  4. Fragen eines absoluten Newbees
allgemein
59 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fnbalu
    Ich versuche das gerade wirken zu lassen.
    Also grundsätzlich würde ich gerne meine IoT Devices wie Shelly e.t.c. in ein anderes Subnet packen.
    Wenn der ioBroker dort nicht ist, dann bleibt nur MQTT, da Multicast nicht rüber kommt.
    Nun kann ich in das andere Netz, das andere Netz aber nicht zu mir per se
    Ich kann natürlich eine Gruppe mit MQTT Ports erstellen, die dann explizit zum ioBroker geroutet werden.
    Da könnte man zig Adapter installieren und hätte dann halt die verschiedenen Ports je Instanz.
    Oder aber ein MQTT der ehrlich alles sammelt.
    In dem Beispiel Mosquitto auf einem anderen System.
    Ich weiß nicht was da einfacher ist.
    Für mich ist alles Neuland.
    Übersichtlicher ist da wohl alles aus einer Hand für mich auf dem ersten Blick.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @fnbalu Bei mir läuft mosquitto auf dem gleichen System wie der iobroker - ohne irgendwelche Probleme. Ich nutze die mqtt Adapter als client und damit alle Datenpunkte im iobroker. Man kann somit sowohl mit mqtt Methoden, als auch mit iobroker Methoden auf die Datenpunkte zugreifen. Es gibt keine Notwendigkeit das zu trennen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      fnbalu
      @mickym also Mosquitto installieren. Wie genau sieht dann der Zugriff vom ioBroker aus? MQTT Client Plugin?
      IP ist dann wohl 127.0.0.1
      • F fnbalu
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @fnbalu Nein das ist ein älterer Adapter - nimm MQTT Adapter, den Du als Broker und als Client konfigurieren kannst.
        Ja Verbindung ist localhost und 1883.
        Username und Passwort - halt wenn im mosquitto definiert.
        Ansonsten hat sich bei mir bei den mqtt Einstellungen bewährt alle Optionen zu deaktivieren. Bei mir ist der Adapter mqtt.1 Instanz - deswegen ist entspricht die Maske zum Bekanntgeben eigener States halt immer die eigene Instanz - als bei der 1. Instanz mqtt.0.*
        Im iobroker - sind die Objekte dann einfach wie bei jedem anderen Adapter sichtbar:
        Wenn Du weitere ioBroker Datenpunkte per default nach mqtt publishen willst, empfehle ich eine neue Instanz des Adapter zu installieren - deshalb siehst Du bei mir auch eine 2 bei den installierten Instanzen und einen Baum mqtt.2 ;)
        • mickymM mickym
          fnbalu
          @mickym also ich fasse zusammen
          Mosquitto ist besser als der bei iobroker interne MQTT
          Man greift dann auf Mosquito zu. Anleitungen habe ich im Netz schon gefunden.
          Wie ich das verstehe, braucht man Mosquito wenn es einmal konfiguriert ist, keine Beachtung mehr schenken, da die Geräte ihre daten dort hinschicken und der ioBroker holt sie 1:1 nur stumpf ab.
          Nur das mit der zweiten Instanz leuchtet mir absolut nicht ein gerade
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fnbalu
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @fnbalu Die 2. Instanz brauchst Du auch nicht. Ich hatte das mal weil ich die Inhalte vom Fritzbox Adapter unter mqtt veröffentlichen wollte.
            Hier mal ein kleines Video (habe ich aus anderen Gründen erst kürzlich gemacht) - wie einfach es dann ist einen Shelly direkt über iobroker zu schalten:
            mqtt Shelly translates.mp4
            Damit Du mal siehst wie man einfach einen ganzen Adapter in mqtt veröffentlich - so kann man alle Einträge des tr064-Adapters nach mqtt publishen. Eigentlich brauche ich das nicht mehr. Ich hatte mal die Idee, alles über mqtt zu machen - aber ich habe mich dann entschieden nur dann die Geräte im mqtt zu halten, die nativ mqtt sprechen.
            Du siehst der mqtt.2 hat keine eigenen Datenpunkte - aber publiziert alle Geräte des FB Adapters unter iobroker im mqtt.
