  4. Problem mit dem Telegram Adapter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 852 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Newmiraculix
    ich habe gestern den Telegram Adapter installiert. Da funktionierte dieser auch einwandfrei. Seit heute steht er auf rot mit folgenden LOG Einträgen:
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/bluebird/js/main/bluebird.js:9:39)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:30:13)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at require (internal/module.js:12:17)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module.require (module.js:353:17)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module.load (module.js:343:32)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module._compile (module.js:409:26)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/bluebird/js/main/async.js:4:16)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at Module._compile (module.js:373:25)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.923 error SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
    ! telegram.0 2017-01-10 17:12:22.899 error uncaught exception: Unexpected token ILLEGAL
    Ich hab mir vom Bot Father auch schon einen neuen Token schicken lassen und den eingesetzt. Hilf aber nichts. Hat jemand ne Idee?
    Danke und Gruss
    Markus
    CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
    RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
    RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
    Logitech Harmony Hub
    RaspberryPi3 mit openELEC
    Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
