  4. Probleme mit multihost slave nach node.js update
    6.5k
node.js nodenode.js updatemultihost verbindungmultihostbetriebcrypto-js
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mr-qi Weißt du noch welche JS-Controller Version vorher lief?
    Wenn du Backup hast, auch vom Slave mach mal auf dem Slave
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    @wendy2702
    Moment jetzt sind wir beim js-controller der Fehler trat aber beim node.js update auf. alles andere war auf dem aktuellsten Stand vorher schon da lief aber alles.
    Ja ich habe full backup vom Master und Slave.
    Hier die Ausgabe von Slave mit deiner Eingabe:
    Linux IobrokerSlave 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Apr 11 17:24:23 2021 from 192.168.178.31
    master.admin@IobrokerSlave:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    [sudo] password for master.admin:
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/master.admin/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
    npm ERR!   path: '/home/master.admin/node_modules'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-11T16_27_21_321Z-debug.log
    • Mr. QiM Mr. Qi
      @wendy2702
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @mr-qi Sorry,
      Du muss vorher natürlich ins iobroker Verzeichnis wechseln:
      cd/opt/iobroker
      Du hast aber mit den Befehlen auch den Controller upgedated sollte der nicht auf dem aktuellen Stand gewesen sein.
      Deshalb hier meine Frage:
      @wendy2702 sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
      Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mr-qi Sorry,
        cd/opt/iobroker
        Mr. QiM Offline
        Mr. QiM Offline
        Mr. Qi
        schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
        @wendy2702
        Noch mal vorweg ich bin kein Pro ich kann etwas mehr als ein Anfänger aber nicht genug zum supporten XD
        Also ich hab es im Verzeichnis iobroker ausgeführt und er hat zwei packages geadded
        Update: keine Verbesserung bis jetzt der Fehler bleibt.
          Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          Der js controler war vorher auf node.js 12.20.1
          • Mr. QiM Mr. Qi
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @mr-qi Das ist nicht der JS-Controller.
            Der JS Controller steht entweder im Admin unter Hosts:
            Oder bei
            iobroker -v
            Aber ich denke mal du weisst nicht mehr welche Version vorher lief.
            Hast du den Slave nach der letzten Aktion mal neu gestartet?
            Wenn nein, bitte mal neu starten und wenn Verbindung per SSH wieder geht mal in das logfile schauen:
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              Oder bei
              iobroker -v
              Mr. QiM Offline
              Mr. QiM Offline
              Mr. Qi
              @wendy2702
              OK ich war jetzt verwirrt 😕
              Ich sagte doch schon etwas weiter oben der js-controller ist gleich geblieben nur der node wurde geupdatet
              • Mr. QiM Offline
                Mr. QiM Offline
                Mr. Qi
                @wendy2702
                Hier das log aus dem Slave
                2021-04-11 18:06:10.308  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-04-11 18:06:10.310  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                2021-04-11 18:06:10.311  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                2021-04-11 18:06:10.497  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
                2021-04-11 18:06:10.537  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
                2021-04-11 18:06:11.146  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                2021-04-11 18:06:11.148  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                    at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                    at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1867:79)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:202:46)
                    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-04-11 18:06:11.160  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
                2021-04-11 18:06:11.204  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.205  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.216  - info: host.IobrokerSlave no instances found
                2021-04-11 18:06:11.220  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
                2021-04-11 18:06:11.222  - info: host.IobrokerSlave terminated
                2021-04-11 18:06:13.048  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-04-11 18:06:13.056  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-04-11 18:06:13.058  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                2021-04-11 18:06:13.059  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                ^C
                • Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  @wendy2702
                  @Thomas-Braun
                  @Latzi
                  Ich bin noch mal in mich gegangen und kann nicht 100% sicher sage. Das ich an meinem multihost alles richtig gemacht habe.
                  Aber so langsam wird mir klar das es so sein muss.
                  Entschuldigt meine patzigen antworten. Deshalb hier die richtig Stellung.
                  Ihr habt recht mir muss in irgend einer routine ein Fehler unterlaufen sein. Da es nur das multihost betrifft jeder Broker für sich tut was es soll. Ich werde denn Ratschlag mit dem Punkt im User beherzigen. Stammte mal aus einer Safty Anleitung für RPI und Smarthome.
                  Ich spiele jetzt die backups in ein frisches system und korrigier ein paar config Fehler danach update ich Noch einmal. Ich melde mich mit dem Ergebnisse dann zurück.
                  • Mr. QiM Offline
                    Mr. QiM Offline
                    Mr. Qi
                    So jetzt hab ich es irgend wie geschafft ich kann mir nur nicht erklären was der Fehler war. Aus den vorhergegangenen log vom Slave haben wir ja bereit erfahren das er Objekte nicht finden kann oder keinen zugriff drauf hat.
