  4. (gelöst)(Fehler) update mit Fehlerausgabe
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo 👍
    wollte gerade influxdb installieren, hab da was falsch gemacht
    nun schreit er mir
    pi@raspi4iobrokerpv:~ $ sudo apt-get update
    E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
    wie kann ich das wieder korrigieren? Danke!
    pi@raspi4iobrokerpv:/etc/apt $ ls
    apt.conf.d   listchanges.conf  sources.list    trusted.gpg   trusted.gpg.d
    auth.conf.d  preferences.d     sources.list.d  trusted.gpg~
    in den source.list (.d) steht nichts drin ein /sources.list.d/influxdb.list finde ich nicht
    habs schon gefunden, der Eintrag hat gefehlt (habe Zeilenumbrüche falsch interpretiert)
    dibide
    @humidor
    Habe das gleiche Problem, also wohl den gleichen Fehler gemacht.
    Allerdings werde ich nicht ganz schlau aus Deinem Post wie Du das wieder hinbekommen hast.
    Kannst Du mich mal aufschlauen?
    • D dibide
      @humidor
      @dibide Was steht denn in der Datei drin?
      cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        dibide
        deb https://repos.influxdata.com/  stable
        • D dibide
          @dibide
          Quatsch gepostet...
          • D dibide
            @dibide
            Jetzt nochmal...
            Für Debian?
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            source /etc/os-release
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              @dibide
              Jetzt nochmal...
              Für Debian?
              dibide
              schrieb am zuletzt editiert von dibide
              Ja, Debian,
              ah super - sudo apt-get update gibt mir jetzt das hier raus:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
              Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [919 B]
              Es wurden 5.656 B in 2 s geholt (3.067 B/s).
              N: Datei »influxdb.« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
              Aber was hat der letzte Eintrag zu bedeuten?
              • D dibide
                Ja, Debian,
                @dibide
                Dann braucht ich die exakte Meldung von
                sudo apt update
                • D dibide
                  Ja, Debian,
                  @dibide sagte in (gelöst)(Fehler) update mit Fehlerausgabe:
                  Das die Datei falsch heißt.
                  Danach müsste
                  sudo apt update
                  sauber durchlaufen.
                    Danach müsste
                    sudo apt update
                    sauber durchlaufen.
                    dibide
                    Sauber!
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Aktualisierung für 89 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    Besten Dank für Deine schnelle Hilfe!
                    • D dibide
                      Sauber!
                      @dibide
                      Dann flugs die Updates auch einspielen!
                        @dibide
                        dibide
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Check 👍
                        • D dibide
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Check 👍
                          @dibide 👍
                          Noch'n reboot, da war bestimmt eeprom als Update mit dabei.
                            @dibide 👍
                            dibide
                            Perfekt!
                            Jetzt läuft der Influx-Adapter auch 👍
                            Tausend Dank - Du warst mir eine große Hilfe!
