  4. Fernbedienung mit 434,5 MHz
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    MM2029
    schrieb am zuletzt editiert von MM2029
    Hallo Leute,
    ich brauche mal eure Hilfe. Ich suche eine Möglichkeit meinen Pelletofen in den ioBroker zu bekommen. Gesteuert wird er über eine RF Fernbedienung mit 434,5 MHz. Der Broadlink RM pro + den ich im Einsatz habe schafft das leider nicht. Hat jemand eine Idee ob und wie sich das umsetzen lässt?
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MM2029
      Hallo Leute,
      Dragon
      @mm2029 Bist du dir sicher, dass das eine IR und keine RF Fernbedienung ist?
      • M MM2029
        Hallo Leute,
        Dragon
        @mm2029 Ist es möglich eine zweite Fernbedienung zu besorgen? Dann könntest du diese mittels Wemos und Relais Smart und Broker kompatibel machen.
        • D Dragon
          MM2029
          @dragon Sorry klar RF , mein Fehler
          • M MM2029
            Dragon
            @mm2029 kein Problem.
            • M MM2029
              Dragon
              @mm2029 Zeig mal ein Bild oder die Bezeichung des Teils her, dann kann man vll sehen ob das mit Relais und Wemos klappen würde...
              • D Dragon
                MM2029
                @dragon Neue Fernbedienung wäre sehr kostspielig
                • M MM2029
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  @mm2029 Was ist denn sehr kostspielig?
                  Der Broadlink kann auch nur 433 MHz. Darum funktioniert das nicht.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    MM2029
                    @dragon um die 150 Euro
                    • D Dragon
                      MM2029
                      • M MM2029
                        Dragon
                        @mm2029 Das sieht mir nach einer zwei Wege Kommunikation aus. (Rückmeldung über die eingestellte Temperatur. ) Da wird das denke ich schwierig.
                        • D Dragon
                          MM2029
                          @dragon Die Fernbedienung hat einen eingebauten Temperaturfühler. Bräuchte bestimmt wenn überhaupt möglich etwas das den Tastendruck ausführt.
                          • M MM2029
                            Dragon
                            @mm2029 Das würde das Relais mit dem Wemos machen. Aber man würde die FB halt kaputt machen.
                            • D Dragon
                              MM2029
                              @dragon Das möchte ich lieber vermeiden... Trotzdem danke
