  4. Chromecast funktioniert nicht nach IP-Änderung
    5.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 892 Aufrufe 3 Beobachtet
    bjoernson
    ich habe die IP Adresse vom IOBroker geändert. Chromecast versucht allerdings immer noch auf der alten IP-Adresse zu sprechen. Weiß jemand rat wie ich das korrigieren kann?
    Vielen Dank und beste Grüße
    chromecast.0	2021-03-22 09:43:41.087	error	(601) mini - Could not play announcement: Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.23:8082
    chromecast.0	2021-03-22 09:43:41.087	error	(601) mini - Error playing playlist - Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.23:8082 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/mediaInfo.js:80:98) at Cli
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	(601) mini - Could not play announcement: Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.23:8082
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/mediaInfo.js:80:98)
    chromecast.0	2021-03-22 09:38:17.824	error	(601) mini - Error playing playlist - Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.23:8082
    Meister MopperM HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bjoernson
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @bjoernson Ich denke mal, im Adapter?!
      Proxmox und HA ...
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        bjoernson
        schrieb am zuletzt editiert von bjoernson
        @meister-mopper Danke, dort hatte ich bereits geschaut ;) Hier ist bereits die neue IP ausgewählt. Daher war ich auch etwas verwundert, warum er laut Log noch auf der alten IP Sprechen möchte.
        • B bjoernson
          @bjoernson sagte in Chromecast funktioniert nicht nach IP-Änderung:
          das ist die (alte?) Ip des Chromcasts?
          mit Port 8082?
            mit Port 8082?
            bjoernson
            Korrekt, dass ist die alte IP Adresse. Beim Port weiß ich leider nicht ob es davor auch 8082 war. Hierüber sind bei mir normalerweise Anwendungen wie z. B. HABPanel und Flor Editor erreichbar.
            Ist 8082 eher ungewöhnlich?
            • B bjoernson
              8082 ist beim ioBroker der Web-Adapter, über den vis, flot u.a. laufen.
              Daher wollte ich wissen, ob die IP nicht die von ioB sein könnte
              EDIT:
              im spoiler von @Meister-Mopper wird für die Config des Chromecast ja auch die IP des Web-Adapters eingegeben, oder?
              Ich nutze den Adapter nicht
                EDIT:
                bjoernson
                Genau genommen kann man die IP-Adresse in dem Adapter nicht selbst eintragen, sondern nur aus einen Dropdown-Menü auswählen. Bei mir gibt es aber nur den einen Eintrag und die IP Adresse ist sogar die Richtige.
                Ich hatte den Iobroker vor kurzen vom Rapsberry Pi auf Proxmox umgezogen. Hier lief es problemlos. Ich habe dann aus organisatorischen Gründen die IP Adresse in der Fritz!Box geändert und stehe nun vor diesem Problem.
                Im Zweifelsfall ändere ich die IP Adresse wieder zurück. Aber mich würde schon interessieren wo genau es jetzt hakt. Vielleicht liegt es auch an Proxmox.
                • B bjoernson
                  dann nimm die - ohne Port!
                  • B bjoernson
                    KaosKatte
                    @bjoernson Ging mir genauso. Habe die ioBroker SD-Karte mehrfach zwischen einem RasPi 2 und einem RasPi 4 getauscht. Nach dem Wechsel keine Tonausgabe, obwohl die Konfiguration stimmte. Es bleibt irgendwo noch ein Verweis auf die alte Ip-Adresse hängen (EHOSTUNREACH <alte IP>).
                    Habe alles möglich probiert, doch es half nur das Löschen des Chromecast-Adapters. Danach habe ich sicherheitshalber noch den Chtomecast-Objektbaum gelöscht und neu gestartet. Nach der Neuinstallation dann Webserver in der Instanz ausgewählt und den Google-Lautsprecher unter den Geräten händisch eingetragen.
