  4. WiFiLight adapter Fehler
1 Beiträge 1 Kommentatoren 989 Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    onkeltom9
    Hallo
    erst einmal vielen Dank für den Adapter
    Ich habe ein Mighligt mit zwei Zonen der WLAN Adapter ist schon was älter und hat
    die Soft V1.0.04a-JCY-1 lt. Webinterface
    -die Einrichtung war problemlos der Adapter wurde gefunden und alle Datenpunkte angelegt
    -ein/aus für die Zonen funktioniert
    -der Farbwechsel über Vis mit Colorpicker funktioniert
    -die Einstellung der Helligkeit funktioniert nicht der Datenpunkt wird gesetzt aber nicht übertragen
    -es kommen viele Fehlermeldungen im Log
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/node_modules/soef/soef.js:1057:21)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:139:12)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at MiLight.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:875:47)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at WifiLight.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:245:18)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at MiLight.bri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:829:40)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error at Object.exports.MiLightRGB.Object.assign._bri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/devices.js:284:15)
    ReferenceError: 2017-01-08 16:23:31.551 error i is not defined
    message 2017-01-08 16:23:31.547 error wifilight.0.192_168_178_68.0.bri [object Object] i is not defined
    mfg
