  4. Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot
    6.3k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @thomas-braun Zur Not installiere ich die dinge nach, die die Entwicklung braucht.
    Das sieht schon besser aus, oder?
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm uninstall npm
    removed 258 packages in 10s
    53 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm ls object-assign
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├─┬ canvas@2.8.0
    │ └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
    │   └─┬ npmlog@4.1.2
    │     └─┬ gauge@2.7.4
    │       └── object-assign@4.1.1
    └─┬ iobroker.jarvis@3.0.11
      └─┬ socket.io@4.4.1
        └─┬ engine.io@6.1.2
          └─┬ cors@2.8.5
            └── object-assign@4.1.1 deduped
    Jedoch kommt die Fehlermeldung von Zigbee immer noch.
    npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
    @skb
    Lösch mal den npm cache.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @thomas-braun habe den Cache gelöscht. Problem bleibt leider bestehen.
      • SKBS SKB
        @skb
        Der zigbee-Adapter ist jetzt in welchem Zustand?
        npm ls iobroker.zigbee
        iobroker update -i
          @skb
          iobroker update -i
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @thomas-braun Aktuell in keinem Zustand. Er ist ja komplett weg. Vorher war er rot, dann hiess es, man solle die Verzeichnisse löschen und/oder eben den Adapter komplett entfernen.
          Demnach ist aktuell kein Adapter da.
          • SKBS SKB
            @skb
            Ist denn nodejs richtig im System verankert? Denn node-gyp kommt mit dem Paket nodejs mit. Vielleicht das nochmal drüber bügeln?
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt install --reinstall nodejs
            Vorher prüfen:
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Oder nutzt du n oder nvm oder etwas ähnliches für nodejs?
              @skb
              iobroker stop
              sudo apt update
              Vorher prüfen:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @thomas-braun Das sind die Ausgaben:
              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                                                              Die Datei existiert bereits
              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && no                                                             de -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt upd                                                             ate && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Ich nutze nur nodejs.
              Das Update ist Grafana - also nichts "wichtiges".
              • SKBS SKB
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @skb
                Dann fällt mir wirklich nix mehr ein.
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @thomas-braun Nodejs nochmal installiert. Fehler bleibt gleich...
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Des Rätsels Lösung weiss ich leider nicht, aber nach:
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install @mapbox/node-pre-gyp
                    konnte ich Zigbee installieren.
                    @Thomas-Braun Ich hätte noch eine Frage:
                    Du hattes hier https://www.kreyenborg.koeln/zigbee-stick-in-iobroker-einbinden/#comment-745 einmal geschrieben, das man die ID nehmen sollte. Blöde Frage: Welches ist denn nun hier die ID? :D Etwa "0"?
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ls -ls /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 18 14:27 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00 -> ../../ttyACM0
                    • SKBS SKB
                      insgesamt 0
                      @skb sagte in Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427836-if00
                      oder was meinst du genau? Die Null ist die Dateigröße, die ist bei Links aber halt Null.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @thomas-braun Ah, genau das meinte ich.
                        Kannst Du dir erklären, wieso ich @mapbox/node-pre-gyp nochmal installieren musste?
                        Hatte sich da etwas verschluckt?
                        • SKBS SKB
                          Keine Ahnung.
