  4. Probleme mit multihost slave nach node.js update
    6.5k
node.js nodenode.js updatemultihost verbindungmultihostbetriebcrypto-js
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    Brauch mal Hilfe bei der Suche nach dem Fehler:
    Aufbau RPI 4 (Master) UND 3B (Slave) multihost system.
    beide in der selben sub Netz domene. Beide vollständig ab to date bislang keine Probleme.
    Ereignis: Update auf node.js 12.22.1 nach Anleitung
    (groß und Kleinschreibung dint nur der Darstellung in der console habe ich alles kleingeschrieben)
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    cd
    sudo apt-get update & & sudo apt-get upgrade
    cd /opt/iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Nach dem Update ist soweit alles ok der Master scheint einwand frei zu laufen der slave aber nicht.
    Die Systeme :
    Screenshot_20210410_141122_com.sonelli.juicessh.jpg Screenshot_20210410_141244_com.sonelli.juicessh.jpg
    Der error
    Ich habe gängige Lösungsansätze schon versucht ohne Erfolg der slave bekommt keine stabile Verbindung.
    Gestern habe ich es mit dem Backup versucht und der vohergangenen node.js 12.20.1 Version damit hat alles wieder normal funktioniert.
    wendy2702W Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mr. QiM Mr. Qi
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      cd
      cd /opt/iobroker
      iobroker update
      iobroker start
      Die Systeme :
      Der error
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @mr-qi kannst du die Konsolen und log Ausgabe bitte als Text in Code Tags </> posten.
      • wendy2702W wendy2702
        Mr. QiM Offline
        Mr. QiM Offline
        Mr. Qi
        schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
        @wendy2702 bin nicht der voll pro sagst du mir kurz welchen Befehl für die Ausgabe der Konsole. Also was genau du aus der console brauchst. Den Text des logs aus dem Admin bekomme ich hin schau bitte ca 20 Uhr noch mal vorbei dan hab ich die Daten.
          Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          @wendy2702
          log aus dem admin die errors der adapter hangen mit der fehlenden multihost verbindung zusammen.
          2021-04-09 20:14:23.749 - warn: javascript.0 (1070) getState "tado.0.526573.Rooms.5.Actual_Temperature" not found (3) states[id]=null
          2021-04-09 20:14:23.780 - warn: javascript.0 (1070) at Object. (script.js.meineSkripte.VIS.Temperatur.TempKorri:8:37)
          2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
          2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
          2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
          2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-04-09 20:14:24.063 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 20:14:25.154 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 20:14:25.211 - info: tado.0 (1071) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 20:14:30.715 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
          2021-04-09 20:14:44.076 - info: alexa2.0 (1171) Subscribing to states...
          2021-04-09 20:14:44.081 - info: alexa2.0 (1171) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm.New","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer.triggered"]
          2021-04-09 20:15:50.053 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
          2021-04-09 20:15:50.067 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
          2021-04-09 20:17:51.443 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 8 in home : 526573 to API with : 23
          2021-04-09 20:17:55.527 - info: tado.0 (1071) Overlay cleared for room : 8 in home : 526573
          2021-04-09 20:18:02.670 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 1 in home : 526573 to API with : 23
          2021-04-09 20:21:09.792 - error: host.IobrokerMaster-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
          2021-04-09 20:24:37.063 - info: host.IobrokerMaster Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
          2021-04-09 20:30:00.083 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 1888
          2021-04-09 20:30:02.133 - info: ical.0 (1888) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 20:30:02.515 - info: ical.0 (1888) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 20:30:07.604 - info: ical.0 (1888) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 20:30:08.129 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 20:44:39.006 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 5 in home : 526573 to API with : 23
          2021-04-09 21:00:00.032 - info: tado.0 (1071) Scheduled restart.
          2021-04-09 21:00:00.036 - info: tado.0 (1071) cleaned everything up...
