  5. (gelöst) Cannot redeclare block-scoped variable
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    erstmals wünsche ich allen "frohe Ostern"!
    ich habe in einigen meiner Skripte die folgenden Konstanten definiert:
    //Config
    const PRAEFIX = '0_userdata.0.'; //Stammordner
    const FOLDER = 'multimedia.'; //Unterordner
    const ID0 = 'testy'; //Objekt
    nun gibt es mir bei diesen Skripten die folgende Meldung, und alles ist rot markiert:
    index5.js
    1 von 3 Problemen
    Cannot redeclare block-scoped variable 'PRAEFIX'.(2451)
    index5.js(2, 7): 'PRAEFIX' was also declared here.
    index5.js
    2 von 3 Problemen
    Cannot redeclare block-scoped variable 'FOLDER'.(2451)
    index5.js(3, 7): 'FOLDER' was also declared here.
    index5.js
    3 von 3 Problemen
    Cannot redeclare block-scoped variable 'ID0'.(2451)
    index5.js(4, 11): 'ID0' was also declared here.
    Was hat es mit dieser Fehlermeldung auf sich? Die Skripte sind nicht im Ordner "global".
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ice987I ice987
      //Config
      index5.js
      1 von 3 Problemen
      index5.js
      2 von 3 Problemen
      index5.js
      3 von 3 Problemen
      @ice987 sagte: alles ist rot markiert
      Ignorieren.
      • ice987I ice987
        //Config
        index5.js
        1 von 3 Problemen
        index5.js
        2 von 3 Problemen
        index5.js
        3 von 3 Problemen
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ice987 Welche Adapter-Version?
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          @alcalzone
          Adapter: Script Engine; v5.0.14
          • ice987I ice987
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @ice987 Hm... ich erinnere mich dunkel dran, dass das manchmal beim Wechseln zwischen den Skript-Editoren passiert. Also einfach ignorieren.
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              @alcalzone
              Ist "Wechseln der Skript-Editoren" so zu verstehen, dass dieser Fehler auftreten kann wenn die Skripte auf mehreren unterschiedlichen Instanzen laufen (das wäre bei mir der Fall)?
              • ice987I ice987
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ice987 Ne, wenn du erst ein Skript im Editor öffnest, dann ein anderes und dann wieder das erste. Hat mit Instanzen und der Ausführung nichts zu tun und ist rein kosmetisch.
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  @alcalzone
                  Vielen Dank für deine Rückmeldung. Evtl. könnte dies ja in zukünftigen Versionen behoben werden. 😳
