  4. Probleme mit multihost slave nach node.js update
    6.5k
node.js nodenode.js updatemultihost verbindungmultihostbetriebcrypto-js
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. QiM Mr. Qi
    @wendy2702
    so oben war der Log auszug aus dem Admin vom Master
    nach kurzem überlegen bin ich endlich auch mal drauf gekommen mir mal das log vom Slave anzuschauen ich bin noch nicht zur Auswertung gekommen vielleicht bis du schneller.
    Hier ist das Gegenstück vom Slave und interesant was der so ausspuckt?!
    master.admin@IobrokerSlave:~ $ iobroker logs
    2021-04-10 22:20:08.939  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-04-10 22:20:08.947  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-04-10 22:20:08.948  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
    2021-04-10 22:20:08.949  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
    2021-04-10 22:20:09.145  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
    2021-04-10 22:20:09.177  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
    2021-04-10 22:20:09.746  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
    2021-04-10 22:20:09.747  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
        at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
        at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1867:79)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:202:46)
        at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    2021-04-10 22:20:09.760  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
    2021-04-10 22:20:09.806  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
    2021-04-10 22:20:09.807  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
    2021-04-10 22:20:09.819  - info: host.IobrokerSlave no instances found
    2021-04-10 22:20:09.824  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
    2021-04-10 22:20:09.827  - info: host.IobrokerSlave terminated
    2021-04-10 22:20:11.708  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-04-10 22:20:11.716  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-04-10 22:20:11.717  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
    2021-04-10 22:20:11.718  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
    2021-04-10 22:20:11.909  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
    2021-04-10 22:20:11.942  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
    2021-04-10 22:20:12.565  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
    2021-04-10 22:20:12.567  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
    wenn man sich zulange auf etwas fixiert ist man nicht mehr Konstruktive.
    Ein angezeigter Error (Angezeigte Straftat) kommt Logischerweise aus einem Melder Logs vom iobroker Master / Admin (Zeugenaussage und Anzeige). Aber folglich gibt es auch eine zweite aussage von den Logs des iobroker Slave (Gegendarstellung vermeintlicher Täteraussage). Die zwei Seiten der Geschichte XD wenn ich zu Biografisch werde sollte ich ins Bett gehen. Hoffe ihr seht was, was ich noch nicht sehe.😵 😁
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @mr-qi Mit den Befehlen im EIngangspost hat du auch den JS-Controller upgedated. Hierbei wäre die Reihenfolge zu beachten gewesen.
    Wo hast du ein Backup eingespielt damit es wieder ging?
    Ist der Ping zwischen Master und Slave stabil?
    was kommt bei Master und Slave bei
    iobroker status
    Mal auf dem Slave das ausgeführt:
    iobroker setup custom
    Und geschaut ob da alles richtig ist.
    • Mr. QiM Mr. Qi
      Brauch mal Hilfe bei der Suche nach dem Fehler:
      Aufbau RPI 4 (Master) UND 3B (Slave) multihost system.
      beide in der selben sub Netz domene. Beide vollständig ab to date bislang keine Probleme.
      Ereignis: Update auf node.js 12.22.1 nach Anleitung
      (groß und Kleinschreibung dint nur der Darstellung in der console habe ich alles kleingeschrieben)
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      cd
      sudo apt-get update & & sudo apt-get upgrade
      cd /opt/iobroker
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Nach dem Update ist soweit alles ok der Master scheint einwand frei zu laufen der slave aber nicht.
      Die Systeme :
      Screenshot_20210410_141122_com.sonelli.juicessh.jpg Screenshot_20210410_141244_com.sonelli.juicessh.jpg
      Der error
      Ich habe gängige Lösungsansätze schon versucht ohne Erfolg der slave bekommt keine stabile Verbindung.
      Gestern habe ich es mit dem Backup versucht und der vohergangenen node.js 12.20.1 Version damit hat alles wieder normal funktioniert.
