
            ist es korrekt das ich hier die Auflösung eintrage? Weil ... die zu bearbeitende Fläche ist jetzt größer wie vorher und es war vorher auf dem Tablet schon nicht alles zu sehen.
            • E elgander
              @elgander
              dos1973
              #66
              @elgander
              nein das Resolution widget zeigt dir nur Höhe und breite was dein iPad nutzt.
              die info trägst du dann im vis editor ein.
              Tools->vom Anwender definiert und dann ist rechts eine default Button
              hier dann die werte eintragen die das Resolution widget anzeigst, wenn du dein view auf dem iPad öffnest
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @elgander
                elgander
                #67
                @elgander
                ok das hab ich, wenn ich das Raster anmache sehe ich die Fläche.
                Aber wie lösche ich das widget wieder. sonst konnte ich das über die rechte Maustaste machen.
                Sorry das ich mich so doof anstelle.
                • E elgander
                  @elgander
                  dos1973
                  #68
                  @elgander
                  • D dos1973
                    @elgander
                    elgander
                    #69
                    @elgander
                    Manchmal ist es so einfach. Ich danke dir.
                    Eine letzte Frage für heute. Kann ich im Editor die Arbeitsfläche so einstellen, das ich den möglichen Bereich ohne zu scrollen zu 100% sehe. Da ich am Laptop arbeite, muss ich bei meinen eingestellten 1770x770 immer nach rechts und unten scrollen.
                    • E elgander
                      @elgander
                      dos1973
                      #70
                      @elgander
                      Nutze deinen Browser zoomfaktor
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Für den Anfang hätte ich 2 Fragen, zu zwei verschiedenen Dingen.
                        Ich habe mir den BMW-Adapter installiert ...
                        möchte ich mir eine View dafür bauen,
                        Schau mal hier ;)
                        halt Audi ... aber da kannst du bestimmt was von gebrauchen
                        https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                        elgander
                        #71
                        @glasfaser said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
                        Schau mal hier ;)
                        Ist das bei Audi original in deutsch? Bei mir wird der Status in englisch ausgegeben. Gibt es eine einfache Möglichkeit das in der VIS zu übersetzen? Und wie kann ich es umsetzen, das wenn der Status closed/geschlossen ist, das es wie bei dir grün angezeigt wird und wenn es offen ist Rot?
                        • E elgander
                          Schau mal hier ;)
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          @elgander
                          Ich habe in diesen Datenpunkten keine closed werte, es werden nur Zahlenwerte ausgegeben vom Adapter .
                          mit diesem Widget wird es übersetzt .
                          EDIT : Private Daten entfernt
                            @elgander
                            elgander
                            #73
                            @elgander
                            Bei mir sehen die Datenpunkte so aus:
                            Leider finde ich kein Widget, wo ich auch einen Text als Wert eingeben kann. Gibt es so etwas überhaupt?
