  4. Ständig Fehler im Log
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    ich habe sehr oft eine ganze Auflistung von ominösen Fehlern im Log. Diese ständigen Restarts von diversen Adaptern können doch nicht normal sein - oder? Vielleicht ist es auch das Problem was mir immer mal wieder den Arbeitsspeicher zumüllt. Ebenso diese "no connection" - Fehler. Man sieht auch im Admin unter "Instanzen" dass diese Adapter bei "Läuft" und "Verbunden" immer wieder zwischen "Ja" und "Nein" wechseln. Es funktioniert dabei mehr oder weniger alles noch - nur ziemlich verzögert und die CPU-Last des IoBroker-Hosts geht ziemlich hoch. Hilfe - was könnte denn hier schief laufen?
    javascript-0	2015-05-03 13:19:18	error	no connection to objects DB
    web-0	2015-05-03 13:19:18	error	no connection to objects DB
    host-acer-Server	2015-05-03 13:19:08	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4672
    host-acer-Server	2015-05-03 13:19:05	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4900
    host-acer-Server	2015-05-03 13:19:00	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 4768
    sayit-0	2015-05-03 13:19:10	error	no connection to objects DB
    history-0	2015-05-03 13:19:09	error	no connection to objects DB
    hm-rpc-0	2015-05-03 13:19:09	error	no connection to objects DB
    host-acer-Server	2015-05-03 13:19:00	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4172
    host-acer-Server	2015-05-03 13:19:00	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4996
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:35	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:35	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:35	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:35	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:34	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:34	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:24	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:24	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:24	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:24	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:24	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:24	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    hm-rpc-0	2015-05-03 13:18:21	error	already running
    host-acer-Server	2015-05-03 13:18:02	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 952
    admin-0	2015-05-03 13:18:16	error	no connection to objects DB
    javascript-0	2015-05-03 13:18:06	error	no connection to objects DB
    web-0	2015-05-03 13:18:03	error	no connection to objects DB
    host-acer-Server	2015-05-03 13:17:54	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1716
    hm-rpc-0	2015-05-03 13:17:54	error	no connection to states DB
    host-acer-Server	2015-05-03 13:17:54	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4908
    sayit-0	2015-05-03 13:17:54	error	no connection to states DB
    history-0	2015-05-03 13:17:53	error	no connection to states DB
    hm-rpc-0	2015-05-03 13:17:38	error	no connection to objects DB
    sayit-0	2015-05-03 13:17:38	error	no connection to objects DB
    history-0	2015-05-03 13:17:37	error	no connection to objects DB
    host-acer-Server	2015-05-03 13:17:30	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host-acer-Server	2015-05-03 13:17:30	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
