  4. Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe
    6.1k
alexabugecho
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    es hat zwar vermutlich nichts mit dem ioBroker zu tun und wurde hoffentlich auch noch nicht behandelt aber seit einigen Tagen bekomme ich von all meinen Echos (Dot 3G und Flex) vor und nach jeder Sprachausgabe die ich mit dem Alexa Adapter initiiere einen Sound ausgegeben.
    Das passiert bei announcement, speak und ssml. Bei Standardantworten vo Alexa jedoch nicht.
    Hier mal ne Hörprobe. Zuerst als announcement, dann als speak.
    echo.mp3
    T padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      echo.mp3
      TH16
      @rushmed
      Moin, ist bei mir auch so.
      Scheint ein neues Feature nach einem Softwareupdate der Echos zu sein. Denn ich hatte vor kurzem noch die gleiche Ansage an verschieden Echos zeitgleich.
      Bei einem war der Peep am Anfang und am Ende und bei den anderen zwei nicht.
      Da hatte ich mich schon gewundert und ich dachte auch, das das ein Fehler wäre. Doch zwei Tage später macht jeder Echo diesen Peep.
      Ich finde das garnicht mal so schlecht, da dies das "laufende Programm" quasi wie mit einem "Achtungszeichen" unterbricht und beendet.
      Man nimmt die Durchsage etwas bewusster war. Jeder nimmt es wohl anders war...
      • R Rushmed
        echo.mp3
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @rushmed
        Das kommt durch die Lautstärkeänderung zu Beginn und am Ende der Sprachausgabe.
        Ist leider seit einem Update so.
        Hier auf Geräten der 2. Generation passiert das (noch) nicht.
        Am Besten direkt bei Amazon beshweren.
        Wenn das genug machen, dann fliegt es vielleicht wieder raus.
        Ich hoffe, dass ich bei meinen Geräten davon verschohnt bleibe....
        Wenn Du bei Sprachausgaben die Läutstärke nicht gezielt änderst, dann wird der Ton auch nicht kommen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @rushmed
          Rushmed
          @padrino Jepp, hab mittlerweile das Thema auf Github beim Alexa Adapter gefunden.
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rushmed
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            So, nachdem es hier nun über ein Jahr still war, hat es mich mit Firmware 8087720324 auch erwischt (davor war es eine Firmware mit 6er Versionsnummer).
            Der Echo Dot 2 piept nervig vor sich hin.
            Keine Ahnung was sich dabei wieder gedacht hat. :(
            Dabei wäre es so einfach, ein Setting "beep with volume change" und jeder könnte einstellen was ihn happy macht...
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Die Sprachausgabe "von außen" ist ja für Amazon maximal etwas, womit man die Leute bei Laune halten kann. Verdient wird daran nix. Also denke ich nicht, dass Amazon da groß irgendwas einbauen oder vom User anpassbar machen wird.
              Für Amazon wichtiger sind ja bei den Alexas die Funktionen, mit denen man Geld verdienen kann. Dass das so nie genutzt wurde sieht man ja daran, dass nun wegen gigantischer Verluste eine Entlassungswelle anrollt. Bin gespannt, wie sich das langfristig entwickelt.
              Gruss, Jürgen
              DJMarc75D padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                hier stand Quatsch 😀
                Lehrling seit 1975 !!!
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @wildbill
                  Jo, hat man ja gehört, dass Alexa das ungeliebte Kind sein soll.
                  Allerdings hat ja jemand den Beep (wieder) eingebaut.
                  Frage mich wieso. Ihn raus zu lassen wäre günstiger gewesen. :)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @padrino Verschwörungstheorie an: Um die Nutzer so langsam von Alexa zu vergraulen und es dann komplett einzustampfen. -> Maximaler Einspareffekt 😊
                    Im Ernst, keine Ahnung. Bislang gab es denn Ton ja nur, wenn man die verkürzte Ausgabe eingestellt hatte oder eben, wenn man vor der Ausgabe die Lautstärke geändert hat, so quasi als Bestätigung, dass der Befehl ankam. Wobei, bei Dir kam da bislang trotz Volume-Änderung kein Ton und jetzt kommt einer? Dann bist Du da wohl die absolute Ausnahme. Ich kenne den Ton bei vorheriger Lautstärkeänderung auch schon lange.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @wildbill sagte in Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe:
                      Ich glaube, ich bin einfach der Einzige, der nur "2nd gen" Geräte hat. 😌
                      Denn nur bei denen war das so (in der Regel), gab mal Phasen mit Beep... aber befürchte, jetzt ist er gekommen um zu bleiben. :(
                      Da die Firmware jetzt von 6... auf 8... hoch ist, nehm ich an, Amazon da alles vereinheitlichen will (8er ist ja normal "5th gen").
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                        @padrino Hallo Zusammen,
                        Ich hatte das selbe Problem, konnte den Grund dafür aber ermitteln. Bei den Command Datenpunkten gibt es den Punkt speak volume.
                        Wenn dieser einen anderen Wert hat als der Datenpunkt Volume im Ordner Player ändert Alexa vor und nach dem Command jeweils die Lautstärke weshalb es diesen beep Ton gibt. Trägt man unter speak volume eine Null ein, übernimmt er das Volume aus dem Player Ordner und das beepen ist weg.
                        • N niiccooo1
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @niiccooo1
                          Das ist was Anderes und ist inzwischen auch bekannt. ;)
                          Bei den Werten muss man aufpassen.
                          Aber, dass es überhaupt einen Beep gibt, wenn sich die Lautstärke ändert (außer während Musik läuft), das ist das Lästige. 😌
                          • padrinoP padrino
                            @niiccooo1
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            @padrino stimmt 😅
                            • N niiccooo1
                              @padrino stimmt 😅
                              Roelli
                              Dieser nervige Ton nervt mich schon seit Jahren!
                              Den einzigen Ausweg, nach langem rumfummeln, den ich gefunden habe ist:
                              Volume vor der Sprachanlage auf 0 stellen,
                              und dann mit "100;" vor dem Sprachbefehl die Lautstärke direkt wieder lauter machen:
                              NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                              14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                              • R Roelli
                                ReverZ
                                @Roelli sagte in Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe:
                                Entweder die Lösung hat nie funktioniert oder Amazon hat wieder etwas daran verändert. Stand heute machte es keinen Unterschied, ob das volume level im state "speak-volume" gesetzt wird oder mit dem payload für den state "speak" mitgegeben wird. In beiden Fällen gibt es Benachrichtigungstöne.
                                • R ReverZ
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @ReverZ
                                  Hmm, das hat hier noch nie einen Unterschied gemacht.
                                  Jede Änderung der Lautstärke, egal ob im Speak oder Player.volume verursacht(e) den "Bupp", wenn nicht gerade Musik abgespielt wird.
                                  Der Trick mit dem vorher auf 0 Stellen klappte auch.
                                  Gab heute Nacht einige Firmware Updates hier, muss mal testen, ob es da zu Änderung kam...
                                    Roelli
                                    Hab auch gerade nochmal probiert...
                                    Ich steuere zwei Echo Dots an.
                                    Beide haben in allen Datenpunkten die gleichen Einstellungen.
                                    Bei dem einen kommt der "blubb", beim anderen nicht.
                                    Kann man nicht verstehen warum das so ist.
                                    • R Roelli
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      Die selbe Generation?
                                      Hier hing es früher von der Generation ab, bis amazon das durch ein Update versemmelt hat...
