  4. Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself
    6.3k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • K Offline
    kitzelblitze
    Moin liebes Forum,
    nachdem ich auf den Zigbee Adapter umgestiegen bin und den Deconz verbannt habe tauchen in den Logs "manchmal" merkwürdige Einträge auf:
    es scheint sich ein Device (ein Batteriebetriebener Sonoff ZN-03 Bewegungssensor) ständig neu zu "announcen" - Frage: Warum ist das eine Warnung? Warum tut der Sensor das? Geräte als Router hat der Sensor einige in der Nähe, zahlreiche andere Sensoren vom gleichen Typ verhalten sich seit Tagen unauffällig.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kitzelblitze
      Moin liebes Forum,
      kitzelblitze
      @kitzelblitze achso - Angefangen hat das heute morgen- Vorher hat der Sensor funktioniert.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        lernt den mal neu an... aber ohne den zu löschen..
        K K 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          kitzelblitze
          @arteck Habe den Sensor resettet und den Pairing Prozess neu gestartet - Das Pairing hat keine neuen Sensoren gefunden - Sollte es das eigentlich? - Muss ich den Sensor zum Pairen in die Nähe des Controllers bringen? Oder reicht ein Router-fähiges Gerät in der Nähe? Einzelne Announcements gibts nach dem Reset immer noch von diesem Sensor - allerdings nicht mehr im 20 sek Takt.
          • K kitzelblitze
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @kitzelblitze bring der nahe am coordinator nicht am Router... und ja er sollte sich melden
            • arteckA arteck
              kitzelblitze
              @arteck das Pairen hat nicht funktioniert. Ich habe das so oft versucht, dass der Sensor vermutlich nun mit leerer Batterie da steht. Er machte keinen Mucks mehr. Batterie habe ich jetzt getauscht - er liess sich auch wieder resetten.
              Das Pairing über den Zigbee Adapter hat den Sensor aber immer noch nicht gefunden. Ich habe den Zigbee Adapter neu gestartet und dann hat er den Sensor sofort beim ersten VErsuch gefunden - Allerdings wird er jetzt so gelistet:
              • K kitzelblitze
                kitzelblitze
                @kitzelblitze Oh wurde jetzt wohl automatisch aktualisiert und sieht jetzt wieder vernünftig aus.
                Werde den Senso nun wieder ins Bad kleben und hoffen, dass jetzt alles läuft.
                • K kitzelblitze
                  kitzelblitze
                  @kitzelblitze
                  Update: Trotz neuem Anlernen und neuer Batterie und eigentlich genug Routerkumpels in der Nähe macht er es schon wieder:
                  zigbee.0 2021-03-26 14:11:55.067 warn (329) Device '0x00124b0022eb3a58' announced itself
                  Was meint der Sensor damit?
                  • Hat er Langeweile?
                  • Fühlt er sich einsam?
                  • Will er woanders hin?
                  • Hat er zu wenig Freunde zum Spielen?
                  • Ist er depressiv und muss sich ständig neu in den Vordergrund drängen?
                  Fragen über Fragen...
                  • K kitzelblitze
                    @kitzelblitze
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @kitzelblitze sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                    @kitzelblitze
                    Wirf bitte mal einen Blick in Deine shepherd.db. Gegebenenfalls gibt es diesen Sensor in deiner Datenbank mehrfach und er toggles zwischen den Anforderungen hin und her.
                    ALterntiv stellt sich die Frage über welchen Router das Gerät an deinen Koordinator kommt. Es gibt durchaus Router die dem Gerät melden "du bist raus", so das das gerät beim Nächsten Event erst einmal wieder sagt "da bin ich".
                    Ansonsten sind die Meldungen an sich erst einmal nicht kritisch.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @kitzelblitze
                      A.
                      kitzelblitze
                      @asgothian
                      vielen Dank für die Antwort: in der shepherd.db ist er nur einmal drin:
                      er scheint als Child von einem anderen Sensor gelistet zu sein:
                      Das Gerät ist ein Ikea Tradfri Motion Sensor:
                      • K kitzelblitze
                        @asgothian
                        kitzelblitze
                        @kitzelblitze ich sehe gerade - das Ikea Ding ist ja selbst batteriebetrieben.
                        Ansonsten wäre 2 von diesen Geräten hier in Sichtweite (5-10m)?
                        Die sind zumindest dauerhaft am Strom.
                        • K kitzelblitze
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @kitzelblitze Mitteloben2 scheint eine Lampe zu sein. Was für eine ?
                          A.
                            A.
                            kitzelblitze
                            @Asgothian du hast natürlich Recht - das ist eine Lampe:
                            • K kitzelblitze
                              kitzelblitze
                              @kitzelblitze
                              Der Sensor ist wieder im Nirvana. Announced sich nicht mehr, lässt sich nicht mehr pairen, kein Reset trotz neuer Batterien.
                              Geht zurück zu Amazon.
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kitzelblitze
                                @kitzelblitze
                                Andre R.
                                @kitzelblitze Das gleiche Problem hab ich seit 3 Wochen mit meinem Ikea Rollo.
                                • A Andre R.
                                  kitzelblitze
                                  @andre-r ohje dann ist es seit 3 Wochen dunkel bei dir?
                                  • K kitzelblitze
                                    Andre R.
                                    @kitzelblitze 😂 😂 😂 nö direkt am Rollo kann ich ja hoch und runter fahren
                                    • A Andre R.
                                      kitzelblitze
                                      @andre-r puh Glück gehabt... Und was ist dein Plan jetzt? Zigbee Schalter tauschen?
                                      • K kitzelblitze
                                        Andre R.
                                        @kitzelblitze Hab keinen Schalter ist in einer Routine gelaufen. Keine Ahnung was ich mache lief über 1 Jahr ohne Probleme.
                                        • arteckA arteck
                                          kaifu
                                          @arteck
                                          Habe das gleiche Problem. Bei mir geht es um den 9290019758 (SML002). Die Warnung kommt genau seit dem letzten Update (Februar), davor problemlos.
                                          Hab deinen Vorschlag versucht. Der Sensor kann leider nicht neu angelernt werden und bleibt beim "announce"-Vorgang...
                                          Hast du noch eine Idee? Danke.
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:22:57.929	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:22:40.889	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:20:54.806	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:20:42.620	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:20:25.563	info	(12765) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:20:21.357	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:19:44.940	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:19:24.292	info	(12765) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:19:21.408	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:19:15.803	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:18:26.186	info	(12765) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:18:25.335	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:18:19.007	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:18:09.113	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:17:58.721	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:17:24.936	info	(12765) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:15:51.931	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:12:32.500	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          zigbee.1	2021-04-13 12:08:44.497	warn	(12765) Device '0x001788010647b6f7' announced itself
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