      Mr. QiM Offline
      Mr. QiM Offline
      Mr. Qi
      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
      @mr-qi sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      cd
      cd /opt/iobroker
      iobroker update
      iobroker start
      Die Systeme :
      Der error
      @wendy2702
      siehe oben die ersten bild sind aus der console mit dem Status der multihost system anzumerken ist das meine stats auf redist laufen das ist aber so gewollt ich habe den redis server konfiguriert und das bind via 0.0.0.0 in die config eingetragen das lief bislang so. Das war mein erster Gedanke das das Update hier etwas gelöscht hat dem war aber nicht so ich habe dann an dieser Stelle das binding noch mal nachvollzogen und keinen erfolg gehabt.
      • Mr. QiM Offline
        Mr. QiM Offline
        Mr. Qi
        So ich habe jetzt folgendes gemacht um für euch den Prozess nachvollziehbar zu machen
        auf dem Master :
        Sudo nano /etc/redis/redis.conf
        Unter Network
        bind 0.0.0.0 speichern und
        sudo service redis-server restart
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: f
        Host of objects DB(file), default[0.0.0.0]: ENTER
        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
        Type of states DB [file, redis], default [file]: r
        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
        Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
        Host name of this machine [hostname]: ENTER
        iobroker multihost enable
        Iobroker restart
        Auf dem Slave dito
        Host of objects DB(file), default[ master ip ]: ENTER
        Host of states DB (file), default[ master ip ]: ENTER
        iobroker multihost connect
        1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.xx.xx | "authentication required"
        Please select host [1]: 1
        Enter secret phrase for connection: *****
        Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
        Iobroker restart
        Das habe ich jetzt aktuell so ausgeführt und ohne Erfolg.
        Die Fehler bleiben.
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • Mr. QiM Mr. Qi
          auf dem Master :
          Unter Network
          Iobroker restart
          Auf dem Slave dito
          Iobroker restart
          Die Fehler bleiben.
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          @mr-qi
          beim Slave muss unter "Host of states" die iP des Masters rein
          Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • LatziL Latzi
            @mr-qi
            Mr. QiM Offline
            Mr. QiM Offline
            Mr. Qi
            @latzi
            Sorry für copy und past aber das ist klar 👍
            ich hab es oben korrigiert.
            Erklärt sich aber von selber und ist nicht die lösung des Problems. Vor dem Update hat noch alles funktioniert. Ergo ist da alles richtig konfiguriert.
            Unteranderem hilft es die vorhergegangen post zu lesen @latzi um hilfreiche Lösungen zu bieten und nicht einfach was in den Raum zu schmeißen. Danke
            • Mr. QiM Offline
              Mr. QiM Offline
              Mr. Qi
              Update :
              jetzt habe ich mich mal mit der fix und dem npm cach befasst:
              Iobroker stop
              Iobroker fix
              npm cache clean - - force
              (hier ist aufgefallen das ich bei npm noch nicht uptodate war eigendlich war ich der meinung vollständig uptodate zusein. Ich war noch auf npm 6.14.12)
              npm install -g npm (7.9. 0)
              Und das ganze noch mal von vorn.
              Zum Abschluss :
              Iobroker update
              Iobroker upgrade
              Iobroker rebuild self
              Ich hab es singer weiß auf beiden system ausgeführt ohne erfolg der fehler bleibt.
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • Mr. QiM Mr. Qi
                Update :
                Iobroker stop
                Iobroker fix
                Zum Abschluss :
                Iobroker update
                Iobroker upgrade
                @mr-qi
                Nein, bitte NICHT manuell global auf npm@7 updaten. Das funktioniert mit vielen Adaptern noch nicht richtig.
                  @mr-qi
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  OH OK der Text bei npm cach war so eindeutig das ich dachte es wäre rel. Dan wieder zurück auf npm 6.14.12?
