  4. Probleme mit multihost slave nach node.js update
    6.5k
node.js nodenode.js updatemultihost verbindungmultihostbetriebcrypto-js
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. QiM Mr. Qi
    OH OK der Text bei npm cach war so eindeutig das ich dachte es wäre rel. Dan wieder zurück auf npm 6.14.12?
    UPS ja im link steht es ja releases/tag oder ander dayli XD das könnte man wirklich offensichtlicher machen.
    an so einem info text wird dan wieder gespart.
    @mr-qi
    Ein Punkt im username ist eine sichere Quelle für Fehler.
    Irgendwie kann ich deinen Postings nur schwer folgen. Bitte klarer formulieren.
    • Mr. QiM Mr. Qi
      @latzi
      Sorry für copy und past aber das ist klar 👍
      ich hab es oben korrigiert.
      Erklärt sich aber von selber und ist nicht die lösung des Problems. Vor dem Update hat noch alles funktioniert. Ergo ist da alles richtig konfiguriert.
      Unteranderem hilft es die vorhergegangen post zu lesen @latzi um hilfreiche Lösungen zu bieten und nicht einfach was in den Raum zu schmeißen. Danke
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @mr-qi sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
      Sorry, du vergreifst dich aus meiner Sicht gerade etwas im Ton.
      Du stellst eine Frage und man versucht auf freiwilliger Basis zu helfen. Das mit dem Copy & Paste ist schließlich dein Fehler gewesen und ich hätte dir dasselbe wie @Latzi geantwortet und bin mir sicher das du diese Antwort von einigen bekommen hättest.
      Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mr. QiM Mr. Qi
        Update :
        jetzt habe ich mich mal mit der fix und dem npm cach befasst:
        Iobroker stop
        Iobroker fix
        npm cache clean - - force
        (hier ist aufgefallen das ich bei npm noch nicht uptodate war eigendlich war ich der meinung vollständig uptodate zusein. Ich war noch auf npm 6.14.12)
        npm install -g npm (7.9. 0)
        Und das ganze noch mal von vorn.
        Zum Abschluss :
        Iobroker update
        Iobroker upgrade
        Iobroker rebuild self
        Ich hab es singer weiß auf beiden system ausgeführt ohne erfolg der fehler bleibt.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Iobroker update Iobroker upgrade Iobroker rebuild self
        Was tippst du da eigentlich ein bzw was genau soll das Ziel sein ?
        Wieso nach dem fixer wieder Update?
        Ich habe jetzt den Überblick verloren auf welchem Stand dein System ist und kann auch keine Antworten auf meine Fragen finden.
        • wendy2702W wendy2702
          Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          @wendy2702
          @Thomas-Braun
          Ja. Ja schon klar geb ich ja zu ich hab es nicht böse gemeint aber langsam kommt hier ein Knoten rein und das Ziel bleibt auf der Strecke.
          Fackt ist
          Ein funktionierender im vollen Umfang genutzter Rpi4 iobroker Master und ein Rpi3b Slave im multihost tun es nicht mehr.
          Letzte Woche war der 2 Jahrestag des Broker und das soweit fehlerfrei. MULTIHOST confg eingeschlossen.
          Im Laufe des Wochenende habe ich das Update von node.js 12.22.1 eingespielt anführsich keine große sache.
          seid dem blinkt der Slave im Host menü grün und rot und ich habe im log verbindungsfehler:
          Hier das log vom Master Rpi4
          2021-04-09 20:14:23.749 - warn: javascript.0 (1070) getState "tado.0.526573.Rooms.5.Actual_Temperature" not found (3) states[id]=null
          2021-04-09 20:14:23.780 - warn: javascript.0 (1070) at Object. (script.js.meineSkripte.VIS.Temperatur.TempKorri:8:37)
          2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
          2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
          2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
          2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-04-09 20:14:24.063 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 20:14:25.154 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 20:14:25.211 - info: tado.0 (1071) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 20:14:30.715 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
          2021-04-09 20:14:44.076 - info: alexa2.0 (1171) Subscribing to states...
