  4. [Gelöst] HK Thermostate Comet DECT regelmäßiges Geräusch
    5.2k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Moin moin,
    Ich nutze inzwischen 4 Stück von den Eurotronic 700018 Comet DECT Heizkörperthermostat.
    Gekauft weil ich hier in einem anderen Beitrag vom Datenpunkt hkmode über den fritzdect Adapter gelesen habe.
    Über den Datenpunkt kann man nämlich auch 1=closed und 2=open einstellen was in der Praxis also "ganz geschlossen" und "ganz geöffnet" entspricht - genau das hatte ich gesucht.
    Über Zigbee-Tür/Fenstersensoren konnte ich nämlich ganz leicht ein "Fenster auf=Heizung aus" und umgekehrt realisieren.
    Nun habe ich neulich den 4. davon im Badezimmer installiert und dabei fiel mir "so ein Geräusch auf" was etwa jede Minute auftritt. Und zwar surrt der Motor einmal kurz an wenn das Ventil geöffnet ist (egal ob für Temperatur oder voll geöffnet).
    Ich hab dann mal die 3 anderen kontrolliert und festgestellt das die alle das machen. Bei dem bei mir im Büro habe ich es nie gehört weil das der einzige ist der tatsächlich eine Temperatur halten soll, ist aber wegen Server, Rechner und 3D Drucker zu 99% geschlossen.
    Meiner Tochter wird das nicht aufgefallen sein weil die Nachts mit offenen Fenster schläft (und weil Sie morgens immer vergessen hat den Heizkörper wieder anzudrehen habe ich ja mit den Dingern angefangen).
    So - habt Ihr das auch?
    Machen die "original" Fritz!DECT 301 das auch?
    Kann man was dagegen tun?
    Firmware ist überall die 3.54 wie die FritzBox es auch vorschlägt.
    • F Offline
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @bananajoe Hi, ich habe auch 4 Eurotronic 700018 Comet Dect
      Diese hier:
      https://www.amazon.de/Eurotronic-Comet-Heizkörperthermostat-Thermostat-Internetzugang/dp/B00TA5DF2Q/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3IR9WWQP1F5H2&dchild=1&keywords=eurotronic+comet+dect&qid=1616774105&s=diy&sprefix=eurotroni%2Cdiy%2C209&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExRjMxN0k3Q0tZVktLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDkwMjM1MTZCQ1g5NkRXNTI3UiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzUwMDAyNjZFSVVKQjRSSDBHJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
      Das Verhalten kann ich nicht nachvollziehen. Habe die bei mir im Wohnzimmer, Bad und Küche. Ich höre da eigentlich kaum was.
      Ich habe sie allerdings auch alle auf Firmware 3.68, habe sie nach der Installation direkt auf die Firmware hochgezogen. Mit der Original Firmware sollten die angeblich oft den Adaptiermodus durchlaufen, wo die dann mehrmals täglich auf und zu fahren, daher vielleicht deine Geräusche.
      Die Fritzbx selber kennt kein Update für die Comets.
      Fürs Update gibts ne Beschreibung im Netz, gerade keine Ahnung wo ich das her habe, ich glaube aus dem Creationx Forum.
      Es gibt ne Image Datei, die schreibt man auf einen USB Stick (mit Win32DiskImager oder so), dann steckt man den USB Stick in die Fritzbox, Fritzbox neu starten, dann in der Fritzbox unter Heimnetz Mesh zu den Comet runterscrollen, jetzt sollte da was von neue Version verfügbar stehen.
      Diese Image Datei nutze ich:
      dect-06.04-avm-de-049.image
      Edit: Das Image ist schon passend für die Eurotronic Comet umbenannt und sollte direkt funktionieren.
      Habs gefunden, schau mal hier Post 13, ist sogar von mir.😁
      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/357-heizkörperthermostat/&pageNo=1
      Und hier:
      https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-und-thermostat-firmware-update-bei-fritz-dect-300-301-und-comet-dect.292856/
      Die original Fritz machen das bei mir auch nicht, habe davon auch ein Verbaut. Ich bin der Meinung das die original ne bessere Reichweite haben, und das Display ist um Klassen besser. Man kann es besser ablesen und es ist immer ablesbar ohne das man ne Taste drücken muss damit es sich einschaltet. Es ist ja dieses Display verbaut wie bei den Ebooks, was trotz Anzeige keinen Strom verbraucht, weiß gerade nicht wie das heißt. Ink Display oder so? In Zukunft werde ich mir wohl eher die Originalen kaufen, aber so lange die Comet laufen bleiben sie drin. Der Vorteil bei den Originalen ist auch das man automatisch Updates bekommt. Die Software von den Comet ist ja auch bei der 3.68 schon etwas älter, 4 Jahre.
      Das Display bei den Fritz Dect heiß übrigens E-Paper-Display.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        Diese hier:
        Und hier:
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @frankyboy73
        Danke, insbesondere für die Image-Datei.
        Ich habe hier noch eine alte 7390 FritzBox mit einer 6.86er Firmware, mit der sollte das Update noch möglich sein, probiere ich morgen dann mal aus.
        Mal sehen ob die sich dann anders verhalten ... eventuell verhalten die sich sowieso an meiner 7390 anders als an der 6591
        Ich habe mir - zum testen - auch einen von den FritzDECT 301 bestellt, mal schauen wie sich das gibt
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @frankyboy73
          frankyboy73
          @bananajoe Das Verhalten liegt eigentlich nicht an der Fritzbox, sondern an den Comet und der Frimware selber. Die kriegen ja nur nen Sollwert oder Aus, Auf, Boost, von der Fritzbox, das regeln erledigen sie alleine. Man könnte sie auch mauell ohne Fritzbox betreiben.