          2021-04-09 21:00:00.042 - info: tado.0 (1071) terminating
          2021-04-09 21:00:00.048 - info: tado.0 (1071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 21:00:00.101 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2041
          2021-04-09 21:00:00.684 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-04-09 21:00:00.685 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
          2021-04-09 21:00:01.713 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2052
          2021-04-09 21:00:02.206 - info: ical.0 (2041) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:00:02.574 - info: ical.0 (2041) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 21:00:03.635 - info: tado.0 (2052) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:00:04.312 - info: tado.0 (2052) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
          2021-04-09 21:00:07.676 - info: ical.0 (2041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 21:00:08.203 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 21:00:10.671 - info: tado.0 (2052) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 21:06:53.760 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 vis.0
          2021-04-09 21:20:00.034 - info: tado.0 (2052) Scheduled restart.
          2021-04-09 21:20:00.041 - info: tado.0 (2052) cleaned everything up...
          2021-04-09 21:20:00.045 - info: tado.0 (2052) terminating
          2021-04-09 21:20:00.049 - info: tado.0 (2052) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 21:20:00.648 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-04-09 21:20:00.653 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
          2021-04-09 21:20:01.717 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2154
          2021-04-09 21:20:03.592 - info: tado.0 (2154) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:20:04.236 - info: tado.0 (2154) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
          2021-04-09 21:20:10.219 - info: tado.0 (2154) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 21:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2211
          2021-04-09 21:30:02.214 - info: ical.0 (2211) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:30:02.587 - info: ical.0 (2211) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 21:30:07.683 - info: ical.0 (2211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 21:30:08.234 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 21:40:00.037 - info: tado.0 (2154) Scheduled restart.
          2021-04-09 21:40:00.045 - info: tado.0 (2154) cleaned everything up...
          2021-04-09 21:40:00.051 - info: tado.0 (2154) terminating
          2021-04-09 21:40:00.055 - info: tado.0 (2154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 21:40:00.926 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-04-09 21:40:00.930 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
          2021-04-09 21:40:01.989 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2357
          2021-04-09 21:40:03.743 - info: tado.0 (2357) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:40:04.328 - info: tado.0 (2357) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
          2021-04-09 21:40:10.237 - info: tado.0 (2357) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 21:48:21.492 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
          2021-04-09 21:48:43.697 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 1 in home : 526573
          2021-04-09 21:59:36.091 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 5 in home : 526573
          2021-04-09 22:00:00.046 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2474
          2021-04-09 22:00:02.741 - info: ical.0 (2474) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 22:00:03.089 - info: ical.0 (2474) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 22:00:08.181 - info: ical.0 (2474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 22:00:08.705 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 22:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2683
          2021-04-09 22:30:02.058 - info: ical.0 (2683) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 22:30:02.279 - info: ical.0 (2683) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 22:30:02.295 - error: trashschedule.0 (1109) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
          2021-04-09 22:30:07.301 - info: ical.0 (2683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 22:30:07.853 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 23:00:00.135 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2813
          2021-04-09 23:00:02.178 - info: ical.0 (2813) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 23:00:02.516 - info: ical.0 (2813) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 23:00:07.605 - info: ical.0 (2813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 23:00:08.155 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 23:30:00.226 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 3033
          2021-04-09 23:30:02.241 - info: ical.0 (3033) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 23:30:02.590 - info: ical.0 (3033) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 23:30:07.679 - info: ical.0 (3033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 23:30:08.231 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 23:46:19.669 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 23:46:21.987 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 23:46:22.585 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
          2021-04-09 23:50:01.672 - error: tr-064.1 (1085) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.684 - error: lgtv.0 (992) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.686 - error: fritzdect.0 (1045) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.689 - error: alexa2.0 (1171) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.693 - error: trashschedule.0 (1109) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.699 - error: history.0 (1052) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.670 - error: info.0 (1053) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.694 - error: tr-064.2 (1086) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.678 - error: backitup.0 (978) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.714 - error: javascript.0 (1070) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.677 - error: web.0 (1170) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.723 - error: asuswrt.0 (971) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.705 - error: admin.0 (1014) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.732 - error: echarts.0 (985) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.704 - error: host.IobrokerMaster