  4. Hilfe Iobroker startet nicht
iobroker startet nicht
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    exitus
    bei mir liefe es seit monaten auf raspberry 4 sehr stabil mit ssd jetzt startet iobroker nicht mehr.
    iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    ich habe nur zigbee adapter update auf 1.6.8 nach dem neustart passiert nichts fix habe ich auch gemach aber startet nicht.
    • E exitus
      iobroker status
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @exitus
      SUCHE :
      https://forum.iobroker.net/search?term=(OK when migrating or restoring)&in=titlesposts
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @exitus
        SUCHE :
        exitus
        @glasfaser @glasfaser ```
        PLATTFORM: LINUX
        BETRIEBSSYSTEM: LINUX
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
        MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
        RAM: 3.7 GB
        SYSTEM-BETRIEBSZEIT: 00:02:49
        NODE.JS: V14.18.2
        DATENTRÄGERGRÖSS: 29.0 GB
        FESTPLATTE FREI: 23.3 GB
        ADAPTER-ANZAHL: 444
        NPM: V6.14.15
        BETRIEBSZEIT: 00:00:25
        AKTIVE INSTANZEN: 2
        PFAD: /OPT/IOBROKER/
        warum habe ich node.js 14...
        • E exitus
          PLATTFORM: LINUX
          ARCHITEKTUR: ARM
          CPUS: 4
          RAM: 3.7 GB
          NODE.JS: V14.18.2
          ADAPTER-ANZAHL: 444
          NPM: V6.14.15
          AKTIVE INSTANZEN: 2
          @exitus
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          Vielleicht hilft das aber auch weiter:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1638961120222
          • E exitus
            PLATTFORM: LINUX
            ARCHITEKTUR: ARM
            CPUS: 4
            RAM: 3.7 GB
            NODE.JS: V14.18.2
            ADAPTER-ANZAHL: 444
            NPM: V6.14.15
            AKTIVE INSTANZEN: 2
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @exitus sagte in Hilfe Iobroker startet nicht:
            Keine Ahnung was du möchtest ...
            Im Link ist auch das gleiche wie dir @Thomas-Braun genannt hat , als Lösung .
            • JohreiJ Offline
              JohreiJ Offline
              Johrei
              Hey versuch mal diese Schritte viellicht hilft es dir weiter
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
              • JohreiJ Johrei
                exitus
                @johrei alles hat nichts gebracht habe es mit Backupit adapter wieder eingespielt.
                was ich vermute aber warum das passiert ist folgendes.
                ich habe zigebee cc2538+2592 lief auch ohne Probleme, um zu testen habe ich mit Sonoff Zigbee 3.0 bestellt habe die alte abgezogen , sonoff stick rein und alles lief bis auf das befehle spät kamen , ich dachte lass bei drin und danach ging es nicht mehr.
                Nach dem ich wieder Iobroker wiederhergestellt habe habe ich gedacht mach es nochmal alte raus> sonoff rein lief alles>sonoff raus>alte rein danach wieder fehler diesmal lief alles langsam und müsellig kein zugriff auf iobroker.
                Ich habe wieder alles neu Installieren müssen .
                Habe Raspberry pi 4 mit SSD evtl. liegt da der fehler.
                PlatformBetriebssystem:linux
                Architektur:arm
                CPUs:4
                Geschwindigkeit:1500 MHz
                Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM:3.7 GB
                System-Betriebszeit:00:03:48
                Node.js:v14.18.2
                Datenträgergröße:29.0 GB
                Festplatte frei:22.3 GB
                Adapter-Anzahl:364
                NPM:v6.14.15
                Betriebszeit:00:03:39
                Aktive Instanzen:38
                Pfad:/opt/iobroker/
                • E exitus
                  Architektur:arm
                  CPUs:4
                  RAM:3.7 GB
                  Node.js:v14.18.2
                  Adapter-Anzahl:364
                  NPM:v6.14.15
                  Aktive Instanzen:38
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  was kam denn bei den Befehlen von @Thomas-Braun und bei denen aus seinem Link heraus?
                    exitus
                    @homoran das gleich wie beim ersten Post, ich muss nur sagen das Backupit ist das nützliche Adapter
                    • E exitus
                      und das kann man reparieren die Befehle dazu stehen im Link
                      Die Ergebnisse dieser Befehle waren interessant
                      bei den Befehlen nach den Versionen von node und npm kommt die Meldung aus dem ersten Post bestimmt nicht
