  4. [gelöst] Skript Ausführung ohne Trigger?
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • treff and NIXT Offline
    treff and NIX
    schrieb am zuletzt editiert von treff and NIX
    ich habe ein eigenartiges Phänomen das ich aktuell nicht verstehe.
    Folgender Zustand:
    aktuell läuft folgender Script.
    Es soll beim öffnen eines Fenster, die Heizungsthermostate auf 5 Grad eingestellt werden. Beim schließen der Fenster und falls Außentemperatur >20°C ist dann soll weiterhin 5 Grad eingestellt werden. Sonnst die Temperatur auf 21Grad eingestellt werden.
    Nun soweit so gut, es funktioniert.
    Leider wird immer wieder die Temperatur auf 21 Grad gesetzt obwohl der Trigger Status nicht geändert wurde.
    Anbei Log Auszug
    2021-04-04 20:19:15.729 - info: javascript.0 (8313) script.js.common.Wohnzimmer_Heizung_Fensterkontakt1: getState(id=modbus.0.inputRegisters.1.32409_Außentemperatur, timerId=undefined) => {"val":7.9,"ack":true,"ts":906,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":906}
    2021-04-04 20:19:15.730 - info: javascript.0 (8313) script.js.common.Wohnzimmer_Heizung_Fensterkontakt1: setForeignState(id=hmip.0.devices.5C11.channels.1.setPointTemperature, state={"val":21,"ack":false,"c":"script.js.common.Wohnzimmer_Heizung_Fensterkontakt1"})
    2021-04-04 20:19:15.731 - info: javascript.0 (8313) script.js.common.Wohnzimmer_Heizung_Fensterkontakt1: setForeignState(id=hmip.0.devices.5C17.channels.1.setPointTemperature, state={"val":21,"ack":false,"c":"script.js.common.Wohnzimmer_Heizung_Fensterkontakt1"})
    2021-04-04 20:19:15.746 - debug: javascript.0 (8313) sendTo "send" to system.adapter.pushover from system.adapter.javascript.0
    2021-04-04 20:19:15.749 - info: hmip.0 (8220) state change - setPointTemperature - id 2b - value 21
    2021-04-04 20:19:15.751 - debug: javascript.0 (8313) sendTo "send" to system.adapter.pushover from system.adapter.javascript.0
    2021-04-04 20:19:15.769 - info: hmip.0 (8220) state change - setPointTemperature - id 2c - value 21
    2021-04-04 19:19:15.794 - info: pushover.0 (6258) Send pushover notification: {"message":"21°C\n20.5°C","sound":"incoming","title":"Heizkörperthermostat und Heizkörperthermostat","priority":"0"}
    2021-04-04 19:19:15.827 - info: pushover.0 (6258) Send pushover notification: {"message":"21°C\n21°C","sound":"incoming","title":"Heizkörperthermostat und Heizkörperthermostat","priority":"0"}
    Kann mir bitte jemand eventuell erklären warum das Script ausgeführt wird obwohl der Trigger nicht aktiviert wird ?
    Vielen Dank
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • treff and NIXT treff and NIX
      Folgender Zustand:
      Anbei Log Auszug
      Vielen Dank
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @treff-and-nix
      Biste sicher, dass Du nicht evtl. einen "steuere" Block "rumliegen" hast, also z.B. hinten dran oder weiter weg (mal mit dem Zoom rausgehen)?
      Das passiert mir ab und an. 😇
      padrinoP treff and NIXT 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @treff-and-nix
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        Übrigens, mach mal aus der Kombi nach_Zahl+"text" besser einen blauen "Mathematik" Block. 🤓
        • padrinoP padrino
          @treff-and-nix
          treff and NIX
          @padrino habe gerade noch geschaut und zusätzlich die js Variante angeschaut, da ist kein weiterer Baustein vorhanden. Wenn ich dieses Script deaktiviere dann wird die Änderung nicht durchgeführt.
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @treff-and-nix
            Könnte auch sein, dass sich der Status wiederholt?
            Versuch mal statt wahr, größer als... und statt false, kleiner als...
            • padrinoP padrino
              @treff-and-nix
              treff and NIX
              @padrino gute Idee, ich p probiere es aus
              • padrinoP padrino
                @treff-and-nix
                treff and NIX
                @padrino ich habe nun zusätzlich debug output eingebaut um zu prüfen welcher Bereich vom Skript abgelaufen wird.
                alle debug output Felder werden abgearbeitet.
