  4. Probleme mit multihost slave nach node.js update
    6.5k
node.js nodenode.js updatemultihost verbindungmultihostbetriebcrypto-js
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mr-qi Weißt du noch welche JS-Controller Version vorher lief?
    Wenn du Backup hast, auch vom Slave mach mal auf dem Slave
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    @wendy2702 sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
    Der js controler war vorher auf node.js 12.20.1
    • Mr. QiM Mr. Qi
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @mr-qi Das ist nicht der JS-Controller.
      Der JS Controller steht entweder im Admin unter Hosts:
      Oder bei
      iobroker -v
      Aber ich denke mal du weisst nicht mehr welche Version vorher lief.
      Hast du den Slave nach der letzten Aktion mal neu gestartet?
      Wenn nein, bitte mal neu starten und wenn Verbindung per SSH wieder geht mal in das logfile schauen:
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
        Oder bei
        iobroker -v
        Mr. QiM Offline
        Mr. QiM Offline
        Mr. Qi
        @wendy2702
        OK ich war jetzt verwirrt 😕
        Ich sagte doch schon etwas weiter oben der js-controller ist gleich geblieben nur der node wurde geupdatet
        • Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
          @wendy2702
          Hier das log aus dem Slave
          2021-04-11 18:06:10.308  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-04-11 18:06:10.310  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
          2021-04-11 18:06:10.311  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
          2021-04-11 18:06:10.497  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
          2021-04-11 18:06:10.537  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
          2021-04-11 18:06:11.146  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          2021-04-11 18:06:11.148  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
              at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
              at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1867:79)
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:202:46)
              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          2021-04-11 18:06:11.160  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
          2021-04-11 18:06:11.204  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.205  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.216  - info: host.IobrokerSlave no instances found
          2021-04-11 18:06:11.220  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
          2021-04-11 18:06:11.222  - info: host.IobrokerSlave terminated
          2021-04-11 18:06:13.048  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-04-11 18:06:13.056  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-04-11 18:06:13.058  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
          2021-04-11 18:06:13.059  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
          ^C
          master.admin@IobrokerSlave:~ $
          • Mr. QiM Offline
            Mr. QiM Offline
            Mr. Qi
            @wendy2702
            @Thomas-Braun
            @Latzi
            Ich bin noch mal in mich gegangen und kann nicht 100% sicher sage. Das ich an meinem multihost alles richtig gemacht habe.
            Aber so langsam wird mir klar das es so sein muss.
            Entschuldigt meine patzigen antworten. Deshalb hier die richtig Stellung.
            Ihr habt recht mir muss in irgend einer routine ein Fehler unterlaufen sein. Da es nur das multihost betrifft jeder Broker für sich tut was es soll. Ich werde denn Ratschlag mit dem Punkt im User beherzigen. Stammte mal aus einer Safty Anleitung für RPI und Smarthome.
            Ich spiele jetzt die backups in ein frisches system und korrigier ein paar config Fehler danach update ich Noch einmal. Ich melde mich mit dem Ergebnisse dann zurück.
            • Mr. QiM Offline
              Mr. QiM Offline
              Mr. Qi
              So jetzt hab ich es irgend wie geschafft ich kann mir nur nicht erklären was der Fehler war. Aus den vorhergegangenen log vom Slave haben wir ja bereit erfahren das er Objekte nicht finden kann oder keinen zugriff drauf hat.
              Ich habe jetzt kein neues System + Backup aufgespielt Sondern den Master RPI4 System mäßig auf Vordermann gebracht ganz nach den Anleitung und Tipps von @Thomas-Braun.
              1. Da ich dummerweise auf NPM7 gegangen bin war das die erste Baustelle
                Dokumentation Iobroker manuell Installation Schritt2-4
                hat ohne den ganze Broker neu aufzusetzen geklappt.
                Ich weis nicht ob das richtig war an dieser stelle ! ich habe in einer Forum gelesen das man im Anschluss ein:
              npm rebuild
              durchgeführt!
              F: wegen dem Versions Wechsel von NPM war das korrekt?
              1. Im zweiten schritt habe ich meine Datenbank mit den vorhandenen Redist Backups überholt. anschließend habe ich den Host gestoppt und den Slave gelöscht. 17054 multihost-slave-löschen
              2. Im dritten schritt habe ich mich nur damit befasst den Broker als Single lauffähig zu machen um ihn anschließend wieder mit einem Frischen Slave zu verbinden.
              3. Einrichten Multihost mit Redist
              Zum Schluss einmal die Fix durchlaufen lassen auf beiden Systemen.
              Iobroker Fix
              F:Wer kann mir dazu was sagen ich habe Objekte in file und Stats in redist wie euch sicher aufgefallen ist. der Grund dafür ist das ich vor geraume zeit Probleme mit den Dateien Manager von VIS hatte (Mann konnte keine einzige Datei sehen)
              Fazit bis auf die zwei fragen, so wie hier und da ein ein kleiner Schluckauf im System funktioniert alles einwandfrei auf.
              node und nodejs 12.22.1
              Npm 6.14.12
              Js Cont. 3.2.16
              • Mr. QiM Mr. Qi
                npm rebuild
                durchgeführt!
                Iobroker Fix
                Npm 6.14.12
                Js Cont. 3.2.16
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @mr-qi sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                Was sollen wir dir dazu denn sagen?
                Ist halt eine Möglichkeit iobroker zu betreiben.
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  @wendy2702
                  Sorry wenn ich die Frage falsch formuliert habe!
                  Meine frage richtet sich dahin das ich gern beides in redist betreiben möchte. Stats und Objekte.
                  Ich stoße aber auf das Problem das dann im VIS der Dateienmanager unbrauchbar wird.
                  Ist das normal?
                  Ich hab es bislang nicht noch mal versucht. Aber vor geraume zeit ist bei mir das Problem aufgetreten und deshalb habe ich Objekte in File zurück konvertiert. ob mir dazu einer was sagen kann.
                  wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    @wendy2702
                    Ist das normal?
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @mr-qi Pauschal würde ich behaupten das ist nicht normal.
                    Da ich aber Redis nicht benutze kann ich es leider auch nicht verifizieren.
                    @apollon77 : hast du davon schon mal etwas gehört?
                    • Mr. QiM Mr. Qi
                      @wendy2702
                      Ist das normal?
                      Was genau meinst Du? Auch mit Objects im Redis geht da alles.
                      Nur so der Vollständigkeit halber: Was Du mit Objects im Redis NICHT tun darfst ist zu erwarten das irgendwelche manuell in iobroker-data/files abgelegte Dateien beachtet werden ... kann es sein das du annimmst das das tut?
                      • apollon77A apollon77
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. QiM Offline
                        Mr. Qi
                        @apollon77
                        Es ist schon eine Weile her aber dass kann es gewehsen sein.
                        Wie geheich den da vor wenn ich bei redis manuel daten abblege, dann probiere ich das mal aus.
                        • Mr. QiM Mr. Qi
                          @apollon77
                          @mr-qi Bei Nutzung von Redis kannst Du nur den vis File Editor (oder Admin 5.0.5 im latest der hat nen offiziellen File editor) nutzen. Manuell Files irgendwo hin kopieren ist auch für "Nicht redis DB" an sich nicht supportet und führt zu allerlei spass
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. Qi
                            @apollon77
                            Ich meine ich hab es auch so gemacht ich muss mich damit befassen aber derzeit komme ich nicht dazu. Danke erst mal für die Hilfe.
                            Der Fehler mit dem Multi war ein updatefehler meinerseits und ist behoben.
                            Mit dem redis muss ich mich noch mal befassen.
                            Danke für die tip
