  4. Fragen eines absoluten Newbees
allgemein
59 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Hier noch ein paar Hilfestellungen von meiner Konfig:
    die mosquitto.conf - kann eigentlich standardmässig bleiben:
    /etc/mosquitto $ cat mosquitto.conf
    # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
    # A full description of the configuration file is at
    # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
    pid_file /var/run/mosquitto.pid
    persistence true
    persistence_location /var/lib/mosquitto/
    log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
    include_dir /etc/mosquitto/conf.d
    wenn Du dann nach /etc/mosquitto/conf.d wechselst - dann erstellst Du Dir einfach irgendeine Datei dort. Wie Du ja siehst werden Konfigurationsdateien in dem Verzeichnis berücksichtigt.
    /etc/mosquitto/conf.d $ cat xxxxx.conf
    allow_anonymous false
    password_file /etc/mosquitto/pwfile
    listener 1883
    Dort wird also nur festgelegt, dass man sich anmelden muss, wo das Passwort File mit den user - passwort Kombinationen liegt und das der Standardport 1883 von mosquitto benutzt wird.
    Für die Passworterstellung hilft Steve weiter: http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-username-password-example/
    Im Prinzip einfach eine Textdatei mit
    username:password
    Kombinationen erstellen (würde gleich mehrere erstellen) und dann mit
    mosquitto_passwd  -c textdatei newuser
    eine verschlüsselte Datei erstellen und da in dem Verzeichnis erstellen mit dem Namen, der in Deiner Konfig eingetragen ist.
    ZUm Schluss prüfen, ob Dein mosquitto läuft:
    systemctl status mosquitto
    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset
       Active: active (running) since Sat 2021-04-10 02:59:22 CEST; 20h ago
         Docs: man:mosquitto.conf(5)
               man:mosquitto(8)
     Main PID: 652 (mosquitto)
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/mosquitto.service
               └─652 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
    fnbalu
    @mickym vielen Dank erstmal für Deine Mühe und eigentlich ausführlichen Ausführungen.
    Nur irgendwie überfordert mich der Scheiß und ich verliere langsam die Lust an dem Ganzen.
    Ich habe mir das alles viel leichter vorgestellt. ;-(
    Da ich Debian nutze, habe ich mit apt-get install installiert.
    Ich nutze Midnight Commander zur Verienfachung.
    mosquitto.conf ist klar
    Dann habe ich config.conf erstellt und bis auf Zeile 1 alles hineinkopiert
    Zeile 1 ist unschlüssig für mich.
    Muss die da rein? xxxx.conf? oder dann mein Passwort file?
    Warum mehrere Benutzer bei MQTT?
    Fragen über Fragen.
    Wie gesagt ich möchte halt nicht zig Kilometer in eine Richtung laufen um dann zu erkennen ich hätte anders herum laufen sollen.
    Das Problem ist auch, dass es so neu ist, das man nicht mal weiß nach was man googlen müsste um die passenden Antworten zu finden
    • F fnbalu
      Fragen über Fragen.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @fnbalu Nein alles gut - die 1. Zeile ist nur der Befehl - ignorieren.
      Musst nicht mehrere Benutzer machen. Kannst Du halt musst aber nicht.
      Wenn Dein mosquitto läuft ist doch alles gut.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        fnbalu
        @mickym das weiß ich noch nicht.
        Ich habe die config.conf erstellt.
        Nun muss ich den offener hoch und die Passwort Datei erstellen, ja?
        Macht es Sinn mit mehreren Nutzern? Hast Du das?
        Ob das verschlüsselt sein muss, ist auch fraglich
        • F fnbalu
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @fnbalu NIchts verschlüsseln - die Passwort Datei wird automatisch mit dem Befehl verschlüsselt. Mehrere Nutzer kann man halt nutzen z-bsp für verschiedene Gerätetypen - das kannst aber später auch noch machen
          • mickymM mickym
            fnbalu
            @mickym ist das Standard mir der Verschlüsselung oder erforderlich?
            Sonst muss das eine ja kein Hochsicherheitstrakt sein, wenn die Shellys nicht auch passend geschützt sind
            • F fnbalu
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @fnbalu Nein - ich habe kein mqtt verschlüsselt - das brauchst Du im internen Netz auch nicht.