            Deshalb tauchen die Geräte unter mqtt1 - wieder auf
            Also für Dich erst mal unwichtig - nur mal zur Illustration.
            • F fnbalu
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @fnbalu sagte in Fragen eines absoluten Newbees:
              JA weil der MQTT als Broker konfiguriert, Probleme mit ACK=false Nachrichten hat.
              Installieren ist einfach einfach:
              sudo apt install mosquitto
              dann halt noch die mosquitto.conf bearbeiten und auch ein Passwort File erstellen, falls Du willst (würde ich aber schon empfehlen). Die mosquitto clients brauchst Du nicht!!!!
              Der iobroker als Client holt sich nicht nur die Daten ab, sondern publisht auch über den mosquitto an die Geräte. Deshalb ja - mosquitto läuft transparent im Hintergrund. Wie Du in dem Video gesehen hast, holt sich der MQTT Adapter als Client nicht nur die Daten über mosquitto ab, sondern steuert die Geräte auch über mosquitto.
              Brauchst Du wie gesagt nicht.
              • mickymM mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Hier noch ein paar Hilfestellungen von meiner Konfig:
                die mosquitto.conf - kann eigentlich standardmässig bleiben:
                /etc/mosquitto $ cat mosquitto.conf
                # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
                # A full description of the configuration file is at
                # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
                pid_file /var/run/mosquitto.pid
                persistence true
                persistence_location /var/lib/mosquitto/
                log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                include_dir /etc/mosquitto/conf.d
                wenn Du dann nach /etc/mosquitto/conf.d wechselst - dann erstellst Du Dir einfach irgendeine Datei dort. Wie Du ja siehst werden Konfigurationsdateien in dem Verzeichnis berücksichtigt.
                /etc/mosquitto/conf.d $ cat xxxxx.conf
                allow_anonymous false
                password_file /etc/mosquitto/pwfile
                listener 1883
                Dort wird also nur festgelegt, dass man sich anmelden muss, wo das Passwort File mit den user - passwort Kombinationen liegt und das der Standardport 1883 von mosquitto benutzt wird.
                Für die Passworterstellung hilft Steve weiter: http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-username-password-example/
                Im Prinzip einfach eine Textdatei mit
                username:password
                Kombinationen erstellen (würde gleich mehrere erstellen) und dann mit
                mosquitto_passwd  -c textdatei newuser
                eine verschlüsselte Datei erstellen und da in dem Verzeichnis erstellen mit dem Namen, der in Deiner Konfig eingetragen ist.
                ZUm Schluss prüfen, ob Dein mosquitto läuft:
                systemctl status mosquitto
                ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset
                   Active: active (running) since Sat 2021-04-10 02:59:22 CEST; 20h ago
                     Docs: man:mosquitto.conf(5)
                           man:mosquitto(8)
                 Main PID: 652 (mosquitto)
                    Tasks: 1 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                           └─652 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                • mickymM mickym
                  persistence true
                  listener 1883
                  username:password
                             man:mosquitto(8)
                  fnbalu
                  @mickym vielen Dank erstmal für Deine Mühe und eigentlich ausführlichen Ausführungen.
                  Nur irgendwie überfordert mich der Scheiß und ich verliere langsam die Lust an dem Ganzen.
                  Ich habe mir das alles viel leichter vorgestellt. ;-(
                  Da ich Debian nutze, habe ich mit apt-get install installiert.
                  Ich nutze Midnight Commander zur Verienfachung.
                  mosquitto.conf ist klar
                  Dann habe ich config.conf erstellt und bis auf Zeile 1 alles hineinkopiert
                  Zeile 1 ist unschlüssig für mich.
                  Muss die da rein? xxxx.conf? oder dann mein Passwort file?
                  Warum mehrere Benutzer bei MQTT?
                  Fragen über Fragen.
                  Wie gesagt ich möchte halt nicht zig Kilometer in eine Richtung laufen um dann zu erkennen ich hätte anders herum laufen sollen.
                  Das Problem ist auch, dass es so neu ist, das man nicht mal weiß nach was man googlen müsste um die passenden Antworten zu finden
                  • F fnbalu
                    Fragen über Fragen.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @fnbalu Nein alles gut - die 1. Zeile ist nur der Befehl - ignorieren.
