  4. [gelöst] Skript Ausführung ohne Trigger?
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • treff and NIXT treff and NIX
    @padrino meinst du es so ?
    Ich teste es mal, weis nicht wie es reagiert wenn der Timeevent sich aktualisiert, deswegen ist es immer in die Sonst schleife gelaufen.
    Wie meinst du das Trigger in Trigger funktioniert nicht? Systemseitig funktioniert es nämlich. Das Script läuft ja von oben nach unten durch und durchläuft somit ach die anderen trigger.
    @treff-and-nix sagte: Systemseitig funktioniert es nämlich.
    Bei jedem Trigger-Ereignis des äußeren Triggers wird ein neuer innerer Trigger erzeugt bis das System irgendwann überlastet ist. Für einen Datenpunkt verwendet man nur einen Trigger (Ressourcenverbrauch). Vorschlag:
    Wert findet man unter "Trigger".
    treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @treff-and-nix sagte in Skript Ausführung ohne Trigger?:
      Du darfst dir das so vorstellen:
      der JS Adapter beinhaltet eine lange Liste von "events" deren Bedingungen er prüft, um wenn sie erfüllt sind die daran angehängten Routinen auszuführen.
      Wenn ein Skript gestartet wird dann läuft das Skript durch. Trifft es auf einen "trigger" block, so wird der Inhalt nicht ausgeführt, sondern mit der Bedingung in diese Liste Eingetragen. Dabei wird das Skript auch als "Quelle" des Events mit eingetragen. Wird das Skript beendet werden alle Events aus der Liste ausgetragen bei denen dieses eine Skript als "Quelle" eingetragen ist.
      Wenn jetzt dein "äusserer" trigger aktiviert wird trägt dieser den Inneren Trigger als neue Bedingung in die Liste ein - Jedes mal wenn der Trigger aktiv wird.
      Wird dadurch verständlich warum Trigger im Trigger nicht gut si`nd ?
      • AsgothianA Asgothian
        treff and NIXT Offline
        treff and NIX
        @asgothian super vielen dank für die Erklärung jeder trigger egal wo er sitzt ist im Prinzip im kopf des Skripts und wird immer angefragt. Danke
          treff and NIX
          @paul53 ich versuche gerade nachzubauen aber ich finde folgendes nicht, setze soll Wert. Wo finde ich diesen Block?
          AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @treff-and-nix Schau mal im "trigger" Bereich. Da gibt es einen Baustein wo "Object ID" drin steht.
            Der ist das - den kann man auf "wert" umstellen.
            A.
            • padrinoP padrino
              Ne, ein Trigger greift immer, egal wie tief der verschachtelt/begraben ist.
              Da muss nix anderes/höheres erfüllt sein.
              Übrigens, was sind denn diese grünen "steuere"? Oder sind die inaktiv/ausgegraut?
              treff and NIX
              @padrino genau die sind auskommentiert. Also mit großer als funktioniert es wunderbar, kannst du mir bitte erklären wie dieses großer als zu verstehen ist. Was ist größer als true oder false?
              paul53P padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                @treff-and-nix sagte: Wo finde ich diesen Block?
                Man muss erst die Variable sollwert erstellen, damit man sie verwenden kann.
                  @treff-and-nix sagte: wie dieses großer als zu verstehen ist.
                  true ist größer als false
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Wie @paul53 bereits sagte, true ist größer als false.
                    Du kannst es im Prinzip so sehen, true=1 und false=0.
                    • treff and NIXT Offline
                      treff and NIX
                      Scheint nun alles zu funktionieren wie gewünscht,
                      Vielen dank euch allen
