  4. (gelöst)(Fehler) update mit Fehlerausgabe
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo 👍
    wollte gerade influxdb installieren, hab da was falsch gemacht
    nun schreit er mir
    pi@raspi4iobrokerpv:~ $ sudo apt-get update
    E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
    wie kann ich das wieder korrigieren? Danke!
    pi@raspi4iobrokerpv:/etc/apt $ ls
    apt.conf.d   listchanges.conf  sources.list    trusted.gpg   trusted.gpg.d
    auth.conf.d  preferences.d     sources.list.d  trusted.gpg~
    in den source.list (.d) steht nichts drin ein /sources.list.d/influxdb.list finde ich nicht
    habs schon gefunden, der Eintrag hat gefehlt (habe Zeilenumbrüche falsch interpretiert)
    @humidor sagte in (Fehler) update mit Fehlerausgabe:
    cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      nun schreit er mir
      dibide
      @humidor
      Habe das gleiche Problem, also wohl den gleichen Fehler gemacht.
      Allerdings werde ich nicht ganz schlau aus Deinem Post wie Du das wieder hinbekommen hast.
      Kannst Du mich mal aufschlauen?
      • D dibide
        @humidor
        @dibide Was steht denn in der Datei drin?
          dibide
          deb https://repos.influxdata.com/  stable
          • D dibide
            @dibide
            Quatsch gepostet...
            • D dibide
              @dibide
              Jetzt nochmal...
              Für Debian?
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              source /etc/os-release
              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                @dibide
                Jetzt nochmal...
                Für Debian?
                dibide
                schrieb am zuletzt editiert von dibide
                Ja, Debian,
                ah super - sudo apt-get update gibt mir jetzt das hier raus:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [919 B]
                Es wurden 5.656 B in 2 s geholt (3.067 B/s).
                N: Datei »influxdb.« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                Aber was hat der letzte Eintrag zu bedeuten?
                • D dibide
                  Ja, Debian,
                  @dibide
                  Dann braucht ich die exakte Meldung von
                  sudo apt update
                  • D dibide
                    Ja, Debian,
                    @dibide sagte in (gelöst)(Fehler) update mit Fehlerausgabe:
                    Das die Datei falsch heißt.
                    Danach müsste
                    sudo apt update
                    sauber durchlaufen.
                      Danach müsste
                      sudo apt update
                      sauber durchlaufen.
                      dibide
                      Sauber!
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Aktualisierung für 89 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      Besten Dank für Deine schnelle Hilfe!
                      • D dibide
                        Sauber!
                        @dibide
                        Dann flugs die Updates auch einspielen!
                          @dibide
                          dibide
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Check 👍
                          • D dibide
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Check 👍
                            @dibide 👍
                            Noch'n reboot, da war bestimmt eeprom als Update mit dabei.
                              @dibide 👍
                              dibide
                              Perfekt!
                              Jetzt läuft der Influx-Adapter auch 👍
                              Tausend Dank - Du warst mir eine große Hilfe!