              Wahrscheinlich hast Du was falsch verstanden mit dem Befehl
              wird nur die Passwortdatei verschlüsselt. wo die user:passwort paare drinstehen und das musst Du schon machen. Die Passwörter sollen ja nicht im KLartext im System stehen.
              • mickymM mickym
                fnbalu
                @mickym sodele. Mosquitto ist erstellt und läuft.
                Im ioBroker habe ich MQTT installiert und das Shelly Plugin deaktiviert um nicht in die Quere zu kommen.
                Wie ich das sehe muss ich als MQTT Client/subscriber laufen lassen.
                Die Verbindung steht im Test.
                Ich habe auch einen Shelly MQTT technisch auf den umgestellt.
                Er wird somit nach der Suche auch erkannt, jedoch eigentlich fast keine Datenpunkte
                • F fnbalu
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @fnbalu
                  zum schalten das command oder direkt in relay 0 - die verbrauchsdaten und temp. siehst und firmwareupdates kann st dann später im Node-Red über http machen oder über Web Interface.
                  • mickymM mickym
                    @fnbalu
                    fnbalu
                    @mickym so kenne ich es auch vom Shelly Plugin
                    Aber schau selbst, da ist kein Relais
                    • F fnbalu
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @fnbalu Das passt schon - der shelly 1 hat ja keine temperatur und kein energie - wenn Du den schaltetst kommt eventuell noch mehr.
                      • F fnbalu
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @fnbalu Wenn Du den shelly neu startest über webinterface kommt ggf. noch das announce - mach dir keine Sorgen.
                        Wenn 1 Punkt kommt - dann klappt die Kommunikation schon.
                        • mickymM mickym
                          fnbalu
                          @mickym ich habe ihn mal neugestartet, danach zeigte er das Relais.
                          Aber der Shelly Adapter zieht schon gewaltig mehr Infos, das muss ich schon sagen.
                          Natürlich braucht man die später fast nie, aber der erste Eindruck ist halt so.
                          • F fnbalu
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @fnbalu Also Du hast auch alles was DU brauchst - glaub es mir - der Shelly Adapter hat halt meist immer alle Datenpunkte parat.
                            In Deinem announce Datenpnkt - wie gesagt kann sein, dass der erst nach Neustart auftaucht steht zum Beispiel:
                            {"id":"shelly1-FFFFFFF","model":"SHSW-1","mac":"FFFFFFFFFFFF","ip":"192.168.178.xx,"new_fw":false,"fw_ver":"20210115-102904/v1.9.4@e2732e05"}
                            das brauchst nicht bzw. kannst Du Dir aus dem JSON alles rausholen. Im Adapter ist halt alles ein Datenpunkt. Das kannst Du auch machen, wenn DU willst. Aber mach Dir erst mal keine Gedanken - mir hat noch nie was gefehlt.
                            • mickymM mickym
                              fnbalu
                              @mickym {"id":"shelly1-8CAAB55D6B3E","model":"SHSW-1","mac":"8CAAB55D6B3E","ip":"192.168.40.252","new_fw":false,"fw_ver":"20210323-104500/v1.10.1-gf276b51"}
                              Da habe ich es auch.
                              Aktuell zeigt er mir das Relais an, aber schalten geht nicht. Der Status ändert sich jedoch, wenn ich manuell schalte.
                              Und das lässt sich auch weiter gedacht mit einem RGBW2 und Alexa umsetzen?
                              Mit Farben usw??
                              • F fnbalu
                                Mit Farben usw??
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @fnbalu
                                Bei mir ist das mit dem Input - aber das liegt daran, weil ich den Shelly 1 nur als logisches Gerät nutze sorry (war gerade schlechtes Beispiel) - habe das unten mit dem command ergänzt!!!
                                Ich empfehle Dir die Orginal - Shelly Seite - da steht für jedes Gerät drin, was man über mqtt und http verschickt:
                                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview
                                Z. Bsp Shelly1: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-1pm-mqtt
                                Also : shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command accepts on, off or toggle and applies accordingly
                                Shelly RGBW
                                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-rgbw2-color-mqtt
                                Bei Shelly 1 - kommt wenn Du da keinen Taster sonder Schalter hast wahrscheinlich noch der Longpush event dazu etc.
