  5. setStateDelayed funktioniert nicht bei Verzögerung
javascriptblockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 850 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    seit einigen Tagen funktioniert bei Blockly "setStateDelayed" die Auswertung der Verzögung nicht mehr, wenn es sich um eine Variable oder ein einen Ausdruck handelt.
    Habe Version 5.0.14 im Einsatz
    Es geht mir um dieses Blockly:
    in Java schaut das so aus:
    setStateDelayed('Object ID', true, false, 0, false);
    Wenn ich jetzt die ms bei Verzögerung innerhalb des Feldes ändere, dann tut es auch was es soll ... z.B. mit 500
    setStateDelayed('Object ID', true, false, 500, false);
    soweit so gut!!!
    Wenn ich aber eins der folgenden mache:
    xml export ist hier:
    <variables>
    <variable id="C?l8gU):).4G+j9N|n[b">verzögerung</variable>
    </variables>
    <block type="control_ex" id="7Su}$4nKQ?Aq;kMZiGRl" x="238" y="38">
    <field name="TYPE">false</field>
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid" id="Quo[]!@)AfQCEzt~,zr+">
    <field name="oid">Object ID</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="VALUE">
    <shadow type="logic_boolean" id="Q-g`%)(~hzd~YmCa+PcX">
    </shadow>
    </value>
    <value name="DELAY_MS">
    <shadow type="math_number" id="r_^j_TMX-Ljt:zz7E#5;">
    <field name="NUM">500</field>
    </shadow>
    <block type="variables_get" id=")a%ds?$r=T)v0OL~y|V%">
    <field name="VAR" id="C?l8gU):).4G+j9N|n[b">verzögerung</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    <block type="control_ex" id="_~cBXpPSjUO/e`S)OSC9" x="638" y="38">
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid" id="4[YQ*~1Q*xVS-Pqk`_c">
    </shadow>
    </value>
    <shadow type="logic_boolean" id="0v?bhQDM)nR@#]sfR{~a">
    </shadow>
    </value>
    <shadow type="math_number">
    </shadow>
    <block type="get_value" id="BDUYNTc?7B6Y8MmBepkb">
    <field name="OID">ID auswählen</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    <block type="control_ex" id="C^Qu$KN5?8]X#Vc./xw7" x="238" y="238">
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid" id="f=w${JHoj-s2;pOy
    $-Y">
    </shadow>
    </value>
    <shadow type="logic_boolean" id="_3ln;^t=k$jnZWM=j/^2">
    </shadow>
    </value>
    </shadow>
    <block type="math_arithmetic" id="rnQQ7Xq]dxZl%0zZNoSz">
    <field name="OP">ADD</field>
    <value name="A">
    <shadow type="math_number" id="oU)0l}=*U3e`X7UrYQ7k">
    <field name="NUM">1</field>
    </shadow>
    <block type="math_number" id="D}7@onh:ent?IyAibQ!`">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="S5V-dx~98|5RB90kCCOB">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    <block type="control_ex" id="Ol]wcK1@Q;iWs[yxx2IP" x="638" y="263">
    <value name="OID">
    <shadow type="field_oid" id="yEQe?U8(Ha%bJhqG!bz}">
    </shadow>
    </value>
    <shadow type="logic_boolean" id="6Xt;3iOZX{aa|F2OrIsV">
    </shadow>
    </value>
    </shadow>
    <block type="logic_ternary" id="vP=I#+Aez0vYQ903BM3=">
    <value name="IF">
    <block type="logic_boolean" id="/z7WVL|pqzdAr$8%H1u4">
    </block>
    </value>
    <value name="THEN">
    <block type="math_number" id="ax:kZf~5l9)f]I0,w!5{">
    <field name="NUM">1000</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ELSE">
    <block type="math_number" id="Fb5l)ecmXJustDn~MV]X">
    <field name="NUM">2000</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </xml>
    bekomme ich immer
    Das ist sehr unschön :-(
    Kann das bitte jemand verifizieren bitte?
    Danke schön
    Grüße Plasma
    P.S.: über die Suche habe ich vergleichbare Probleme nicht gefunden
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      soweit so gut!!!
      <variables>
      </variables>
      <value name="OID">
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      <value name="OID">
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      <value name="OID">
      $-Y">
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      <value name="A">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      <value name="OID">
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      <value name="IF">
      </block>
      </value>
      <value name="THEN">
      </block>
      </value>
      <value name="ELSE">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </xml>
      bekomme ich immer
      Danke schön
      Grüße Plasma
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @plasmachef
      Stimmt kann ich bestätigen. Mit 5.0.7 ging es noch... ab welcher Version es nicht mehr geht habe ich nicht weiter probiert. Machst du ein issue auf?
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @plasmachef
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @fredf
        Danke dir für den Test.
        Issue eröffnet ... hoffe, dass passt so :-)
          @fredf
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          Hab festgestellt, dass Version 5.0.7 noch i. O. war.
          Ab der Version 5.0.8 tritt der Fehler auf.
          Bin jetzt auf die Version 5.0.7 zurückgegangen, weil es mir sonst diverse Scripte zerschießt, wenn die Verzögerung nicht passt.
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @plasmachef
            Dann hätte ich ja nur noch eine Version probieren müssen 🙄
            A PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @plasmachef
              Ahnungsbefreit
              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
              EDIT: Falsch, Kommando zurück :-)
              • FredFF FredF
                @plasmachef
                PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                @fredf
                das interessante an der Geschichte ist, dass wenn man die Blocklys nicht (verändert und) neu speichert, dann behalten sie ihre Richtigkeit auch nach 5.0.7.
                Packt man sie aber an ... was ich leider in Vielzahl der Skripte gemacht habe, dann kommt der Fehler auch rein.
                Bekommt man erst wieder mit Version 5.0.7 weg (Änderung und neuer Speicherung) ... deshalb war auch der Rückschritt nötig :-(
                  @fredf
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  @plasmachef Ja, stimmt
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Gibt ja ne 5.0.15, tritt das Problem da auch auf?
                    Wenn ja solltet ihr ein GitHUb Issue öffnen.
                    FredFF PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      @wendy2702 sagte in setStateDelayed funktioniert nicht bei Verzögerung:
                      Hat @Plasmachef schon gemacht
                        PlasmachefP Offline
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        @wendy2702
                        Ich prüfe morgen die neue Version.
                        Issue wurde von mir schon erzählt.
                        Danke für die Info!
                        82.7k