                    Musst nicht mehrere Benutzer machen. Kannst Du halt musst aber nicht.
                    Wenn Dein mosquitto läuft ist doch alles gut.
                    • mickymM mickym
                      fnbalu
                      @mickym das weiß ich noch nicht.
                      Ich habe die config.conf erstellt.
                      Nun muss ich den offener hoch und die Passwort Datei erstellen, ja?
                      Macht es Sinn mit mehreren Nutzern? Hast Du das?
                      Ob das verschlüsselt sein muss, ist auch fraglich
                      • F fnbalu
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @fnbalu NIchts verschlüsseln - die Passwort Datei wird automatisch mit dem Befehl verschlüsselt. Mehrere Nutzer kann man halt nutzen z-bsp für verschiedene Gerätetypen - das kannst aber später auch noch machen
                        • mickymM mickym
                          fnbalu
                          @mickym ist das Standard mir der Verschlüsselung oder erforderlich?
                          Sonst muss das eine ja kein Hochsicherheitstrakt sein, wenn die Shellys nicht auch passend geschützt sind
                          • F fnbalu
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @fnbalu Nein - ich habe kein mqtt verschlüsselt - das brauchst Du im internen Netz auch nicht.
                            Wahrscheinlich hast Du was falsch verstanden mit dem Befehl
                            wird nur die Passwortdatei verschlüsselt. wo die user:passwort paare drinstehen und das musst Du schon machen. Die Passwörter sollen ja nicht im KLartext im System stehen.
                            • mickymM mickym
                              fnbalu
                              @mickym sodele. Mosquitto ist erstellt und läuft.
                              Im ioBroker habe ich MQTT installiert und das Shelly Plugin deaktiviert um nicht in die Quere zu kommen.
                              Wie ich das sehe muss ich als MQTT Client/subscriber laufen lassen.
                              Die Verbindung steht im Test.
                              Ich habe auch einen Shelly MQTT technisch auf den umgestellt.
                              Er wird somit nach der Suche auch erkannt, jedoch eigentlich fast keine Datenpunkte
                              • F fnbalu
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @fnbalu
                                zum schalten das command oder direkt in relay 0 - die verbrauchsdaten und temp. siehst und firmwareupdates kann st dann später im Node-Red über http machen oder über Web Interface.
                                • mickymM mickym
                                  @fnbalu
                                  fnbalu
                                  @mickym so kenne ich es auch vom Shelly Plugin
                                  Aber schau selbst, da ist kein Relais
                                  • F fnbalu
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @fnbalu Das passt schon - der shelly 1 hat ja keine temperatur und kein energie - wenn Du den schaltetst kommt eventuell noch mehr.
                                    • F fnbalu
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @fnbalu Wenn Du den shelly neu startest über webinterface kommt ggf. noch das announce - mach dir keine Sorgen.
                                      Wenn 1 Punkt kommt - dann klappt die Kommunikation schon.
                                      • mickymM mickym
                                        fnbalu
                                        @mickym ich habe ihn mal neugestartet, danach zeigte er das Relais.
                                        Aber der Shelly Adapter zieht schon gewaltig mehr Infos, das muss ich schon sagen.
                                        Natürlich braucht man die später fast nie, aber der erste Eindruck ist halt so.
                                        • F fnbalu
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @fnbalu Also Du hast auch alles was DU brauchst - glaub es mir - der Shelly Adapter hat halt meist immer alle Datenpunkte parat.
                                          In Deinem announce Datenpnkt - wie gesagt kann sein, dass der erst nach Neustart auftaucht steht zum Beispiel:
                                          {"id":"shelly1-FFFFFFF","model":"SHSW-1","mac":"FFFFFFFFFFFF","ip":"192.168.178.xx,"new_fw":false,"fw_ver":"20210115-102904/v1.9.4@e2732e05"}
                                          das brauchst nicht bzw. kannst Du Dir aus dem JSON alles rausholen. Im Adapter ist halt alles ein Datenpunkt. Das kannst Du auch machen, wenn DU willst. Aber mach Dir erst mal keine Gedanken - mir hat noch nie was gefehlt.