                                Wenn man wirklich ein Datenpunkt fehlt - kannst Du den einfach als Datenpunkt im iobroker eintragen. Der wird publiziert und wenn der Shelly den versteht funktioniert der auch.
                                Ich habe bei meinem shelly 1 gerade gesehen, dass der command gefehlt hat. Hab ihn angelegt unter relay 0
                                einfach als Zeichenkette.
                                Bei Befehlen muss man die Datenpunkte oft selbst anlegen, da die ja nicht vom Gerät gepublisht werden. Das ist OK ein kleiner Einmalaufwand. ;)
                                Und ja das lässt sich auch mit Alexa (OK da hab ich keine Erfahrung) - aber wenn die Node Funktioniert dann geht das und auch mit Farben easy umsetzen.
                                Ich habe hier auch schon mal einen Beispielflow mit dem Node Red Dashboard gemacht - in dem er einfach die benötigten Daten direkt eingibst:
                                shellies/shellyrgbw2-<deviceid>/color/0/set accepts a JSON payload described below:
                                    "mode": "color",    /* "color" */
                                    "red": 0,           /* red brightness, 0..255 */
                                    "green": 0,         /* green brightness, 0..255 */
                                    "blue": 255,        /* blue brightness, 0..255 */
                                    "gain": 100,        /* gain for all channels, 0..100 */
                                    "white": 0,         /* white brightness, 0..255 */
                                    "effect": 0,        /* applies an effect when set */
                                    "turn": "on"        /* "on", "off" or "toggle" */
                                Hier schreibst einfach diesen Strign in den entsprechenden /color/0/set Punkt - das wird easy - glaub es mir. ;)
                                Ich hab zum Besipiel nur den Dimmer - aber hier schreibe ich einfach die Helligkeit in den set Datenpunkt:
                                • F fnbalu
                                  Mit Farben usw??
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @fnbalu sagte in Fragen eines absoluten Newbees:
                                  Mit Farben usw??
                                  Ich finde jedenfalls, dass DU schon mal super erfolgreich warst. Das hat doch alles gut hingehauen. :)
                                  • mickymM mickym
                                    Mit Farben usw??
                                    fnbalu
                                    @mickym findest Du?
                                    Für mich ist das eine reine Reitzüberflütung.
                                    Wo ich den fehlenden Datensatz anlege, habe ich gefunden, jedoch wie ich dem mitteile was der kann, überfordert ich aktuell
                                    Ist das mit dem ACK was Du erwähntest echt so dramatisch, dass sich dieser für mich aktuell immense Mehraufwand lohnt??
                                    • F fnbalu
                                      @mickym findest Du?
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @fnbalu Du bist schon soweit gekommen - mit dem MQTT-Adapter als Broker hättest Du das Gleiche -
                                      Wenn Du den command Datenpunkt unter relay/0 angelegt hast - ist doch schon alles gut.
                                      Ich habe Dir doch den Link rauskopiert.
                                      Bei Shelly 1 - kannst Du nur eingeben:
                                      on - einschalten
                                      off - ausschalten
                                      toggle - umschalten
                                      in den command.
                                      Diese ganzen Timergeschichten würde ich erst mal im WEB Interface machen - Später wenn Du Dir eine eigene Visualisierung gemacht hast - schickst DU die einfach via HTTP - das macht auch der Shelly Adapter. Der geringe Mehraufwand am Anfang lohnt sich.
                                      • mickymM mickym
                                        on - einschalten
                                        off - ausschalten
                                        toggle - umschalten
                                        in den command.
                                        fnbalu
                                        schrieb am zuletzt editiert von fnbalu
                                        @mickym das habe ich verstanden, aber wie erstelle ich genau diesen Datenpunkt??
                                        Klar, an die Stelle gehen, dann auf + und command nennen kann ich es auch noch. Und dann??
                                        • F fnbalu
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          siehe nächster Post