States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.713 - error: upnp.0 (995) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.716 - error: tr-064.0 (1084) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.727 - error: vis-inventwo.0 (1120) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:06.696 - info: lgtv.0 (992) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.697 - info: fritzdect.0 (1045) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.714 - info: trashschedule.0 (1109) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.733 - info: asuswrt.0 (971) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.744 - info: tr-064.2 (1086) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.751 - info: web.0 (1170) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.744 - info: vis-inventwo.0 (1120) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.751 - info: history.0 (1052) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.751 - info: echarts.0 (985) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.758 - info: alexa2.0 (1171) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.773 - info: javascript.0 (1070) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.775 - info: info.0 (1053) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.727 - info: backitup.0 (978) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.781 - info: tr-064.1 (1085) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.787 - info: upnp.0 (995) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.794 - info: admin.0 (1014) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.802 - info: host.IobrokerMaster Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.790 - info: tr-064.0 (1084) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:54:45.811 - info: backitup.0 (978) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.810 - info: fritzdect.0 (1045) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.819 - info: vis-inventwo.0 (1120) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.825 - info: vis-inventwo.0 (1120) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.815 - info: fritzdect.0 (1045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.826 - info: tr-064.1 (1085) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.830 - info: info.0 (1053) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.832 - info: upnp.0 (995) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.836 - info: trashschedule.0 (1109) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.844 - info: alexa2.0 (1171) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.845 - info: lgtv.0 (992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.827 - info: asuswrt.0 (971) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.835 - info: tr-064.2 (1086) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.849 - info: admin.0 (1014) terminating http server on port 8081
          2021-04-09 23:54:45.850 - info: javascript.0 (1070) Stop script script.js.meineSkripte.VIS.Heizung.Heizung_Auto_Manuel
          2021-04-09 23:54:45.851 - info: lgtv.1 (993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.850 - info: info.0 (1053) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.856 - info: trashschedule.0 (1109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.840 - info: web.0 (1170) terminated http server on port 8082
          2021-04-09 23:54:45.857 - info: admin.0 (1014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.856 - info: backitup.0 (978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Mr. QiM Mr. Qi
            @wendy2702
            Mr. QiM Offline
            Mr. QiM Offline
            Mr. Qi
            @wendy2702
            so oben war der Log auszug aus dem Admin vom Master
            nach kurzem überlegen bin ich endlich auch mal drauf gekommen mir mal das log vom Slave anzuschauen ich bin noch nicht zur Auswertung gekommen vielleicht bis du schneller.
            Hier ist das Gegenstück vom Slave und interesant was der so ausspuckt?!
            master.admin@IobrokerSlave:~ $ iobroker logs
            2021-04-10 22:20:08.939  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
            2021-04-10 22:20:08.947  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-04-10 22:20:08.948  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
            2021-04-10 22:20:08.949  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
            2021-04-10 22:20:09.145  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
            2021-04-10 22:20:09.177  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
            2021-04-10 22:20:09.746  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
            2021-04-10 22:20:09.747  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1867:79)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:202:46)
                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            2021-04-10 22:20:09.760  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
            2021-04-10 22:20:09.806  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
            2021-04-10 22:20:09.807  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
            2021-04-10 22:20:09.819  - info: host.IobrokerSlave no instances found
            2021-04-10 22:20:09.824  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
            2021-04-10 22:20:09.827  - info: host.IobrokerSlave terminated
            2021-04-10 22:20:11.708  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
            2021-04-10 22:20:11.716  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-04-10 22:20:11.717  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
            2021-04-10 22:20:11.718  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
            2021-04-10 22:20:11.909  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
            2021-04-10 22:20:11.942  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
            2021-04-10 22:20:12.565  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
            2021-04-10 22:20:12.567  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
            wenn man sich zulange auf etwas fixiert ist man nicht mehr Konstruktive.
            Ein angezeigter Error (Angezeigte Straftat) kommt Logischerweise aus einem Melder Logs vom iobroker Master / Admin (Zeugenaussage und Anzeige). Aber folglich gibt es auch eine zweite aussage von den Logs des iobroker Slave (Gegendarstellung vermeintlicher Täteraussage). Die zwei Seiten der Geschichte XD wenn ich zu Biografisch werde sollte ich ins Bett gehen. Hoffe ihr seht was, was ich noch nicht sehe.😵 😁
            • Mr. QiM Mr. Qi
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @mr-qi Mit den Befehlen im EIngangspost hat du auch den JS-Controller upgedated. Hierbei wäre die Reihenfolge zu beachten gewesen.