          Ich habe die ersten 3 installiert als ich noch ne Fritzbox 7360 hatte, kein Problem mit dem Image. Nach Umzug auf Fritzbox 7530 funktionierten die genauso wie vorher, Firmware ist ja auf den Comets. Das 4 Comet habe ich installiert als ich die 7530 hatte, auch da kein Problem mit dem Image und die Aktualisierung klappte problemlos.
          Die laufen bei mir alle 4 gut. Nur zu einem Comet hat die FB manchmal Verbindungsprobleme, ca. 2 Stunden, dann ist es wieder da. Ungefähr einmal im Monat. Dieses habe ich durch ein Original Fritz Dect ersetzt. Damit habe ich keine Verbindungsprobleme. Das Comet mit den Problemen habe ich dann in dem Raum wo die Fritzbox steht installiert, weil ich dachte es liegt an einem Reichweitenproblem, aber auch hier habe ich diese Ausfälle ab und zu. Vielleicht ein Montagsmodell.
          Die anderen 3 Comet hatten bis her noch nie Ausfälle. Nur bei zu leerer Batterie.
          Schöne Grüße Frank
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Für den nächsten der das Update macht:
            Man muss schon noch von Hand auf Update drücken (scheinbar):
            Wenn sich danach der Thermostat das nächste mal verbinden (oder Taste an eben diesen drücken) legt er los:
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              So, ich habe jetzt den Comet DECT im Bad auf die Firmware 3.68 gebracht - und das Geräusch bzw. das minütliche kurze Anfahren des Motors ist weg.
              Danke!
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Und noch ein Nachtrag:
                Ich konnte die Firmware nur mit meiner alten Fritz!Box 7390 upgraden welche noch eine 6er Firmware (6.86) hat.
                Da klappte es mit den bekannten Anleitungen mit dem FAT32 USB-Sticke (also maximal 32GB groß) und dem manuellen Anstoßen gemäß der vorherigen Bilder.
                Mit meiner 6591 mit Firmware 7.21 geht das nicht, der scheint sich nicht für den USB-Stick zu interessieren.
                  docsnyder7
                  @bananajoe
                  Ich hab ne Frage dazu... wie hast du es geschafft, dass die Signale vom fenstersensor sofort übertragen werden.. hab mir dazu ein Blockly gebaut, was auch funktioniert, allerdings erst wenn man am Thermostat kurz die OK taste drückt... das führt die Automation ja aber ein wenig ad absurdum.
                  DAnke schonmal
                  • D docsnyder7
                    @bananajoe
                    DAnke schonmal
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @docsnyder7 der Thermostat reagiert - im schlechtesten Fall - erst nach 15 Minuten. Weil die alten Fritz!DECT301 und die Comet nur alle 15 Minuten kurz aus ihrem Schlaf aufwachen und prüfen ob es etwas neues gibt.
                    Das ist auch überhaupt nicht so schlimm wie es klingt, halt im schlechtesten Fall. Kann auch nach 1 Minute oder nach 7 sein.
                    Oder wenn man eine Taste am Thermostat drückt
                    Bei mir kein Problem.
                      docsnyder7
                      @bananajoe
                      und wie löst Du dann die Fenster-Auf Geschichte... egal oder schickst die Anweisung öfter raus?
                      souly75S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        @bananajoe
                        souly75S Offline
                        souly75S Offline
                        souly75
                        @docsnyder7 der Befehl ruht solange, bis die HKT erwachen und ihn dann entsprechend ausführen. es reicht, den Befehl einmal zu senden. diese Wartezeit bringen die HKT mit und sie kann auch nicht verändert werden.
                        • souly75S souly75
                          docsnyder7
                          @souly75
                          auch wenn ein Blockly den Befehl zum Ändern des Modus gibt
                          souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            @souly75
                            souly75S Offline
                            souly75S Offline
                            souly75
                            schrieb am zuletzt editiert von souly75
                            @docsnyder7 jap. ich nutze sie über den HeatingControl Adapter so. der Befehl ruht und wird beim erwachen umgesetzt. das Erwachen kann man nur durch die OK Taste am HKT beschleunigen
                            • souly75S souly75
                              docsnyder7
                              @souly75
                              Schaue ich mir mal an, danke
                              • D docsnyder7
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @docsnyder7 sagte in [Gelöst] HK Thermostate Comet DECT regelmäßiges Geräusch:
                                @bananajoe
                                Bei den Fenstern sende ich die Änderungen immer sofort (über den FritzDECT-Adapter). Im schlimmsten Fall bekommt der die Meldung "zu" und dann wieder "auf" ohne zwischendurch gefragt zu haben.
                                Der Thermostat holt sich ja den letzten Befehl ab, egal wie oft der vorher geschrieben wurde.
                                  @bananajoe
                                  docsnyder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                  @bananajoe
                                  OK.. also wenn mein zugehöriger Shelly meldet Fenster AUF, dann schreibe DP im Fritzdect Adapter HWKmode glaube ich auf 1(aus)
                                  Wenn shelly meldet fenster zu, dann HWKMode wieder auf Auto?
                                  • D docsnyder7
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @docsnyder7 genau
