  4. GELÖST Objects database error: connect ECONNREFUSED
    6.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zakuma
    schrieb am zuletzt editiert von zakuma
    Guten Tag,
    gestern etwa gegen 23:30 Uhr (meine Frau hatte noch ein Alexa Befehl abgesetzt dieser ging durch) war von jetzt auf gleich mein IOBroker nicht mehr erreichbar und somit meine Alexa Befehle nicht mehr möglich.
    Heute habe ich mich mal ran gesetzt und ich kann dieses einkreisen auf irgendwas mit dem Port 9001.
    Nur habe ich schon länger nichts mehr verändert (außer mal Updates).
    pi@Pi4:~ $ iobroker list instances
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Pi4                                      - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi4                                      - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Pi4                                      -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Pi4                                      -  enabled, port: 0
      system.adapter.info.0                   : info                  : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Pi3                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi4                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.27.44
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi4                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi3                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    So sieht das ganze aus. Die 127.0.0.1 war vorher die 0.0.0.0 (war Standard eingestellt) hat leider nichts gebracht dies zu verändern.
    Ich habe sonst noch OMV installiert auf dem Pi.
    Hoffentlich kann mir da jemand helfen, ich verzweifel.
    Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zakuma
      Guten Tag,
      + instance is alive
      @zakuma
      iobroker status
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zakuma
        iobroker status
        Z Offline
        Z Offline
        zakuma
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $
        Danke für die schnelle Meldung.
        Starten klappt nicht.
        • Z zakuma
          Objects type: file
          States  type: file
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $
          @zakuma
          iobroker start admin
            @zakuma
            Z Offline
            Z Offline
            zakuma
            pi@Pi4:~ $ iobroker start admin
            pi@Pi4:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            • Z zakuma
              Objects type: file
              States  type: file
              @zakuma
              Merkwürdig.
              Hau den
              iobroker fix
              mal über das System.
              Wenn das nicht funktioniert mal
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @zakuma
                Merkwürdig.
                Hau den
                iobroker fix
                cd /opt/iobroker
                Z Offline
                Z Offline
                zakuma
                @thomas-braun said in Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
                iobroker fix
                iobroker fix
                HALLELUJA!
                pi@Pi4:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2021-04-07
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2021-04-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                Hit:7 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                Ign:8 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
                Hit:9 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                Hit:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                Hit:11 http://packages.openmediavault.org/public usul InRelease
                Hit:12 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:13 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
                Get:14 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [44.4 kB]
                Ign:15 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Hit:17 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                Hit:18 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul InRelease
                Hit:19 https://openmediavault.github.io/packages usul InRelease
                Get:20 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul-extras InRelease [3918 B]
                Fetched 48.3 kB in 5s (9688 B/s)
                Reading package lists... Done
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                Objects type: file
                States  type: file
                • Z zakuma
                  iobroker fix
                  iobroker fix
                  HALLELUJA!
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  @zakuma
                  Du fährst da aber auch einen brandgefährlichen Mix aus Paketquellen, die nicht zusammenpassen!
                  stretch, buster, xenial, backports usw.
                  Da prognostiziere ich langanhaltenden Trouble. Dringendst aufräumen!
                    @zakuma
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zakuma
                    @thomas-braun Ja hab schon ein neues Problem mit einem Slave
                    pi@Pi3:~ $ iobroker start
                    pi@Pi3:~ $ iobroker status
                    No connection to databases possible ...
                    Soll ich dafür ein neuen Thread eröffnen?
                    Wie was genau soll ich aufräumen?
                    OMV wollte ich schon mit allem runter schmeißen, da ich es aktuell nicht Nutze. Leider hab ich kein Befehl hierzu gefunden.
                    • Z zakuma
                      @zakuma
                      Bitte führe 2x
                      sudo apt update
                      durch, die Ausgabe des zweiten Laufs bitte hier posten.
                      Zusammen mit der Ausgabe von
                      lsb_release -a
                      Wie ist es denn auf das System gekommen?
                      • Z zakuma
                        Guten Tag,
                        + instance is alive
                        exitus
                        @zakuma wie hast du das Problem gelöst habe das gleiche problem
                        • E exitus
                          @exitus
                          Vermutlich nicht. Oder fährst du da auch so'n wirren Gemischtwarenladen bei den Paketquellen?
                          Mach einen eigenen Thread auf.
                            @exitus
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @thomas-braun sagte in GELÖST Objects database error: connect ECONNREFUSED:
                            Nee .... sollte hier weitermachen
                            https://forum.iobroker.net/topic/50075/hilfe-iobroker-startet-nicht