          2021-04-09 20:14:44.081 - info: alexa2.0 (1171) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm.New","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer.triggered"]
          2021-04-09 20:15:50.053 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
          2021-04-09 20:15:50.067 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
          2021-04-09 20:17:51.443 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 8 in home : 526573 to API with : 23
          2021-04-09 20:17:55.527 - info: tado.0 (1071) Overlay cleared for room : 8 in home : 526573
          2021-04-09 20:18:02.670 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 1 in home : 526573 to API with : 23
          2021-04-09 20:21:09.792 - error: host.IobrokerMaster-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
          2021-04-09 20:24:37.063 - info: host.IobrokerMaster Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
          2021-04-09 20:30:00.083 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 1888
          2021-04-09 20:30:02.133 - info: ical.0 (1888) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 20:30:02.515 - info: ical.0 (1888) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 20:30:07.604 - info: ical.0 (1888) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 20:30:08.129 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 20:44:39.006 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 5 in home : 526573 to API with : 23
          2021-04-09 21:00:00.032 - info: tado.0 (1071) Scheduled restart.
          2021-04-09 21:00:00.036 - info: tado.0 (1071) cleaned everything up...
          2021-04-09 21:00:00.042 - info: tado.0 (1071) terminating
          2021-04-09 21:00:00.048 - info: tado.0 (1071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 21:00:00.101 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2041
          2021-04-09 21:00:00.684 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-04-09 21:00:00.685 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
          2021-04-09 21:00:01.713 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2052
          2021-04-09 21:00:02.206 - info: ical.0 (2041) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:00:02.574 - info: ical.0 (2041) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 21:00:03.635 - info: tado.0 (2052) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:00:04.312 - info: tado.0 (2052) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
          2021-04-09 21:00:07.676 - info: ical.0 (2041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 21:00:08.203 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 21:00:10.671 - info: tado.0 (2052) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 21:06:53.760 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 vis.0
          2021-04-09 21:20:00.034 - info: tado.0 (2052) Scheduled restart.
          2021-04-09 21:20:00.041 - info: tado.0 (2052) cleaned everything up...
          2021-04-09 21:20:00.045 - info: tado.0 (2052) terminating
          2021-04-09 21:20:00.049 - info: tado.0 (2052) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 21:20:00.648 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-04-09 21:20:00.653 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
          2021-04-09 21:20:01.717 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2154
          2021-04-09 21:20:03.592 - info: tado.0 (2154) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:20:04.236 - info: tado.0 (2154) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
          2021-04-09 21:20:10.219 - info: tado.0 (2154) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 21:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2211
          2021-04-09 21:30:02.214 - info: ical.0 (2211) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:30:02.587 - info: ical.0 (2211) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 21:30:07.683 - info: ical.0 (2211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 21:30:08.234 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 21:40:00.037 - info: tado.0 (2154) Scheduled restart.
          2021-04-09 21:40:00.045 - info: tado.0 (2154) cleaned everything up...
          2021-04-09 21:40:00.051 - info: tado.0 (2154) terminating
          2021-04-09 21:40:00.055 - info: tado.0 (2154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 21:40:00.926 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-04-09 21:40:00.930 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
          2021-04-09 21:40:01.989 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2357
          2021-04-09 21:40:03.743 - info: tado.0 (2357) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 21:40:04.328 - info: tado.0 (2357) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
          2021-04-09 21:40:10.237 - info: tado.0 (2357) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
          2021-04-09 21:48:21.492 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
          2021-04-09 21:48:43.697 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 1 in home : 526573
          2021-04-09 21:59:36.091 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 5 in home : 526573
          2021-04-09 22:00:00.046 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2474
          2021-04-09 22:00:02.741 - info: ical.0 (2474) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 22:00:03.089 - info: ical.0 (2474) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 22:00:08.181 - info: ical.0 (2474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 22:00:08.705 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 22:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2683
          2021-04-09 22:30:02.058 - info: ical.0 (2683) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 22:30:02.279 - info: ical.0 (2683) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 22:30:02.295 - error: trashschedule.0 (1109) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
          2021-04-09 22:30:07.301 - info: ical.0 (2683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 22:30:07.853 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 23:00:00.135 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2813
          2021-04-09 23:00:02.178 - info: ical.0 (2813) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 23:00:02.516 - info: ical.0 (2813) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 23:00:07.605 - info: ical.0 (2813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 23:00:08.155 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 23:30:00.226 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 3033
          2021-04-09 23:30:02.241 - info: ical.0 (3033) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-04-09 23:30:02.590 - info: ical.0 (3033) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
          2021-04-09 23:30:07.679 - info: ical.0 (3033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-04-09 23:30:08.231 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-04-09 23:46:19.669 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 23:46:21.987 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
          2021-04-09 23:46:22.585 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
