  4. (gelöst)(Fehler) update mit Fehlerausgabe
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    wollte gerade influxdb installieren, hab da was falsch gemacht
    nun schreit er mir
    pi@raspi4iobrokerpv:~ $ sudo apt-get update
    E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
    wie kann ich das wieder korrigieren? Danke!
    pi@raspi4iobrokerpv:/etc/apt $ ls
    apt.conf.d   listchanges.conf  sources.list    trusted.gpg   trusted.gpg.d
    auth.conf.d  preferences.d     sources.list.d  trusted.gpg~
    in den source.list (.d) steht nichts drin ein /sources.list.d/influxdb.list finde ich nicht
    habs schon gefunden, der Eintrag hat gefehlt (habe Zeilenumbrüche falsch interpretiert)
    BG
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      nun schreit er mir
      @humidor sagte in (Fehler) update mit Fehlerausgabe:
      cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      • HumidorH Humidor
        Hallo 👍
        nun schreit er mir
        dibide
        @humidor
        Habe das gleiche Problem, also wohl den gleichen Fehler gemacht.
        Allerdings werde ich nicht ganz schlau aus Deinem Post wie Du das wieder hinbekommen hast.
        Kannst Du mich mal aufschlauen?
        • D dibide
          @humidor
          @dibide Was steht denn in der Datei drin?
            dibide
            deb https://repos.influxdata.com/  stable
            • D dibide
              @dibide
              Quatsch gepostet...
              • D dibide
                @dibide
                Jetzt nochmal...
                Für Debian?
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                source /etc/os-release
                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  @dibide
                  Jetzt nochmal...
                  Für Debian?
                  dibide
                  schrieb am zuletzt editiert von dibide
                  Ja, Debian,
                  ah super - sudo apt-get update gibt mir jetzt das hier raus:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                  Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [919 B]
                  Es wurden 5.656 B in 2 s geholt (3.067 B/s).
                  N: Datei »influxdb.« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  Aber was hat der letzte Eintrag zu bedeuten?
                  • D dibide
                    Ja, Debian,
                    @dibide
                    Dann braucht ich die exakte Meldung von
                    sudo apt update
                    • D dibide
                      Ja, Debian,
                      @dibide sagte in (gelöst)(Fehler) update mit Fehlerausgabe:
                      Das die Datei falsch heißt.
                      Danach müsste
                      sudo apt update
                      sauber durchlaufen.
                        Danach müsste
                        sudo apt update
                        sauber durchlaufen.
                        dibide
                        Sauber!
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Aktualisierung für 89 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        Besten Dank für Deine schnelle Hilfe!
                        • D dibide
                          Sauber!
                          @dibide
                          Dann flugs die Updates auch einspielen!
                            @dibide
                            dibide
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Check 👍
                            • D dibide
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Check 👍
                              @dibide 👍
                              Noch'n reboot, da war bestimmt eeprom als Update mit dabei.
                                @dibide 👍
                                dibide
                                Perfekt!
                                Jetzt läuft der Influx-Adapter auch 👍
                                Tausend Dank - Du warst mir eine große Hilfe!
