  4. [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen
    5.8k
material uivis
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @glasfaser sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    er soll das Projekt neu importieren
    und am besten vorher alle Verzeichnisse nicht benötigter Projekte löschen.
    Aber keine anderen Verzeichnisse ;-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @Homoran
    .... stimmt ... habe nochmal quer gelesen ....
    er hat ja schon im Verzeichniss rumgefummelt .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @elgander
      ich habe das Projekt von dos1973 importiert und bei mir ist kein Fehler .
      Es beinhaltet auch kein Viewverweis auf car .
      RUNTIME:
      EDITOR:
      Erstelle mal ein eigenes neues Projekt und starte es dann im Runtime ... was ist dann .
      elgander
      @glasfaser said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
      da öffnet sich das neue Projekt mit dem DemoView
        diese Info haben wir ja von @elgander noch gar nicht.
        Wenn ich ihn richtig verstanden habe öffnet er die vis (ohne angabe von ViewName) und dabei öffnet sich ein alter View von ihm
        elgander
        @homoran said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
        genau, aber eigentlich nicht nur ein altes view, sondern das ganze alte Projekt mit mehreren views. im editor steht aber der Projektname von dem Projekt wo die ganzen Dateien von dos1973 drin sind
        • E elgander
          @elgander sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
          existiert dazu noch das alte Verzeichnis?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            elgander
            nein, das ist ja das verrückte
            • E elgander
              @elgander hatte das alte Projekt auch so einen langen Namen mit Sonderzeichen?
                elgander
                nein, das hieß ganz anders und war auch kürzer.
                ich lösche jetzt mal alle Projekte über den Dateimanager.
                der import, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, war aber korrekt von der Vorgehensweise, oder?
                • E elgander
                  Kann ich dir nicht sagen, habe noch nie ein Projekt importiert.
                  Klang aber vernünftig
                    elgander
                    alles gelöscht, außer das „main“
                    wenn ich jetzt bei Objekte schaue, sehe ich noch die Datenpunkte der alten Projekte, muss ich die auch löschen?
                    Der „VIS“ Ordner ist soweit auch leer, bis auf den main Ordner und ein Ordner wo von mir ein bild drin ist
                    • E elgander
                      ich hoffe du hast keine Systemordner gelöscht
                        elgander
                        schrieb am zuletzt editiert von elgander
                        in dem vis.0 ordner waren doch nur Ordner für das jeweilige Projekt.
                        und in dem main Ordner ist nur die css und die json für das Projekt. das kann ich auch normal im editor aufrufen bzw. wird automatisch geöffnet
                        • E elgander
                          aber du sprachst vom vis-Verzeichnis, da ist mehr drin.
                          und in vis.0 habe ich auch noch andere Dinge
                          Wenn ich deinen Screenshot richtig interpretiere, gehst du über den Filemanager der Synology in die Verzeichnisse.
                          Ich weiß nicht ob das funktioniert, da viele Dateien von vis (de)registriert werden müssen, was auf dem Weg nicht funktioniert
                            elgander
                            Ich meinte das VIS.0
                            Ich habe aber über den Editor gelöscht, im Filemanager der NAS hatte ich nur nen Screenshot gemacht.
                            Die Datenpunkte der gelöschten Projekte habe ich unter Objekte mal gelöscht.
                            Jetzt ist unter VIS.0/ Control noch eine Datei „data“ , da steht bei wert „neu-test/DemoView
                            müsste da nicht eigentlich „main/DemoView“ stehen ?
                            müsste der Wert „6“ nicht auch wieder weniger werden, oder zählt das fortlaufend (waren vorm löschen 6 Projekte)
                            • E elgander
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Das war der letzte Wert vom aktiven Aufruf ( Runtime ) des Projektes neu-test
                              der Wert 6 der bei dir angezeigt wird hat nichts mit den Anzahl der Projekten zu tun.
                              Am Anfang / Neuerstellung eines Projektes ist der Wert 6 ....
                              Beispiel , gehst du hin und löscht alle Widgets im Projekt geht der Wert auf 0 .
                                elgander
                                Ich habe aber kein Projekt mehr das so heißt, aktuell nur noch das „main“. Müsste sich das da nicht ändern?
                                ok, danke für die Erklärung.
                                Frage noch zum Import eines Projektes.
                                Wenn ich jetzt das oben erwähnte Projekt von @dos1973 als zip über „Setup“ importiere, werden da die Ordner mit Bildern mit importiert und in dem Ordner für das Projekt im vis.0 Ordner importiert?
                                • E elgander
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Ja ... ist alles im Zip enthalten und wird auch dementsprechend über den Import angelegt .
                                    elgander
                                    so sieht das bei mir aus:
                                    wieso legt er mir die Ordner nicht in die erste Instanz und was ist das für ein _MacOSX Ordner?
                                    zumindest ist jetzt nicht mehr das alte Projekt mit dem Car_View da, aber eben im Editor nor das Demo_View
                                    irgendwas läuft hier falsch :(
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @elgander
                                      Test mal bitte mit diesem
                                      test.zip
                                      • E elgander
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Ja , ist nicht richtig ... irgendetwas ist bei dir schief im System
                                        und das [object Objekt] ist auch nicht richtig
                                          @elgander
                                          test.zip
                                          elgander
                                          @elgander
                                          Ist glaube ich das gleiche Problem.
                                          8cb03bfd-70d6-44d3-b4ce-49b19601ba0b-image.png c77ff8b6-6816-4c32-ad13-ea37aefb6b99-image.png e825ab69-0b9a-41be-9bf0-3cc86610e3f2-image.png
                                          in dem _MACOSX Ordner ist ein leerer Ordner
                                          Noch eine Frage: Kann man einen iobroker-container irgendwie kopieren und als zweiten container auf der NAS installieren?
