  4. Fehler im Javascript Update
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    mimquadrat
    Hallo Leute!
    Hab beim letzten Update vom Javascript diesen Fehler bekommen:
    $ ./iobroker upgrade javascript
    ERROR:
    ERROR: events.js:72
    ERROR: throw er; // Unhandled 'error' event ^
    ERROR: Error: listen EADDRNOTAVAIL at errnoException (net.js:901:11)
    at Server._listen2 (net.js:1020:19)
    at listen (net.js:1061:10)
    at net.js:1135:9
    at dns.js:72:18
    at process._tickCallback (node.js:415:13)
    ERROR: process exited with code 8
    Hatte vorher auch noch den Fall, dass alle im slave (multihost) aktivierten Instanzen ständig das hier gemacht haben:
    instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:50 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3381
    host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:47 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3380
    host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:20 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:20 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:17 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host-raspBUZI 2015-05-03 19:49:17 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    dachte dass nach dem Update das evtl weg ist - leider nicht.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Für "already running" http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=675
      Heißt, npmjs.org ist konnte nicht erreicht werden. Da ist Internet Problem.
      probier mal in /opt/iobroker
      > npm install iobroker.javascript
        mimquadrat
        hat perfekt funktioniert! danke!