                  UPS ja im link steht es ja releases/tag oder ander dayli XD das könnte man wirklich offensichtlicher machen.
                  an so einem info text wird dan wieder gespart.
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    @mr-qi
                    Ein Punkt im username ist eine sichere Quelle für Fehler.
                    Irgendwie kann ich deinen Postings nur schwer folgen. Bitte klarer formulieren.
                    • Mr. QiM Mr. Qi
                      @latzi
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Sorry, du vergreifst dich aus meiner Sicht gerade etwas im Ton.
                      Du stellst eine Frage und man versucht auf freiwilliger Basis zu helfen. Das mit dem Copy & Paste ist schließlich dein Fehler gewesen und ich hätte dir dasselbe wie @Latzi geantwortet und bin mir sicher das du diese Antwort von einigen bekommen hättest.
                      • Mr. QiM Mr. Qi
                        Update :
                        Iobroker stop
                        Iobroker fix
                        Zum Abschluss :
                        Iobroker update
                        Iobroker upgrade
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Iobroker update Iobroker upgrade Iobroker rebuild self
                        Was tippst du da eigentlich ein bzw was genau soll das Ziel sein ?
                        Wieso nach dem fixer wieder Update?
                        Ich habe jetzt den Überblick verloren auf welchem Stand dein System ist und kann auch keine Antworten auf meine Fragen finden.
                        • wendy2702W wendy2702
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. Qi
                          @wendy2702
                          @Thomas-Braun
                          Ja. Ja schon klar geb ich ja zu ich hab es nicht böse gemeint aber langsam kommt hier ein Knoten rein und das Ziel bleibt auf der Strecke.
                          Fackt ist
                          Ein funktionierender im vollen Umfang genutzter Rpi4 iobroker Master und ein Rpi3b Slave im multihost tun es nicht mehr.
                          Letzte Woche war der 2 Jahrestag des Broker und das soweit fehlerfrei. MULTIHOST confg eingeschlossen.
                          Im Laufe des Wochenende habe ich das Update von node.js 12.22.1 eingespielt anführsich keine große sache.
                          seid dem blinkt der Slave im Host menü grün und rot und ich habe im log verbindungsfehler:
                          Hier das log vom Master Rpi4
                          2021-04-09 20:14:23.749 - warn: javascript.0 (1070) getState "tado.0.526573.Rooms.5.Actual_Temperature" not found (3) states[id]=null
                          2021-04-09 20:14:23.780 - warn: javascript.0 (1070) at Object. (script.js.meineSkripte.VIS.Temperatur.TempKorri:8:37)
                          2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                          2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                          2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                          2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-04-09 20:14:24.063 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                          2021-04-09 20:14:25.154 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                          2021-04-09 20:14:25.211 - info: tado.0 (1071) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                          2021-04-09 20:14:30.715 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
                          2021-04-09 20:14:44.076 - info: alexa2.0 (1171) Subscribing to states...
                          2021-04-09 20:14:44.081 - info: alexa2.0 (1171) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm.New","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer.triggered"]
                          2021-04-09 20:15:50.053 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
                          2021-04-09 20:15:50.067 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
                          2021-04-09 20:17:51.443 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 8 in home : 526573 to API with : 23
                          2021-04-09 20:17:55.527 - info: tado.0 (1071) Overlay cleared for room : 8 in home : 526573
                          2021-04-09 20:18:02.670 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 1 in home : 526573 to API with : 23
                          2021-04-09 20:21:09.792 - error: host.IobrokerMaster-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                          2021-04-09 20:24:37.063 - info: host.IobrokerMaster Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                          2021-04-09 20:30:00.083 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 1888
                          2021-04-09 20:30:02.133 - info: ical.0 (1888) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 20:30:02.515 - info: ical.0 (1888) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2021-04-09 20:30:07.604 - info: ical.0 (1888) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-04-09 20:30:08.129 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-04-09 20:44:39.006 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 5 in home : 526573 to API with : 23
                          2021-04-09 21:00:00.032 - info: tado.0 (1071) Scheduled restart.