                Nun habe ich im Sensor last update Feld geprüft, es scheint so als ob hier ein Update stattfindet obwohl der Sensor status nicht geändert wurde...
                Ist jemandem dieses Verhalten auch bekannt?
                Wie könnte ich dieses Verhalten durch ein Script umgehen ?
                Edit: habe noch übergeordnet denn Block falls objekt würde geändert ergänzt
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @treff-and-nix
                  Also, Trigger in Trigger geht nicht.
                  Schmeiß das wieder raus und vergiss die Idee ganz schnell wieder. ;)
                  Meine Aussage von oben bleibt, ändere mal die Trigger von "ist wahr" auf "ist größer"... :)
                  treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @treff-and-nix
                    treff and NIX
                    @padrino meinst du es so ?
                    Ich teste es mal, weis nicht wie es reagiert wenn der Timeevent sich aktualisiert, deswegen ist es immer in die Sonst schleife gelaufen.
                    Wie meinst du das Trigger in Trigger funktioniert nicht? Systemseitig funktioniert es nämlich. Das Script läuft ja von oben nach unten durch und durchläuft somit ach die anderen trigger.
                    padrinoP paul53P AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @treff-and-nix sagte in Skript Ausführung ohne Trigger?:
                      Ne, ein Trigger greift immer, egal wie tief der verschachtelt/begraben ist.
                      Da muss nix anderes/höheres erfüllt sein.
                      Übrigens, was sind denn diese grünen "steuere"? Oder sind die inaktiv/ausgegraut?
                        @treff-and-nix sagte: Systemseitig funktioniert es nämlich.
                        Bei jedem Trigger-Ereignis des äußeren Triggers wird ein neuer innerer Trigger erzeugt bis das System irgendwann überlastet ist. Für einen Datenpunkt verwendet man nur einen Trigger (Ressourcenverbrauch). Vorschlag:
                        Wert findet man unter "Trigger".
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Du darfst dir das so vorstellen:
                          der JS Adapter beinhaltet eine lange Liste von "events" deren Bedingungen er prüft, um wenn sie erfüllt sind die daran angehängten Routinen auszuführen.
                          Wenn ein Skript gestartet wird dann läuft das Skript durch. Trifft es auf einen "trigger" block, so wird der Inhalt nicht ausgeführt, sondern mit der Bedingung in diese Liste Eingetragen. Dabei wird das Skript auch als "Quelle" des Events mit eingetragen. Wird das Skript beendet werden alle Events aus der Liste ausgetragen bei denen dieses eine Skript als "Quelle" eingetragen ist.
                          Wenn jetzt dein "äusserer" trigger aktiviert wird trägt dieser den Inneren Trigger als neue Bedingung in die Liste ein - Jedes mal wenn der Trigger aktiv wird.
                          Wird dadurch verständlich warum Trigger im Trigger nicht gut si`nd ?
                          • AsgothianA Asgothian
                            treff and NIX
                            @asgothian super vielen dank für die Erklärung jeder trigger egal wo er sitzt ist im Prinzip im kopf des Skripts und wird immer angefragt. Danke
                              treff and NIX
                              @paul53 ich versuche gerade nachzubauen aber ich finde folgendes nicht, setze soll Wert. Wo finde ich diesen Block?
                              AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @treff-and-nix Schau mal im "trigger" Bereich. Da gibt es einen Baustein wo "Object ID" drin steht.
                                Der ist das - den kann man auf "wert" umstellen.
                                A.
                                • padrinoP padrino
                                  treff and NIX
                                  @padrino genau die sind auskommentiert. Also mit großer als funktioniert es wunderbar, kannst du mir bitte erklären wie dieses großer als zu verstehen ist. Was ist größer als true oder false?
                                  paul53P padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @treff-and-nix sagte: Wo finde ich diesen Block?
                                    Man muss erst die Variable sollwert erstellen, damit man sie verwenden kann.
                                      @treff-and-nix sagte: wie dieses großer als zu verstehen ist.
                                      true ist größer als false
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Wie @paul53 bereits sagte, true ist größer als false.
                                        Du kannst es im Prinzip so sehen, true=1 und false=0.
                                          treff and NIX
                                          Scheint nun alles zu funktionieren wie gewünscht,
                                          Vielen dank euch allen