          2021-04-09 23:50:01.672 - error: tr-064.1 (1085) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.684 - error: lgtv.0 (992) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.686 - error: fritzdect.0 (1045) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.689 - error: alexa2.0 (1171) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.693 - error: trashschedule.0 (1109) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.699 - error: history.0 (1052) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.670 - error: info.0 (1053) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.694 - error: tr-064.2 (1086) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.678 - error: backitup.0 (978) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.714 - error: javascript.0 (1070) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.677 - error: web.0 (1170) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.723 - error: asuswrt.0 (971) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.705 - error: admin.0 (1014) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.732 - error: echarts.0 (985) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.704 - error: host.IobrokerMaster States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.713 - error: upnp.0 (995) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.716 - error: tr-064.0 (1084) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:01.727 - error: vis-inventwo.0 (1120) States database error: read ECONNRESET
          2021-04-09 23:50:06.696 - info: lgtv.0 (992) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.697 - info: fritzdect.0 (1045) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.714 - info: trashschedule.0 (1109) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.733 - info: asuswrt.0 (971) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.744 - info: tr-064.2 (1086) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.751 - info: web.0 (1170) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.744 - info: vis-inventwo.0 (1120) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.751 - info: history.0 (1052) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.751 - info: echarts.0 (985) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.758 - info: alexa2.0 (1171) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.773 - info: javascript.0 (1070) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.775 - info: info.0 (1053) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.727 - info: backitup.0 (978) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.781 - info: tr-064.1 (1085) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.787 - info: upnp.0 (995) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.794 - info: admin.0 (1014) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.802 - info: host.IobrokerMaster Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:50:06.790 - info: tr-064.0 (1084) Objects database successfully reconnected
          2021-04-09 23:54:45.811 - info: backitup.0 (978) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.810 - info: fritzdect.0 (1045) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.819 - info: vis-inventwo.0 (1120) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.825 - info: vis-inventwo.0 (1120) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.815 - info: fritzdect.0 (1045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.826 - info: tr-064.1 (1085) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.830 - info: info.0 (1053) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.832 - info: upnp.0 (995) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.836 - info: trashschedule.0 (1109) cleaned everything up...
          2021-04-09 23:54:45.844 - info: alexa2.0 (1171) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.845 - info: lgtv.0 (992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.827 - info: asuswrt.0 (971) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.835 - info: tr-064.2 (1086) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.849 - info: admin.0 (1014) terminating http server on port 8081
          2021-04-09 23:54:45.850 - info: javascript.0 (1070) Stop script script.js.meineSkripte.VIS.Heizung.Heizung_Auto_Manuel
          2021-04-09 23:54:45.851 - info: lgtv.1 (993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.850 - info: info.0 (1053) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.856 - info: trashschedule.0 (1109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.840 - info: web.0 (1170) terminated http server on port 8082
          2021-04-09 23:54:45.857 - info: admin.0 (1014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-09 23:54:45.856 - info: backitup.0 (978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          Hier das log vom Slave
          master.admin@IobrokerSlave:~ $ iobroker logs
          2021-04-10 22:20:08.939  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-04-10 22:20:08.947  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-04-10 22:20:08.948  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
          2021-04-10 22:20:08.949  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
          2021-04-10 22:20:09.145  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
          2021-04-10 22:20:09.177  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
          2021-04-10 22:20:09.746  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          2021-04-10 22:20:09.747  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
              at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
              at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1867:79)
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:202:46)
              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          2021-04-10 22:20:09.760  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
          2021-04-10 22:20:09.806  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
          2021-04-10 22:20:09.807  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
          2021-04-10 22:20:09.819  - info: host.IobrokerSlave no instances found
          2021-04-10 22:20:09.824  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
          2021-04-10 22:20:09.827  - info: host.IobrokerSlave terminated
          2021-04-10 22:20:11.708  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-04-10 22:20:11.716  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-04-10 22:20:11.717  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
          2021-04-10 22:20:11.718  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
          2021-04-10 22:20:11.909  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
          2021-04-10 22:20:11.942  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
          2021-04-10 22:20:12.565  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          2021-04-10 22:20:12.567  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          auf die ausage von @wendy2702 habe ich den multihost noch mal reconfiguriert. Ohne Erfolg
          Anschließend hab ich noch in iobroker fix durchgeführt und den Fehler mit dem npm gemacht Anfänger Fehler zwei mal denken einmal tippen.
          Ich weiß das das mit dem npm nicht so einfach war wieder zurück zu gehen ich finde aber gerade nicht
          Die Anleitung nicht dazu komisch. Weir kann mir sagen wie ich sicher wieder auf das gängige npm zurück komme
          Danke dafür
          • Mr. QiM Mr. Qi
            @wendy2702
            @Thomas-Braun
            Fackt ist
            Danke dafür
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
            Nochmal, mit den Befehlen die du im ersten Post geschrieben hast machst du auch ein Update vom JS-Controller. Hierbei ist bei Master-Slave Systemen die Reihenfolge wichtig.