                          2021-04-09 21:00:00.036 - info: tado.0 (1071) cleaned everything up...
                          2021-04-09 21:00:00.042 - info: tado.0 (1071) terminating
                          2021-04-09 21:00:00.048 - info: tado.0 (1071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 21:00:00.101 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2041
                          2021-04-09 21:00:00.684 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          2021-04-09 21:00:00.685 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                          2021-04-09 21:00:01.713 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2052
                          2021-04-09 21:00:02.206 - info: ical.0 (2041) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 21:00:02.574 - info: ical.0 (2041) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2021-04-09 21:00:03.635 - info: tado.0 (2052) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 21:00:04.312 - info: tado.0 (2052) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          2021-04-09 21:00:07.676 - info: ical.0 (2041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-04-09 21:00:08.203 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-04-09 21:00:10.671 - info: tado.0 (2052) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                          2021-04-09 21:06:53.760 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 vis.0
                          2021-04-09 21:20:00.034 - info: tado.0 (2052) Scheduled restart.
                          2021-04-09 21:20:00.041 - info: tado.0 (2052) cleaned everything up...
                          2021-04-09 21:20:00.045 - info: tado.0 (2052) terminating
                          2021-04-09 21:20:00.049 - info: tado.0 (2052) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 21:20:00.648 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          2021-04-09 21:20:00.653 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                          2021-04-09 21:20:01.717 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2154
                          2021-04-09 21:20:03.592 - info: tado.0 (2154) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 21:20:04.236 - info: tado.0 (2154) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          2021-04-09 21:20:10.219 - info: tado.0 (2154) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                          2021-04-09 21:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2211
                          2021-04-09 21:30:02.214 - info: ical.0 (2211) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 21:30:02.587 - info: ical.0 (2211) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2021-04-09 21:30:07.683 - info: ical.0 (2211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-04-09 21:30:08.234 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-04-09 21:40:00.037 - info: tado.0 (2154) Scheduled restart.
                          2021-04-09 21:40:00.045 - info: tado.0 (2154) cleaned everything up...
                          2021-04-09 21:40:00.051 - info: tado.0 (2154) terminating
                          2021-04-09 21:40:00.055 - info: tado.0 (2154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 21:40:00.926 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          2021-04-09 21:40:00.930 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                          2021-04-09 21:40:01.989 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2357
                          2021-04-09 21:40:03.743 - info: tado.0 (2357) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 21:40:04.328 - info: tado.0 (2357) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                          2021-04-09 21:40:10.237 - info: tado.0 (2357) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                          2021-04-09 21:48:21.492 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                          2021-04-09 21:48:43.697 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 1 in home : 526573
                          2021-04-09 21:59:36.091 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 5 in home : 526573
                          2021-04-09 22:00:00.046 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2474
                          2021-04-09 22:00:02.741 - info: ical.0 (2474) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 22:00:03.089 - info: ical.0 (2474) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2021-04-09 22:00:08.181 - info: ical.0 (2474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-04-09 22:00:08.705 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-04-09 22:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2683
                          2021-04-09 22:30:02.058 - info: ical.0 (2683) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 22:30:02.279 - info: ical.0 (2683) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2021-04-09 22:30:02.295 - error: trashschedule.0 (1109) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                          2021-04-09 22:30:07.301 - info: ical.0 (2683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-04-09 22:30:07.853 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-04-09 23:00:00.135 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2813
                          2021-04-09 23:00:02.178 - info: ical.0 (2813) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 23:00:02.516 - info: ical.0 (2813) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2021-04-09 23:00:07.605 - info: ical.0 (2813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-04-09 23:00:08.155 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-04-09 23:30:00.226 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 3033