              Wo hast du ein Backup eingespielt damit es wieder ging?
              Ist der Ping zwischen Master und Slave stabil?
              was kommt bei Master und Slave bei
              iobroker status
              Mal auf dem Slave das ausgeführt:
              iobroker setup custom
              Und geschaut ob da alles richtig ist.
              • Mr. QiM Mr. Qi
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                cd
                cd /opt/iobroker
                iobroker update
                iobroker start
                Die Systeme :
                Der error
                Mr. QiM Offline
                Mr. QiM Offline
                Mr. Qi
                @mr-qi sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                cd
                cd /opt/iobroker
                iobroker update
                iobroker start
                Die Systeme :
                Der error
                @wendy2702
                siehe oben die ersten bild sind aus der console mit dem Status der multihost system anzumerken ist das meine stats auf redist laufen das ist aber so gewollt ich habe den redis server konfiguriert und das bind via 0.0.0.0 in die config eingetragen das lief bislang so. Das war mein erster Gedanke das das Update hier etwas gelöscht hat dem war aber nicht so ich habe dann an dieser Stelle das binding noch mal nachvollzogen und keinen erfolg gehabt.
                • Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  So ich habe jetzt folgendes gemacht um für euch den Prozess nachvollziehbar zu machen
                  auf dem Master :
                  Sudo nano /etc/redis/redis.conf
                  Unter Network
                  bind 0.0.0.0 speichern und
                  sudo service redis-server restart
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: f
                  Host of objects DB(file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  iobroker multihost enable
                  Iobroker restart
                  Auf dem Slave dito
                  Host of objects DB(file), default[ master ip ]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[ master ip ]: ENTER
                  iobroker multihost connect
                  1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.xx.xx | "authentication required"
                  Please select host [1]: 1
                  Enter secret phrase for connection: *****
                  Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                  Iobroker restart
                  Das habe ich jetzt aktuell so ausgeführt und ohne Erfolg.
                  Die Fehler bleiben.
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    auf dem Master :
                    Unter Network
                    Iobroker restart
                    Auf dem Slave dito
                    Iobroker restart
                    Die Fehler bleiben.
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    @mr-qi
                    beim Slave muss unter "Host of states" die iP des Masters rein
                    -1
                    • LatziL Latzi
                      @mr-qi
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      @latzi
                      Sorry für copy und past aber das ist klar 👍
                      ich hab es oben korrigiert.
                      Erklärt sich aber von selber und ist nicht die lösung des Problems. Vor dem Update hat noch alles funktioniert. Ergo ist da alles richtig konfiguriert.
                      Unteranderem hilft es die vorhergegangen post zu lesen @latzi um hilfreiche Lösungen zu bieten und nicht einfach was in den Raum zu schmeißen. Danke
                      • Mr. QiM Offline
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. Qi
                        Update :
                        jetzt habe ich mich mal mit der fix und dem npm cach befasst:
                        Iobroker stop
                        Iobroker fix
                        npm cache clean - - force
                        (hier ist aufgefallen das ich bei npm noch nicht uptodate war eigendlich war ich der meinung vollständig uptodate zusein. Ich war noch auf npm 6.14.12)
                        npm install -g npm (7.9. 0)
                        Und das ganze noch mal von vorn.
                        Zum Abschluss :
                        Iobroker update
                        Iobroker upgrade
                        Iobroker rebuild self
                        Ich hab es singer weiß auf beiden system ausgeführt ohne erfolg der fehler bleibt.
                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Mr. QiM Mr. Qi
                          Update :
                          Iobroker stop
                          Iobroker fix
                          Zum Abschluss :
                          Iobroker update
                          Iobroker upgrade
                          @mr-qi
                          Nein, bitte NICHT manuell global auf npm@7 updaten. Das funktioniert mit vielen Adaptern noch nicht richtig.
                            @mr-qi
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. Qi
                            OH OK der Text bei npm cach war so eindeutig das ich dachte es wäre rel. Dan wieder zurück auf npm 6.14.12?
