  4. Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus
    6.0k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.
    Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.
    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    @falks:
    habe bisher nur drei Werte drin:
    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
    3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value
    3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
    3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value
    und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.
    @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.
    wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NFTVirus
      @falks:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @nftvirus https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10
      • N NFTVirus
        @falks:
        falks
        @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529
        • F falks
          MDaudi
          Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:
          Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
          Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
          Gruß,
          Micha
          • M MDaudi
            Gruß,
            Micha
            falks
            @mdaudi
            Wie sieht der Eintrag bei den Registern aus ?
            • M MDaudi
              Gruß,
              Micha
              falks
              @mdaudi
              So muss der Eintrag aussehen:
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F falks
                @mdaudi
                fr3ckl3
                @falks
                Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler
                Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                ab.
                Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!
                • F fr3ckl3
                  @falks
                  ab.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.
                    fr3ckl3
                    schrieb am zuletzt editiert von fr3ckl3
                    @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.
                    • F fr3ckl3
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @fr3ckl3 sagte in Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus:
                      Hast du zwei Posts vorher aber nicht so geschrieben.
                      ich lese meine beiden SMA WR so aus:
                      Und der Wert stimmt. Passen denn deine anderen Werte?
