  4. Bräuchte Roborock Adapter nicht MI Home
    5.8k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ? Offline
    Re: roborock adapter
    ich hoffe ich mache keinen Fehler wie ich heir poste. Ich habe die Suche benutzt und zwar ein Post gefunden, was aber noch von 2019 war. Es gab seitdem Änderungen was auch den Token angeht.
    Ich weiß es gibt den Mihome Adapter, der bringt mir aber nichts.
    Zu meinem Problem: Ich bräuchte den Roborock Adapter da ich zwar den Mi home nehmen kann und das auch funtioniert ABER: dann muss ich anstatt der Roborock App die Mihome App benutzen und wenn ich das tue spricht der Roboter nur englisch. Habe es mehrfach versucht. Auch bei Einstellen der Sprachpakete etc. interessiert ihn das nicht. Wenn ich ihn wieder zurücksetze und mit Roborock App benutze ist er in Mi home gelöscht und hat auch jedesmal nach dem zurücksetzen einen neuen Token. Aber er spricht anstandslos deutsch unter Roborock. Deshalb nehme ich die Mi home App nicht mehr. Bräuchte aber einen Roborock Adapter da unter Mi home ja kein Sauger mehr regsistriert ist da er beim zurücksetzen dort gelöscht und nur in Roborock registriert ist. Ich weiß klingt komisch mit dem Xiaomi Vacuum clenaer 1. Generation konnte man beide benutzen paralell. Das geht bei dem neuen S6 MaxV nicht. Wird es irgendwann einen Roborock Adapter geben oder gibt es eine andere Möglichkeit (außer die Mi home App zu nutzen)?
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @tulpenheini also ich nutze mehrere Sauger in der mihome app und alle sprechen deutsch. Es geht ja nicht um die app sondern nur um den Token, und den bekommt man bislang nicht über roborock. Also von meiner Seite aus, wird es auf absehbare Zeit keine Möglichkeit geben dies über die roborock app zu machen. Weil die Liste der Wünsche lang ist und es Themen gibt die höhere Priorität haben. Aber wenn sich jemand findet der den login entschlüsselt und Nachbaut sind pullrequests gerne gesehen..
      ? B R 3 Antworten Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        @meistertr In erster Linie geht es um den Token, ja, aber nicht NUR. Denn selbst wenn ich einen Token hätte, kann bei der Verknüpfung des Adapters mit dem Roborock-Konto/Mi-Kontos nur angezeigt werden, was auch dort angemeldet ist und das ist in dem Fall bei Mi nichts da ja bei Roborock auch mit extra Zugangsdaten. Wie erwähnt, hatte ich mit dem "alten" Mi Sauger keine Probleme. Der lief sogar in beiden Apps gleichzeitig und auch in deutsch. Ich habe mehrfach getestet und er lässt sich in Mi home partu nicht auf deutsch stellen (bzw. kann man schon aber es interessiert ihn nicht). In Roborock kein Problem. Außerdem wird bei Mi home der Sauger immer als Roborock S5 Max angezeigt obwohl es ein 6-er ist. Also da mir die Sprachausgabe in dem Fall wichtiger ist als die Datenpunkte werde ich es halt so lassen. Danke trotzdem für die Düsteren Aussichten.
          Billiboy
          @meistertr said in Bräuchte Roborock Adapter nicht MI Home:
          Ist schon was in Aussicht für die Anbindung an den Roborock Server?
          Meine Frau möchte die Sprachsteuerung über Alexa nutzen, die geht nur über die Roborock App, iObroker Anbindung nur über Xiaomi App. Ich würde gerne beides nutzen.
          • B Billiboy
            saeft_2003
            @billiboy
            Du kannst doch mit der mihome app auch über iobroker alexa nutzen. Mache ich auch so funktioniert perfekt.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @billiboy
              Billiboy
              @saeft_2003 said in Bräuchte Roborock Adapter nicht MI Home:
              @billiboy
              Es gibt doch keinen Alexa Skill, wie geht das dann?
              • B Billiboy
                @billiboy
                saeft_2003
                @billiboy
                Ich habe einen DP erstellt, diesen über den iot adapter als Gerät auf die alexa. Dann kann die alexa den DP steuern.
                Ein Skript erledigt dann den Rest.
                • S saeft_2003
                  @billiboy
                  Billiboy
                  @saeft_2003 sagte in Bräuchte Roborock Adapter nicht MI Home:
                  @billiboy
                  Gibts da ne Anleitung irgendwo, hab ich so noch nie gemacht.
                  • B Billiboy
                    @billiboy
                    saeft_2003
                    @billiboy
                    Ne nicht wirklich. Leg doch erstmal einen DP an und bring den in den iot Adapter. Beim Skript kann ich dann helfen.
                    • S saeft_2003
                      @billiboy
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      @saeft_2003 wenn du die Räume zugeordnest hat, kannst du den cleanroom datenpunkt anpassen und dann funktioniert es direkt uber den iot Adapter in alexa
                      • D dirkhe
                        saeft_2003
                        @dirkhe
                        Das kann natürlich gut sein, dass das noch einfacher geht.
                        @Billiboy
                        Also einfach den DP clean room im iot Adapter einfügen. Dann die Alexa nach neuen Geräten suchen lassen und schon solltest du eine Raumreinigung durch die Alexa starten können.
                          rovo89
                          @meistertr sagte in Bräuchte Roborock Adapter nicht MI Home:
                          Entschlüsselt und nachgebaut habe ich die Kommunikation: https://forum.iobroker.net/topic/56098/tester-gesucht-roborock-api
                          Aktuell bräuchte ich erstmal jemanden, der meine Skripte testet. Anschließend ist dann die Frage, ob es sinnvoll ist die Roborock-API (verschlüsseltes JSON über MQTT) in den bestehenden Adapter zu integrieren oder ob das so konzeptionell anders ist und daher so viel if-then-else braucht dass ein eigenständiger Adapter besser wäre.
