  4. Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot
    6.3k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @skb
    Lösch mal den npm cache.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #41
    @thomas-braun habe den Cache gelöscht. Problem bleibt leider bestehen.
    • SKBS SKB
      #42
      @skb
      Der zigbee-Adapter ist jetzt in welchem Zustand?
      npm ls iobroker.zigbee
      iobroker update -i
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        iobroker update -i
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #43
        @thomas-braun Aktuell in keinem Zustand. Er ist ja komplett weg. Vorher war er rot, dann hiess es, man solle die Verzeichnisse löschen und/oder eben den Adapter komplett entfernen.
        Demnach ist aktuell kein Adapter da.
        • SKBS SKB
          #44
          @skb
          Ist denn nodejs richtig im System verankert? Denn node-gyp kommt mit dem Paket nodejs mit. Vielleicht das nochmal drüber bügeln?
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall nodejs
          Vorher prüfen:
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Oder nutzt du n oder nvm oder etwas ähnliches für nodejs?
            @skb
            iobroker stop
            sudo apt update
            Vorher prüfen:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #45
            @thomas-braun Das sind die Ausgaben:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                                                              Die Datei existiert bereits
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && no                                                             de -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt upd                                                             ate && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /opt/iobroker
            OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Ich nutze nur nodejs.
            Das Update ist Grafana - also nichts "wichtiges".
            • SKBS SKB
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #46
              @skb
              Dann fällt mir wirklich nix mehr ein.
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #47
                @thomas-braun Nodejs nochmal installiert. Fehler bleibt gleich...
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #48
                  Des Rätsels Lösung weiss ich leider nicht, aber nach:
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install @mapbox/node-pre-gyp
                  konnte ich Zigbee installieren.
                  @Thomas-Braun Ich hätte noch eine Frage:
                  Du hattes hier https://www.kreyenborg.koeln/zigbee-stick-in-iobroker-einbinden/#comment-745 einmal geschrieben, das man die ID nehmen sollte. Blöde Frage: Welches ist denn nun hier die ID? :D Etwa "0"?
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ls -ls /dev/serial/by-id/
                  insgesamt 0
                  0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 18 14:27 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00 -> ../../ttyACM0
                  • SKBS SKB
                    insgesamt 0
                    #49
                    @skb sagte in Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00
                    oder was meinst du genau? Die Null ist die Dateigröße, die ist bei Links aber halt Null.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #50
                      @thomas-braun Ah, genau das meinte ich.
                      Kannst Du dir erklären, wieso ich @mapbox/node-pre-gyp nochmal installieren musste?
                      Hatte sich da etwas verschluckt?
                      • SKBS SKB
                        #51
                        Keine Ahnung.