            Wenn du nur Node updaten willst reicht das
            apt update
            apt upgrade
            Wenn du schon eine Version 12.x hast.
            Sonnst vorher noch die Paketquellen anpassen.
              apt update
              apt upgrade
              Mr. QiM Offline
              Mr. QiM Offline
              Mr. Qi
              @wendy2702
              OK also habe ich bei der update Reihenfolge was falsch gemacht ja es ging nur um node.js eigendlich.
              Hab aber in dem ahtemzug soweit alles auf stand gebracht und mich irgendwo verdattelt also ist die such nach dem fehler eine nadel im Heuhaufen.
              Was meint ihr neu aufspielen und backup laden?
              Vollständiges Backup vorhanden!
              • Mr. QiM Mr. Qi
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @mr-qi Weißt du noch welche JS-Controller Version vorher lief?
                Wenn du Backup hast, auch vom Slave mach mal auf dem Slave
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  @wendy2702
                  Moment jetzt sind wir beim js-controller der Fehler trat aber beim node.js update auf. alles andere war auf dem aktuellsten Stand vorher schon da lief aber alles.
                  Ja ich habe full backup vom Master und Slave.
                  Hier die Ausgabe von Slave mit deiner Eingabe:
                  Linux IobrokerSlave 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sun Apr 11 17:24:23 2021 from 192.168.178.31
                  master.admin@IobrokerSlave:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  [sudo] password for master.admin:
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall mkdir
                  npm ERR! path /home/master.admin/node_modules
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                  npm ERR!   path: '/home/master.admin/node_modules'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-11T16_27_21_321Z-debug.log
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    @wendy2702
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @mr-qi Sorry,
                    Du muss vorher natürlich ins iobroker Verzeichnis wechseln:
                    cd/opt/iobroker
                    Du hast aber mit den Befehlen auch den Controller upgedated sollte der nicht auf dem aktuellen Stand gewesen sein.
                    Deshalb hier meine Frage:
                    @wendy2702 sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                      @mr-qi Sorry,
                      cd/opt/iobroker
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                      @wendy2702
                      Noch mal vorweg ich bin kein Pro ich kann etwas mehr als ein Anfänger aber nicht genug zum supporten XD
                      Also ich hab es im Verzeichnis iobroker ausgeführt und er hat zwei packages geadded
                      Update: keine Verbesserung bis jetzt der Fehler bleibt.
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. Qi
                        Der js controler war vorher auf node.js 12.20.1
                        • Mr. QiM Mr. Qi
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @mr-qi Das ist nicht der JS-Controller.
                          Der JS Controller steht entweder im Admin unter Hosts:
                          Oder bei
                          iobroker -v
                          Aber ich denke mal du weisst nicht mehr welche Version vorher lief.
                          Hast du den Slave nach der letzten Aktion mal neu gestartet?
                          Wenn nein, bitte mal neu starten und wenn Verbindung per SSH wieder geht mal in das logfile schauen:
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            Oder bei
                            iobroker -v
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. Qi
                            @wendy2702
                            OK ich war jetzt verwirrt 😕
                            Ich sagte doch schon etwas weiter oben der js-controller ist gleich geblieben nur der node wurde geupdatet
                            • Mr. QiM Offline
                              Mr. QiM Offline
                              Mr. Qi
                              @wendy2702
                              Hier das log aus dem Slave
                              2021-04-11 18:06:10.308  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-04-11 18:06:10.310  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                              2021-04-11 18:06:10.311  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                              2021-04-11 18:06:10.497  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
                              2021-04-11 18:06:10.537  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
                              2021-04-11 18:06:11.146  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              2021-04-11 18:06:11.148  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              2021-04-11 18:06:11.160  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
                              2021-04-11 18:06:11.204  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.205  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.216  - info: host.IobrokerSlave no instances found
                              2021-04-11 18:06:11.220  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
                              2021-04-11 18:06:11.222  - info: host.IobrokerSlave terminated
                              2021-04-11 18:06:13.048  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                              2021-04-11 18:06:13.056  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-04-11 18:06:13.058  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                              2021-04-11 18:06:13.059  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                              ^C
                              • Mr. QiM Offline
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. Qi
                                @wendy2702
                                @Thomas-Braun
                                @Latzi
                                Ich bin noch mal in mich gegangen und kann nicht 100% sicher sage. Das ich an meinem multihost alles richtig gemacht habe.
                                Aber so langsam wird mir klar das es so sein muss.
