  4. einfaches Script will nicht.... [solved]
javascriptschedule
8 Beiträge 4 Kommentatoren 930 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    kann mir bitte jemand sagen, warum dieses Script nicht will?:
    Der Teil mit dem Zeitprogramm funktioniert also ein um 11:15 und aus um 18:15 aber der Teil mit dem Verbrauch will nicht.
    const id_Verbrauch1 = '0_userdata.0.Verbräuche.Differenzverbrauch';
    const idWarmwasser = '0_userdata.0.Variablen.Warmwasser';
    //Variable ein per Zeitprogramm
    schedule('15 11 * * *', function ein()
    {setState(idWarmwasser, true);
    sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Wasser ein Zeit'});});
    //Variable aus per Zeitprogramm
    schedule('15 18 * * *', function ein()
    {setState(idWarmwasser, false);
    sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Wasser aus Zeit'});});
    //Variable ein per Verbrauch
    on (id_Verbrauch1, function ()
    {   var Verbrauch = getState(id_Verbrauch1).val;
        if (Verbrauch < -500)
            {setState(idWarmwasser, true);}
    //Ein - Aus per Variable
    on (idWarmwasser, function ()
        var Warmwasser = getState(idWarmwasser).val;
        if (Warmwasser = true)
        {setState('sonoff.0.S4 Warmwasser.POWER', true);
        sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Wasser ein'})}
        else if (Warmwasser = false)
        {setState('sonoff.0.S4 Warmwasser.POWER', false);
        sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Wasser aus'})}
    A E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      Ahnungsbefreit
      @johannes-bauerstatter Durch was wird denn id_Verbrauch1 aktualisiert? Ein anderes Script? Nur wenn sich das ändert, wird ja der untere Teil aufgerufen.
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        ente34
        @johannes-bauerstatter sagte in einfaches Script will nicht....:
        Vergleiche mit "==" oder bei bool ganz weglassen:
        if (Warmwasser) {
        } else {
        • A Ahnungsbefreit
          @ahnungsbefreit Das ist die Einspeisung meiner PV-Anlage. Dieser Wert ändert sich ca. alle 5 Sek.
          @ente34 Vielen Dank werd ich ändern, wobei dieser Teil ja funktionieren muss, sonst würde das Zeitprogramm auch nicht laufen.
          A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            Ahnungsbefreit
            @johannes-bauerstatter Hast Du mal einen log-Block eingebaut in die
            Funktion? Damit man sieht, ob das überhaupt alle 5 Sek getriggert wird? Es sieht für mich so aus, als ob das nicht passiert...
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @johannes-bauerstatter said in einfaches Script will nicht....:
              Das sind die Tücken von Javascript
              Durch das = wird der Wert true der variable Warmwasser zugewiesen.
              Diese Zuweisung erzeugt in Javascript einen truthy-Wert
              https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Truthy
              Daher der Wahrteil dieser Prüfung wird immer,immer,immer ausgeführt
              falls es dann immer noch nicht funktioniert, musst du schauen ob im Datenpunkt Warmwasser wirklich der bool-Wert true/false steht oder evtl nur der Text "true" / "false"
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Danke an Alle für die Tips und Hinweise.
                Habs jetzt umgestellt und es läuft:
                const id_Verbrauch = '0_userdata.0.Verbräuche.Differenzverbrauch';
                const id_Warmwasser = 'sonoff.0.S4 Warmwasser.POWER';
                schedule('15 11 * * *', function()
                    {setState(id_Warmwasser, true);
                schedule('15 18 * * *', function()
                    {setState(id_Warmwasser, false);
                on (id_Verbrauch, function ()
                {   var Verbrauch = getState(id_Verbrauch).val;
                    {setState(id_Warmwasser, true);}
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  damit es bei komplexeren skripten besser lesbar (auch für andere) ist
                  schau dir mal den style guide für javascript an.
                  Deiner Klammersetzung ist nicht so optimal
                  https://www.w3schools.com/js/js_conventions.asp
                  Links im Profil
