  4. 2x iobroker 1xmqtt broker 1x client HELP!
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    @mickym
    Meine Ausrede Erstversuch 😊
    / im Prefix vergessen...
    Aber dennoch siehe oben im mqqt explorer Bild.
    Der Broker published auch alles trotz mqtt.0.* von sich. Oder sehe ich das falsch?
    Mit # subscribe all beim Server verwirrt mich!
    Kann mich nicht erinnern das man beim mosquitto broker zu den topics subscriben muss.
    Musst normalerweise nur beim Client.
    Dh. Der verhält sich auch wie Client der Server?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @fred-freund Das Problem ist, dass der Adapter halt client und server zugleich sein will.
    Im Prinzip hast Du völlig Recht, dass der Broker eigentlich weder was published noch was subscribed. Er soll eigentlich nur Datenbank sein.
    Allenfalls würde ich die Option beim Verbinden die eigenen States bekannt geben - wobei ich nicht weiß, ob das wirkt wenn sich ein Client verbindet. Im Prinzip sollte beim Broker alles abgehakt sein.
    Ich würde halt sauber anfangen und im Prinzip den Broker/Server mit den Standardeinstellungen belassen. Dann sollte unter mqtt.0 gar nichts sein.
    Dann füllst Du das mit einer neuen Instanz dem Client.
    Ich glaube, wenn man in den mqtt Einstellungen des Brokers bei eigenen states was zusätzliches zu dem mqtt.0.* einträgt, dann fängt der in sich selbst Client zu spielen an und published andere states nach dem iobroker.
    Ich habe das damals alles rausgefunden - weil ich eine mqtt-Node in Node Red auf den Broker habe laufen lassen und die hat mal auf # subscribed. Da war dauernd was los. So kannst Du etwas monitoren, was Dein Broker macht mit den mqtt Nodes in Node Red und dem Debug Fenster natürlich. ;)
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      @mickym said in 2x iobroker 1xmqtt broker 1x client HELP!:
      Das macht der mqtt explorer subscribed # da wird vom Server zig Sachen gepublished.
      Obwohl der Server im default setup ist!?? Wie Oben.
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
        der client ist ja oben ..aber hier nochmal
        hier der broker
        @mickym
        argggg vergessen Danke !!! Danke now Value!!
        trotzdem schickt er die nicht......muss mein config nochmal ansehen...
        Die mask zum publish sieht so aus
        '0_userdata.0.Regenmenge_24h, i2c.0.0x23.lux, i2c.0.0x76.humidity.value, i2c.0.0x76.pressure, i2c.0.0x76.temperature'
        schickt aber nur
        @fred-freund sagte in 2x iobroker 1xmqtt broker 1x client HELP!:
        das ist nicht was ich suche.
        Du hast mit dem Client die Möglichkeit bei jedem Datenpunkt, den du publishen willst einzeln das Topic zu definieren.
        Dazu gibt es im Schraubenschlüssel nicht nur die History-Einstellungen, sondern auch MQTT-Einstellungen, die je Datenpunkt individuell eingestellt werden können.
        Vielleicht habe ich das ja übersehen 👓
          Fred Freund
          Beim Datenpunkt Schraubenschlüssel?
          Oder im mqtt client Adapter?
          Sorry bin.... 😖
          Warum der broker / server alles published :
          Da gibt es einen Reiter in den Einstellungen: publish own states on connect!
          Den hatte ich a gehackt.. Daher wirkte das mqtt.0.* nicht!
          Vielen Dank!
            Sorry bin.... 😖
            er published dann aber nur die ausgewählten.
            Zumindest sollte er das
            genau da!
              genau da!
              Fred Freund
              Muss beim Client schauen, beim Broker/server finde ich das nicht?
              Vielen Dank!
                natürlich nicht
                @homoran sagte in 2x iobroker 1xmqtt broker 1x client HELP!:
                  natürlich nicht
                  Fred Freund
                  schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                  wo bestimme ich jetzt das Topic des Objektes beim Gabelschluessel?
                  Gefunden , man muss den anderen Client installieren....!!!
                  Vielen Dank!