                                Entschuldigt meine patzigen antworten. Deshalb hier die richtig Stellung.
                                Ihr habt recht mir muss in irgend einer routine ein Fehler unterlaufen sein. Da es nur das multihost betrifft jeder Broker für sich tut was es soll. Ich werde denn Ratschlag mit dem Punkt im User beherzigen. Stammte mal aus einer Safty Anleitung für RPI und Smarthome.
                                Ich spiele jetzt die backups in ein frisches system und korrigier ein paar config Fehler danach update ich Noch einmal. Ich melde mich mit dem Ergebnisse dann zurück.
                                • Mr. QiM Offline
                                  Mr. QiM Offline
                                  Mr. Qi
                                  So jetzt hab ich es irgend wie geschafft ich kann mir nur nicht erklären was der Fehler war. Aus den vorhergegangenen log vom Slave haben wir ja bereit erfahren das er Objekte nicht finden kann oder keinen zugriff drauf hat.
                                  Ich habe jetzt kein neues System + Backup aufgespielt Sondern den Master RPI4 System mäßig auf Vordermann gebracht ganz nach den Anleitung und Tipps von @Thomas-Braun.
                                  1. Da ich dummerweise auf NPM7 gegangen bin war das die erste Baustelle
                                    Dokumentation Iobroker manuell Installation Schritt2-4
                                    hat ohne den ganze Broker neu aufzusetzen geklappt.
                                    Ich weis nicht ob das richtig war an dieser stelle ! ich habe in einer Forum gelesen das man im Anschluss ein:
                                  npm rebuild
                                  durchgeführt!
                                  F: wegen dem Versions Wechsel von NPM war das korrekt?
                                  1. Im zweiten schritt habe ich meine Datenbank mit den vorhandenen Redist Backups überholt. anschließend habe ich den Host gestoppt und den Slave gelöscht. 17054 multihost-slave-löschen
                                  2. Im dritten schritt habe ich mich nur damit befasst den Broker als Single lauffähig zu machen um ihn anschließend wieder mit einem Frischen Slave zu verbinden.
                                  3. Einrichten Multihost mit Redist
                                  Zum Schluss einmal die Fix durchlaufen lassen auf beiden Systemen.
                                  Iobroker Fix
                                  F:Wer kann mir dazu was sagen ich habe Objekte in file und Stats in redist wie euch sicher aufgefallen ist. der Grund dafür ist das ich vor geraume zeit Probleme mit den Dateien Manager von VIS hatte (Mann konnte keine einzige Datei sehen)
                                  Fazit bis auf die zwei fragen, so wie hier und da ein ein kleiner Schluckauf im System funktioniert alles einwandfrei auf.
                                  node und nodejs 12.22.1
                                  Npm 6.14.12
                                  Js Cont. 3.2.16
                                  • Mr. QiM Mr. Qi
                                    npm rebuild
                                    durchgeführt!
                                    Iobroker Fix
                                    Npm 6.14.12
                                    Js Cont. 3.2.16
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Was sollen wir dir dazu denn sagen?
                                    Ist halt eine Möglichkeit iobroker zu betreiben.
                                      Mr. QiM Offline
                                      Mr. QiM Offline
                                      Mr. Qi
                                      @wendy2702
                                      Sorry wenn ich die Frage falsch formuliert habe!
                                      Meine frage richtet sich dahin das ich gern beides in redist betreiben möchte. Stats und Objekte.
                                      Ich stoße aber auf das Problem das dann im VIS der Dateienmanager unbrauchbar wird.
                                      Ist das normal?
                                      Ich hab es bislang nicht noch mal versucht. Aber vor geraume zeit ist bei mir das Problem aufgetreten und deshalb habe ich Objekte in File zurück konvertiert. ob mir dazu einer was sagen kann.
                                      wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Mr. QiM Mr. Qi
                                        @wendy2702
                                        Ist das normal?
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @mr-qi Pauschal würde ich behaupten das ist nicht normal.
                                        Da ich aber Redis nicht benutze kann ich es leider auch nicht verifizieren.
                                        @apollon77 : hast du davon schon mal etwas gehört?
                                        • Mr. QiM Mr. Qi
                                          @wendy2702
                                          Ist das normal?
                                          Was genau meinst Du? Auch mit Objects im Redis geht da alles.
                                          Nur so der Vollständigkeit halber: Was Du mit Objects im Redis NICHT tun darfst ist zu erwarten das irgendwelche manuell in iobroker-data/files abgelegte Dateien beachtet werden ... kann es sein das du annimmst das das tut?
