  5. Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen
    1.0k
    3.2k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    DoubleD
    Meine Kamera pusht bei Bewegungserkennung die Bilder in eine Verzeichnis.
    Ich möchte das nun irgendwie abfrage und dann die Bilder per Telegram versenden.
    Das senden ist nicht das Problem, sondern die Überwachung der Ordners.
    Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf watch-inotify gestoßen.
    Wie kann ich das in Javascript-Adapter einbinden.
    Oder gibt es noch besser Lösungsansätze?
    Danke & Gruß
    Daniel
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DoubleD
      Danke & Gruß
      Daniel
      @doubled
      https://forum.iobroker.net/topic/42549/ordner-auf-neue-dateien-überwachen?_=1616078074751
        @doubled
        DoubleD
        schrieb am zuletzt editiert von DoubleD
        Danke für den Link, diesen hatte ich schon gefunden. Dort wird aber nur alle x Minuten geprüft und auch ob die Datei älter als x Sekunden ist.
        Ich hätte gerne direkt bei der Erstellung einer neuen Datei einen trigger...
        • D DoubleD
          @doubled
          Das würde ich vermutlich mit incron versuchen.
          https://www.pcwelt.de/ratgeber/So-ueberwachen-Sie-Linux-Dateisysteme-mit-dem-Verzeichnisspion-Incron-9966975.html
          Oder halt per inotify.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            https://github.com/paulmillr/chokidar ist bei sowas die goto-Library
              DoubleD
              @alcalzone
              Wie müsste den der Code dazu aussehen. Hab da gerade gar keine Idee dazu.
              Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?!
              • D DoubleD
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @doubled Unter https://github.com/paulmillr/chokidar#api sind Beispiele mit Kommentar, da müsstest du dir das passende raussuchen.
                • D DoubleD
                  Danke & Gruß
                  Daniel
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  /gelöscht
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    Ich Frage jetzt einfach mal in eine andere Richtung.
                    Hat deine Kamera nicht die Möglichkeit ein Post/Get bei Bewegungserkennung zu senden und dieses wertest du direkt in Iobroker aus?
                      DoubleD
                      @peoples said in Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen:
                      Leider nein. Das wäre natürlich das geschickteste und einfachste gewesen. :-(
                      • D DoubleD
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @doubled Wie gesagt die Watch Node in Node Red macht das vollautomatisch. Wenn Du Dich damit nicht beschäftigen möchtest, dann lass die Node einfach in einen Datenpunkt schreiben und mach dann mit Javascript oder Blockly weiter.
                        • mickymM mickym
                          DoubleD
                          @mickym said in Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen:
                          Vielen Dank für den Hinweis.
                          Das hört sich verlockend an. Aber dann müsste ich wegen dieses einen Problems Nod Red installieren. Das möchte ich nicht. Ich würde gerne alles im ioBroker bleiben.
                          Ich komme von FHEM und bin gerade zu ioBroker gewechselt. Jetzt noch ein zweiter neues System anfangen wäre glaube ich nicht zielführend
                          • D DoubleD
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @doubled Im iobroker gibt es für NodeRed extra einen Adapter, damit man dies genauso wie Blockly im iobroker nutzen kann und die Datenpunkte dort modifiziert.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              DoubleD
                              @doubled Im iobroker gibt es für NodeRed extra einen Adapter.
                              Achso! Dann installiere ich den gleich mal.
                              • mickymM mickym
                                DoubleD
                                Das Funktioniert wirklich super easy! Danke nochmal für den Tipp!
                                Ich finde es trotzdem schade das der ioBroker das nicht per Adapter kann oder per Script.
                                Bzw. kann man das sicher per Script lösen. Aber dafür fehlt mir noch das wissen. Java ist also nicht perl ;-)
                                Sollte jemand eine Ansatz haben wie man eine externe Libary in den JavaScript einbinden kann. Immer her damit. Dann fuchse ich mich da rein. ;-)
                                • D DoubleD
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @doubled sagte in Verzeichnis auf neue Datei(en) überwachen:
                                  Ich finde es trotzdem schade das der ioBroker das nicht per Adapter kann ...
                                  Kann er doch ;) ;) ;) - der Adapter kann halt noch bisschen mehr. ;)
                                  Im Übrigen ist es eine der Stärken des iobroker Systems sich nicht auf eine Logikmaschine, ein Datenbank System festlegen zu müssen. Ich verstehe es auch nicht, warum man iobroker mit Javascript etc. gleichsetzt. Im Übrigen basiert Node Red ebenfalls auf Javascript.
                                  Letztlich bietet iobroker eine Datenbank und es gibt verschiedene Logikmaschinen, diese Datenpunkte zu modifizieren, ob direkt mit Javascript, NodeRed, Blockly, Typescript oder was auch immer man bevorzugt.
                                  Natürlich kannst Du selbst einen Adapter zur Verzeichnisüberwachung schreiben, um letztlich nur einen Datenpunkt zu triggern.
