  4. Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus
    6.0k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    ich versuche seit ein paar Tage meinen Tripower WR von SMA per Modbusadapter auszulesen. Allerdings bisher ohne Erfolg.
    Im Log steht immer:
    modbus.0	2021-04-05 14:35:12.909	info	(11089) Disconnected from slave 192.168.178.98
    modbus.0	2021-04-05 14:35:12.857	warn	(11089) Poll error count: 12 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0	2021-04-05 14:35:12.834	info	(11089) Connected to slave 192.168.178.98
    Ich habe es mit mehreren Registern nach SMA Handbuch probiert und bekomme leider immer nur den selben Fehler. Was mir aufgefallen ist ist dass ich die Länge beim Eingangsregister nicht verstellen kann. Sie steht bei mir immer auf ein, wenn ich dies auf 2 setzten will kann ich die 2 zwar eintragen, beim bestätigen mit dem Haken wird sie aber wieder auf 1 gesetzt. Kann es daran liegen und wenn ja hat jemand eine Ahnung wie ich diesen Bug beheben kann?
    Christian
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NFTVirus
      Im Log steht immer:
      Christian
      falks
      @nftvirus
      Device ID=3 eingestellt? Aliase benutzen aus.
      Die Erzeugung steht in Register 30775. Typ signed 32 Bit(Big endian)
      Falk
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • F falks
        @nftvirus
        Falk
        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        @falks jetzt läuft es bei mir. Die ID war richtig aber ich habe beim Daten Typ Mist eingestellt. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke für deine Hilfe!
        Christian
        • F falks
          @nftvirus
          Falk
          N Offline
          N Offline
          NFTVirus
          @falks
          Was jetzt noch komisch ist dass der Adapter gelb bleibt und ich auch weiter einen Fehler im Log erhalte:
          modbus.0	2021-04-05 16:33:57.318	info	(3056) Disconnected from slave 192.168.178.98
          modbus.0	2021-04-05 16:33:57.266	warn	(3056) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0	2021-04-05 16:33:57.219	info	(3056) Connected to slave 192.168.178.98
          die Daten kommen allerdings trotzdem richtig rein.
          • N NFTVirus
            @falks
            falks
            @nftvirus zeig mal deine Register, da ist wohl ein ungültiges dabei
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.
              Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                N Offline
                N Offline
                NFTVirus
                @falks:
                habe bisher nur drei Werte drin:
                deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
                3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value
                3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
                3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value
                und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.
                @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.
                wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
                • N NFTVirus
                  @falks:
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @nftvirus https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10
                  • N NFTVirus
                    @falks:
                    falks
                    @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529
                    • F falks
                      MDaudi
                      Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:
                      Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                      Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
                      Gruß,
                      Micha
                      • M MDaudi
                        Gruß,
                        Micha
                        falks
                        @mdaudi
                        Wie sieht der Eintrag bei den Registern aus ?
                        • M MDaudi
                          Gruß,
                          Micha
                          falks
                          @mdaudi
                          So muss der Eintrag aussehen:
                          • F falks
                            @mdaudi
                            fr3ckl3
                            @falks
                            Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler
                            Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            ab.
                            Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!
                            • F fr3ckl3
                              @falks
                              ab.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.
                                fr3ckl3
                                schrieb am zuletzt editiert von fr3ckl3
                                @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.
                                • F fr3ckl3
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @fr3ckl3 sagte in Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus:
                                  Hast du zwei Posts vorher aber nicht so geschrieben.
                                  ich lese meine beiden SMA WR so aus:
                                  Und der Wert stimmt. Passen denn deine anderen Werte?