                          2021-04-09 23:30:02.241 - info: ical.0 (3033) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-09 23:30:02.590 - info: ical.0 (3033) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                          2021-04-09 23:30:07.679 - info: ical.0 (3033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-04-09 23:30:08.231 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-04-09 23:46:19.669 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                          2021-04-09 23:46:21.987 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                          2021-04-09 23:46:22.585 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
                          2021-04-09 23:50:01.672 - error: tr-064.1 (1085) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.684 - error: lgtv.0 (992) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.686 - error: fritzdect.0 (1045) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.689 - error: alexa2.0 (1171) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.693 - error: trashschedule.0 (1109) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.699 - error: history.0 (1052) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.670 - error: info.0 (1053) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.694 - error: tr-064.2 (1086) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.678 - error: backitup.0 (978) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.714 - error: javascript.0 (1070) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.677 - error: web.0 (1170) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.723 - error: asuswrt.0 (971) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.705 - error: admin.0 (1014) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.732 - error: echarts.0 (985) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.704 - error: host.IobrokerMaster States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.713 - error: upnp.0 (995) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.716 - error: tr-064.0 (1084) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:01.727 - error: vis-inventwo.0 (1120) States database error: read ECONNRESET
                          2021-04-09 23:50:06.696 - info: lgtv.0 (992) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.697 - info: fritzdect.0 (1045) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.714 - info: trashschedule.0 (1109) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.733 - info: asuswrt.0 (971) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.744 - info: tr-064.2 (1086) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.751 - info: web.0 (1170) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.744 - info: vis-inventwo.0 (1120) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.751 - info: history.0 (1052) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.751 - info: echarts.0 (985) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.758 - info: alexa2.0 (1171) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.773 - info: javascript.0 (1070) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.775 - info: info.0 (1053) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.727 - info: backitup.0 (978) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.781 - info: tr-064.1 (1085) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.787 - info: upnp.0 (995) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.794 - info: admin.0 (1014) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.802 - info: host.IobrokerMaster Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:50:06.790 - info: tr-064.0 (1084) Objects database successfully reconnected
                          2021-04-09 23:54:45.811 - info: backitup.0 (978) cleaned everything up...
                          2021-04-09 23:54:45.810 - info: fritzdect.0 (1045) cleaned everything up...
                          2021-04-09 23:54:45.819 - info: vis-inventwo.0 (1120) cleaned everything up...
                          2021-04-09 23:54:45.825 - info: vis-inventwo.0 (1120) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.815 - info: fritzdect.0 (1045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.826 - info: tr-064.1 (1085) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.830 - info: info.0 (1053) cleaned everything up...
                          2021-04-09 23:54:45.832 - info: upnp.0 (995) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.836 - info: trashschedule.0 (1109) cleaned everything up...
                          2021-04-09 23:54:45.844 - info: alexa2.0 (1171) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.845 - info: lgtv.0 (992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.827 - info: asuswrt.0 (971) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.835 - info: tr-064.2 (1086) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.849 - info: admin.0 (1014) terminating http server on port 8081
                          2021-04-09 23:54:45.850 - info: javascript.0 (1070) Stop script script.js.meineSkripte.VIS.Heizung.Heizung_Auto_Manuel
                          2021-04-09 23:54:45.851 - info: lgtv.1 (993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.850 - info: info.0 (1053) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.856 - info: trashschedule.0 (1109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.840 - info: web.0 (1170) terminated http server on port 8082
                          2021-04-09 23:54:45.857 - info: admin.0 (1014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-04-09 23:54:45.856 - info: backitup.0 (978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          Hier das log vom Slave
                          auf die ausage von @wendy2702 habe ich den multihost noch mal reconfiguriert. Ohne Erfolg
                          Anschließend hab ich noch in iobroker fix durchgeführt und den Fehler mit dem npm gemacht Anfänger Fehler zwei mal denken einmal tippen.