                            UPS ja im link steht es ja releases/tag oder ander dayli XD das könnte man wirklich offensichtlicher machen.
                            an so einem info text wird dan wieder gespart.
                            • Mr. QiM Mr. Qi
                              @mr-qi
                              Ein Punkt im username ist eine sichere Quelle für Fehler.
                              Irgendwie kann ich deinen Postings nur schwer folgen. Bitte klarer formulieren.
                              • Mr. QiM Mr. Qi
                                @latzi
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Sorry, du vergreifst dich aus meiner Sicht gerade etwas im Ton.
                                Du stellst eine Frage und man versucht auf freiwilliger Basis zu helfen. Das mit dem Copy & Paste ist schließlich dein Fehler gewesen und ich hätte dir dasselbe wie @Latzi geantwortet und bin mir sicher das du diese Antwort von einigen bekommen hättest.
                                • Mr. QiM Mr. Qi
                                  Update :
                                  Iobroker stop
                                  Iobroker fix
                                  Zum Abschluss :
                                  Iobroker update
                                  Iobroker upgrade
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Iobroker update Iobroker upgrade Iobroker rebuild self
                                  Was tippst du da eigentlich ein bzw was genau soll das Ziel sein ?
                                  Wieso nach dem fixer wieder Update?
                                  Ich habe jetzt den Überblick verloren auf welchem Stand dein System ist und kann auch keine Antworten auf meine Fragen finden.
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. QiM Offline
                                    Mr. Qi
                                    @wendy2702
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja. Ja schon klar geb ich ja zu ich hab es nicht böse gemeint aber langsam kommt hier ein Knoten rein und das Ziel bleibt auf der Strecke.
                                    Fackt ist
                                    Ein funktionierender im vollen Umfang genutzter Rpi4 iobroker Master und ein Rpi3b Slave im multihost tun es nicht mehr.
                                    Letzte Woche war der 2 Jahrestag des Broker und das soweit fehlerfrei. MULTIHOST confg eingeschlossen.
                                    Im Laufe des Wochenende habe ich das Update von node.js 12.22.1 eingespielt anführsich keine große sache.
                                    seid dem blinkt der Slave im Host menü grün und rot und ich habe im log verbindungsfehler:
                                    Hier das log vom Master Rpi4
                                    Hier das log vom Slave
                                    auf die ausage von @wendy2702 habe ich den multihost noch mal reconfiguriert. Ohne Erfolg
                                    Anschließend hab ich noch in iobroker fix durchgeführt und den Fehler mit dem npm gemacht Anfänger Fehler zwei mal denken einmal tippen.
                                    Ich weiß das das mit dem npm nicht so einfach war wieder zurück zu gehen ich finde aber gerade nicht
                                    Die Anleitung nicht dazu komisch. Weir kann mir sagen wie ich sicher wieder auf das gängige npm zurück komme
                                    Danke dafür
                                    • Mr. QiM Mr. Qi
                                      @wendy2702
                                      @Thomas-Braun
                                      Fackt ist
                                      Danke dafür
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
                                      Nochmal, mit den Befehlen die du im ersten Post geschrieben hast machst du auch ein Update vom JS-Controller. Hierbei ist bei Master-Slave Systemen die Reihenfolge wichtig.
                                      Wenn du nur Node updaten willst reicht das
                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      Wenn du schon eine Version 12.x hast.
                                      Sonnst vorher noch die Paketquellen anpassen.
                                        apt update
                                        apt upgrade
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. Qi
                                        @wendy2702
                                        OK also habe ich bei der update Reihenfolge was falsch gemacht ja es ging nur um node.js eigendlich.
                                        Hab aber in dem ahtemzug soweit alles auf stand gebracht und mich irgendwo verdattelt also ist die such nach dem fehler eine nadel im Heuhaufen.
                                        Was meint ihr neu aufspielen und backup laden?
                                        Vollständiges Backup vorhanden!
                                        • Mr. QiM Mr. Qi
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @mr-qi Weißt du noch welche JS-Controller Version vorher lief?
                                          Wenn du Backup hast, auch vom Slave mach mal auf dem Slave
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
