  4. Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe
    6.0k
alexabugecho
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rushmed
    @padrino Jepp, hab mittlerweile das Thema auf Github beim Alexa Adapter gefunden.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    So, nachdem es hier nun über ein Jahr still war, hat es mich mit Firmware 8087720324 auch erwischt (davor war es eine Firmware mit 6er Versionsnummer).
    Der Echo Dot 2 piept nervig vor sich hin.
    Keine Ahnung was sich dabei wieder gedacht hat. :(
    Dabei wäre es so einfach, ein Setting "beep with volume change" und jeder könnte einstellen was ihn happy macht...
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      Die Sprachausgabe "von außen" ist ja für Amazon maximal etwas, womit man die Leute bei Laune halten kann. Verdient wird daran nix. Also denke ich nicht, dass Amazon da groß irgendwas einbauen oder vom User anpassbar machen wird.
      Für Amazon wichtiger sind ja bei den Alexas die Funktionen, mit denen man Geld verdienen kann. Dass das so nie genutzt wurde sieht man ja daran, dass nun wegen gigantischer Verluste eine Entlassungswelle anrollt. Bin gespannt, wie sich das langfristig entwickelt.
      Gruss, Jürgen
      DJMarc75D padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        hier stand Quatsch 😀
        Lehrling seit 1975 !!!
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @wildbill
          Jo, hat man ja gehört, dass Alexa das ungeliebte Kind sein soll.
          Allerdings hat ja jemand den Beep (wieder) eingebaut.
          Frage mich wieso. Ihn raus zu lassen wäre günstiger gewesen. :)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            @wildbill
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @padrino Verschwörungstheorie an: Um die Nutzer so langsam von Alexa zu vergraulen und es dann komplett einzustampfen. -> Maximaler Einspareffekt 😊
            Im Ernst, keine Ahnung. Bislang gab es denn Ton ja nur, wenn man die verkürzte Ausgabe eingestellt hatte oder eben, wenn man vor der Ausgabe die Lautstärke geändert hat, so quasi als Bestätigung, dass der Befehl ankam. Wobei, bei Dir kam da bislang trotz Volume-Änderung kein Ton und jetzt kommt einer? Dann bist Du da wohl die absolute Ausnahme. Ich kenne den Ton bei vorheriger Lautstärkeänderung auch schon lange.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @wildbill sagte in Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe:
              Ich glaube, ich bin einfach der Einzige, der nur "2nd gen" Geräte hat. 😌
              Denn nur bei denen war das so (in der Regel), gab mal Phasen mit Beep... aber befürchte, jetzt ist er gekommen um zu bleiben. :(
              Da die Firmware jetzt von 6... auf 8... hoch ist, nehm ich an, Amazon da alles vereinheitlichen will (8er ist ja normal "5th gen").
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                @padrino Hallo Zusammen,
                Ich hatte das selbe Problem, konnte den Grund dafür aber ermitteln. Bei den Command Datenpunkten gibt es den Punkt speak volume.
                Wenn dieser einen anderen Wert hat als der Datenpunkt Volume im Ordner Player ändert Alexa vor und nach dem Command jeweils die Lautstärke weshalb es diesen beep Ton gibt. Trägt man unter speak volume eine Null ein, übernimmt er das Volume aus dem Player Ordner und das beepen ist weg.
                • N niiccooo1
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @niiccooo1
                  Das ist was Anderes und ist inzwischen auch bekannt. ;)
                  Bei den Werten muss man aufpassen.
                  Aber, dass es überhaupt einen Beep gibt, wenn sich die Lautstärke ändert (außer während Musik läuft), das ist das Lästige. 😌
                  • padrinoP padrino
                    @niiccooo1
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    @padrino stimmt 😅
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N niiccooo1
                      @padrino stimmt 😅
                      Roelli
                      Dieser nervige Ton nervt mich schon seit Jahren!
                      Den einzigen Ausweg, nach langem rumfummeln, den ich gefunden habe ist:
                      Volume vor der Sprachanlage auf 0 stellen,
                      und dann mit "100;" vor dem Sprachbefehl die Lautstärke direkt wieder lauter machen:
                      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                      • R Roelli
                        ReverZ
                        @Roelli sagte in Alexa Echo Beep vor und nach Sprachausgabe:
                        Entweder die Lösung hat nie funktioniert oder Amazon hat wieder etwas daran verändert. Stand heute machte es keinen Unterschied, ob das volume level im state "speak-volume" gesetzt wird oder mit dem payload für den state "speak" mitgegeben wird. In beiden Fällen gibt es Benachrichtigungstöne.
                        • R ReverZ
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @ReverZ
                          Hmm, das hat hier noch nie einen Unterschied gemacht.
                          Jede Änderung der Lautstärke, egal ob im Speak oder Player.volume verursacht(e) den "Bupp", wenn nicht gerade Musik abgespielt wird.
                          Der Trick mit dem vorher auf 0 Stellen klappte auch.
                          Gab heute Nacht einige Firmware Updates hier, muss mal testen, ob es da zu Änderung kam...
                          • R Offline
                            Roelli
                            Hab auch gerade nochmal probiert...
                            Ich steuere zwei Echo Dots an.
                            Beide haben in allen Datenpunkten die gleichen Einstellungen.
                            Bei dem einen kommt der "blubb", beim anderen nicht.
                            Kann man nicht verstehen warum das so ist.
                            • R Roelli
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Die selbe Generation?
                              Hier hing es früher von der Generation ab, bis amazon das durch ein Update versemmelt hat...