                          Ich weiß das das mit dem npm nicht so einfach war wieder zurück zu gehen ich finde aber gerade nicht
                          Die Anleitung nicht dazu komisch. Weir kann mir sagen wie ich sicher wieder auf das gängige npm zurück komme
                          Danke dafür
                          • Mr. QiM Mr. Qi
                            @wendy2702
                            @Thomas-Braun
                            Fackt ist
                            Danke dafür
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
                            Nochmal, mit den Befehlen die du im ersten Post geschrieben hast machst du auch ein Update vom JS-Controller. Hierbei ist bei Master-Slave Systemen die Reihenfolge wichtig.
                            Wenn du nur Node updaten willst reicht das
                            apt update
                            apt upgrade
                            Wenn du schon eine Version 12.x hast.
                            Sonnst vorher noch die Paketquellen anpassen.
                              apt update
                              apt upgrade
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. Qi
                              @wendy2702
                              OK also habe ich bei der update Reihenfolge was falsch gemacht ja es ging nur um node.js eigendlich.
                              Hab aber in dem ahtemzug soweit alles auf stand gebracht und mich irgendwo verdattelt also ist die such nach dem fehler eine nadel im Heuhaufen.
                              Was meint ihr neu aufspielen und backup laden?
                              Vollständiges Backup vorhanden!
                              • Mr. QiM Mr. Qi
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @mr-qi Weißt du noch welche JS-Controller Version vorher lief?
                                Wenn du Backup hast, auch vom Slave mach mal auf dem Slave
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mr. QiM Offline
                                  Mr. QiM Offline
                                  Mr. Qi
                                  @wendy2702
                                  Moment jetzt sind wir beim js-controller der Fehler trat aber beim node.js update auf. alles andere war auf dem aktuellsten Stand vorher schon da lief aber alles.
                                  Ja ich habe full backup vom Master und Slave.
                                  Hier die Ausgabe von Slave mit deiner Eingabe:
                                  Linux IobrokerSlave 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sun Apr 11 17:24:23 2021 from 192.168.178.31
                                  master.admin@IobrokerSlave:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  [sudo] password for master.admin:
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall mkdir
                                  npm ERR! path /home/master.admin/node_modules
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'
                                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'] {
                                  npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                                  npm ERR!   path: '/home/master.admin/node_modules'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-11T16_27_21_321Z-debug.log
                                  • Mr. QiM Mr. Qi
                                    @wendy2702
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @mr-qi Sorry,
                                    Du muss vorher natürlich ins iobroker Verzeichnis wechseln:
                                    cd/opt/iobroker
                                    Du hast aber mit den Befehlen auch den Controller upgedated sollte der nicht auf dem aktuellen Stand gewesen sein.
                                    Deshalb hier meine Frage:
                                    @wendy2702 sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                                      @mr-qi Sorry,
                                      cd/opt/iobroker
                                      Mr. QiM Offline
                                      Mr. QiM Offline
                                      Mr. Qi
                                      @wendy2702
                                      Noch mal vorweg ich bin kein Pro ich kann etwas mehr als ein Anfänger aber nicht genug zum supporten XD
                                      Also ich hab es im Verzeichnis iobroker ausgeführt und er hat zwei packages geadded
                                      Update: keine Verbesserung bis jetzt der Fehler bleibt.
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. QiM Offline
                                        Mr. Qi
                                        Der js controler war vorher auf node.js 12.20.1
                                        • Mr. QiM Mr. Qi
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @mr-qi Das ist nicht der JS-Controller.
                                          Der JS Controller steht entweder im Admin unter Hosts:
                                          Oder bei
                                          iobroker -v
                                          Aber ich denke mal du weisst nicht mehr welche Version vorher lief.
                                          Hast du den Slave nach der letzten Aktion mal neu gestartet?
                                          Wenn nein, bitte mal neu starten und wenn Verbindung per SSH wieder geht mal in das logfile schauen:
                                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