                    Ich habe jetzt kein neues System + Backup aufgespielt Sondern den Master RPI4 System mäßig auf Vordermann gebracht ganz nach den Anleitung und Tipps von @Thomas-Braun.
                    1. Da ich dummerweise auf NPM7 gegangen bin war das die erste Baustelle
                      Dokumentation Iobroker manuell Installation Schritt2-4
                      hat ohne den ganze Broker neu aufzusetzen geklappt.
                      Ich weis nicht ob das richtig war an dieser stelle ! ich habe in einer Forum gelesen das man im Anschluss ein:
                    npm rebuild
                    durchgeführt!
                    F: wegen dem Versions Wechsel von NPM war das korrekt?
                    1. Im zweiten schritt habe ich meine Datenbank mit den vorhandenen Redist Backups überholt. anschließend habe ich den Host gestoppt und den Slave gelöscht. 17054 multihost-slave-löschen
                    2. Im dritten schritt habe ich mich nur damit befasst den Broker als Single lauffähig zu machen um ihn anschließend wieder mit einem Frischen Slave zu verbinden.
                    3. Einrichten Multihost mit Redist
                    Zum Schluss einmal die Fix durchlaufen lassen auf beiden Systemen.
                    Iobroker Fix
                    F:Wer kann mir dazu was sagen ich habe Objekte in file und Stats in redist wie euch sicher aufgefallen ist. der Grund dafür ist das ich vor geraume zeit Probleme mit den Dateien Manager von VIS hatte (Mann konnte keine einzige Datei sehen)
                    Fazit bis auf die zwei fragen, so wie hier und da ein ein kleiner Schluckauf im System funktioniert alles einwandfrei auf.
                    node und nodejs 12.22.1
                    Npm 6.14.12
                    Js Cont. 3.2.16
                    • Mr. QiM Mr. Qi
                      npm rebuild
                      durchgeführt!
                      Iobroker Fix
                      Npm 6.14.12
                      Js Cont. 3.2.16
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @mr-qi sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                      Was sollen wir dir dazu denn sagen?
                      Ist halt eine Möglichkeit iobroker zu betreiben.
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. Qi
                        @wendy2702
                        Sorry wenn ich die Frage falsch formuliert habe!
                        Meine frage richtet sich dahin das ich gern beides in redist betreiben möchte. Stats und Objekte.
                        Ich stoße aber auf das Problem das dann im VIS der Dateienmanager unbrauchbar wird.
                        Ist das normal?
                        Ich hab es bislang nicht noch mal versucht. Aber vor geraume zeit ist bei mir das Problem aufgetreten und deshalb habe ich Objekte in File zurück konvertiert. ob mir dazu einer was sagen kann.
                        wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Mr. QiM Mr. Qi
                          @wendy2702
                          Ist das normal?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @mr-qi Pauschal würde ich behaupten das ist nicht normal.
                          Da ich aber Redis nicht benutze kann ich es leider auch nicht verifizieren.
                          @apollon77 : hast du davon schon mal etwas gehört?
                          • Mr. QiM Mr. Qi
                            @wendy2702
                            Ist das normal?
                            Was genau meinst Du? Auch mit Objects im Redis geht da alles.
                            Nur so der Vollständigkeit halber: Was Du mit Objects im Redis NICHT tun darfst ist zu erwarten das irgendwelche manuell in iobroker-data/files abgelegte Dateien beachtet werden ... kann es sein das du annimmst das das tut?
                            • apollon77A apollon77
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. Qi
                              @apollon77
                              Es ist schon eine Weile her aber dass kann es gewehsen sein.
                              Wie geheich den da vor wenn ich bei redis manuel daten abblege, dann probiere ich das mal aus.
                              • Mr. QiM Mr. Qi
                                @apollon77
                                @mr-qi Bei Nutzung von Redis kannst Du nur den vis File Editor (oder Admin 5.0.5 im latest der hat nen offiziellen File editor) nutzen. Manuell Files irgendwo hin kopieren ist auch für "Nicht redis DB" an sich nicht supportet und führt zu allerlei spass
                                  Mr. QiM Offline
                                  Mr. QiM Offline
                                  Mr. Qi
                                  @apollon77
                                  Ich meine ich hab es auch so gemacht ich muss mich damit befassen aber derzeit komme ich nicht dazu. Danke erst mal für die Hilfe.
                                  Der Fehler mit dem Multi war ein updatefehler meinerseits und ist behoben.
                                  Mit dem redis muss ich mich noch mal befassen.
                                  Danke für die tip
